Страница 2 из 4
Добавлено: 07 фев 2009, 00:04
Анатоличь на ММ
Было тоже самое, попробуй тормоза прокачать, должно помочь, у меня правда само прошло, но тормоза все-равно поеду качать, что-то тянет в лево. А где грушу менял не подскажешь?
Добавлено: 10 фев 2009, 12:37
Сергей79
Аналогично было тоже самое многоразовое нажатие на тормоз и загорание ABS. Прокачка тормозов и всё Хоккей. :D
Добавлено: 10 фев 2009, 19:49
sobak
Igor_Irk писал(а):При включении зажигания лампы загораются и тухнут. Это стандартная диагностика и тут не причем.
Проблема же проявляется следующим образом: периодически в движении при нажатии на тормоз загорается желтая лампа АБС и красная ТОРМОЗ, одновременно орет зуммер. Через 5-7 секунд тухнет лампа тормоз и замолкает зуммер, лампа АБС тухнет еще через секунд 20. И так до следующего раза.
у меня один в один проблема:
стремно стало ездить с непонятками в тормозах. заезжал сегодня к официалам, протестили, проверили по VINу, говорят отзыв был официальный от завода - аккумулятор тормозной(???) что это хэзэ, точное название не знаю - груша, под капотом с водительской стороны...под замену - безвоздмездно, т.е. нахаляву... говорят в этом вся беда. через недельку менять будут.. о как..
Добавлено: 10 фев 2009, 20:12
sobak писал(а):говорят отзыв был официальный от завода -
Был :)
Добавлено: 11 фев 2009, 05:59
Igor_Irk
А на праворуком 2003 г.р. поменяют эту грушу по отзыву???
Добавлено: 11 фев 2009, 13:14
sobak
надо у официалов по VINу смотреть... рижские официалы были очень удивлены, что письмо от них не пришло мне на домашний адрес :shock: :shock:
Добавлено: 11 фев 2009, 15:47
benkendorf
Значит так.
Съездил в Автомир на диагностику.
Сканер M.U.T. - 3
Сканировали ABS/ASC/ASTC
Выдал те же ошибки 23, 22, 21 и 55.
По поводу ошибок по датчикам, говрят что ясно станет после замены HBB, вполне возможно ни впорядке.
Усилитель тормозов в сборе $1,723.71
Вопрос к знатокам, стоит ли мне этот усилитель брать новым или же есть смысл купить Б/У, какова его цена.
Добавлено: 11 фев 2009, 16:57
benkendorf
Igor_Irk
По поводу АВS, она не работает.
Добавлено: 11 фев 2009, 19:52
benkendorf писал(а):По поводу ошибок по датчикам, говрят что ясно станет после замены HBB, вполне возможно ни впорядке.
Ошибки стерают, а они снова появляются, или это из памяти?
И ещё ездили с приборм чтоб на ходу видить что с датчиками?
Добавлено: 12 фев 2009, 00:21
benkendorf
Ошибки не стираются, по поводу снятия показателей в движении я не знаю :roll: а в памяти или ещё где, перед диагностикой говрили что возможно они остались в памяти, просто колеса пробуксовали... в конце сказали что всё равно не удалось удалить, что это значит в техническом плане, опять же не знаю.
В рекмендации написали:
Тугая педаль тормоза, постоянно работает зуммер - требуется заменить гидроблок (НВВ) в сборе (MR407202).
После замены гидроблока требуется продиагностировать систему ABS.
Добавлено: 12 фев 2009, 01:00
benkendorf писал(а):в конце сказали что всё равно не удалось удалить
В системе АБС ошибки стираются только после устранения неисправности, той которая в данный момент. К примеру у Вас не работает один датчик, а с двух других ошибки остались (буксовали, диагност кривой насажал) и ошибка блока, которая могла тоже по ряду причин возникнуть (глюу по питанию, плохой уонтакт) так вот пока это не работающий датчик (питание, проводка или ХЗ чего) не устраните, ошибки не стереть :sad:
И если мне не изменяет память такое было когда накрылся сам блок управления АБС, а тоже ругался на гидравлику.
Похоже всё таки надо думающего диагноста искать :)
Добавлено: 12 фев 2009, 01:26
benkendorf
Так чт же мне ещё раз ехать на диагностику? Был у официалов, съездить к ещё одному?
То есть ещё возможен вариант попадоса на гораздо меньшее бабло?
Добавлено: 12 фев 2009, 01:30
benkendorf писал(а):То есть ещё возможен вариант попадоса на гораздо меньшее бабло?
Угу :) причём машина была как Ваша
Добавлено: 17 фев 2009, 11:23
Костин Максим
benkendorf
Ну так удалось отладить или нет? И что именно было, у меня сейчас тоже самое.
Добавлено: 17 фев 2009, 14:51
benkendorf
Костин Максим
Ещё ни чего не делал, нет времени на устранение пока ещё не до конца понятной причины, судя по обсуждениям в двух схожих темах, может быть это и не hbb, как узная что именно, так и починю
Добавлено: 02 мар 2009, 19:46
sobak
сегодня официалы безвоздмездно поменяли грушу. все проблемы пропали.
может кому пригодится. было:
1. если сильно жать на педаль тормоза, то загораются лампочки АБС и ручника + орет зуммер около 5-ти секунд. АБС при этом работает только первые полсекунды после нажатия на тормоз, потом отключается, т.е. колеса блокируются. Если продолжаешь движение, то остается гореть лампочка АБС. останавливаешься - тухнет и как-будто вё в порядке. до следующего резкого торможения.
если тормозить в нормальном режиме, то проблема не возникала.
2. под капотом с периодичностью в две секунда был слышен "пшикающий" звук - типо, так груша работала + вместе с этим звуком притухало все освещение (фары, освещение, вентилятор дул слабее) на полсекунды где-то: пшик + притухают все лампочки..две- три секунды всё ок, потом опять та же фигня. всё это на хх, при движении особенно незаметно было.
сейчас всё ок.
Добавлено: 02 мар 2009, 23:25
sobak писал(а):под капотом с периодичностью в две секунда был слышен "пшикающий" звук - типо, так груша работала + вместе с этим звуком притухало все освещение
Это не груша, это моторчик давление качал, так как груша (гидро-аккумулятор) не работала, не делала запас давления :)
Добавлено: 03 мар 2009, 22:48
sobak
ну, наверное. буду теперь знать :) просто при каждом пшике, эта самая груша нездорово так дергалась...
Добавлено: 03 мар 2009, 23:10
sobak писал(а):просто при каждом пшике, эта самая груша нездорово так дергалась...
Так она с моторчиком и дёргалась, конструктив такой :)
Добавлено: 03 мар 2009, 23:18
sobak
SNOOPER писал(а): конструктив такой :)
крутняяяк!!! :D
