4M40 чихает!!!
Shell
Сообщение Shell »
Оказывается проблема у меня заключалась в ТНВД, дизелист его снял, что-то с ним сделал. Теперь и не чихает, и не дымит, и поехала она получше. :P
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Узнал бы ты, ЧТО он с ним сделал...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Shell
Сообщение Shell »
Будь сделано!!! :P Если запомню. :P
Я его не всегда понимаю
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Запиши на бумажке тогда плз :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Скорее всего это приведение в чувство нагнетательных клапанов в головке ТНВД. Они стоят под штуцерами, к которым приворачиваются топливные трубки идущие к форсункам. Еще бывают проблемы с клапаном отсечки давления внутри насоса.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А как приводятся в чувство эти клапана?
Сергей, а не кинишь ли мне в личку свои контакты и адрес,плз, а то надумаю УОВ выставлять, к тебе бы наведался :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сначала необходимо определить виновный клапан. Для этого откручиваются трубки с форсунок и самого ТНВД. После этого двигатель необходимо проворачивать ключем за болт шкива колена. При этом нужно наблюдать процесс истечения соляра из штуцеров. Оно должно быть в виде короткого "плевка". Если соляр вытекает непрерывной струей, это может говорить о неплотном запирании (зависании) канала нагнетательным клапаном. Но "борьба" с ним(и) должна проистекать при снятии ТНВД с двигателя. Можно конечно извернуться и не снимая, но для этого нужен опыт по достаточно тонким слесарным работам. Клапана или меняются, или очень аккуратно притираются пастой, по консистенции близкой к "зубной". Самому этим стоит заниматься с известной долей риска. Лучше найти на "разборе" дохлый ТНВД и изучить конструкцию для дальнейших эксперементов.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А по книжке написано, что капана просто выкручиваются из головки ТНВД. Зачем для этого снимать ТНВД?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Они-то выкручиваются, но проблема как раз в обратном - собрать. В корпусе нагнетательного клапана установлен еще клапан-дроссель обратного потока, так что собрать без грязи всю эту конструкцию при горизонтальной загрузке, это....... В общем, не для нервных раскладец. Так что целесообразность таких работ без съма ТНВД, на мой взгляд, весьма невысокая (если не война, Вы в окружении и только это может спасти).
