омыватель фар заработал .....
- Просто Сибиряк
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
ну как говорится хозяин барин
есть еще чуть более простой вариант - поставить волговский моторчик омывателя лобовухи (он же на вазах с 9 модели стоит)
но как повезет, некоторые из них не очень хороший напор дают
размеры у него почти такие же, трубки расположены почти так же. только в хомуте родном сложно зажать, так как его диаметр меньше японского. я его обматал какой-то резиной, видимо от камеры. короче первое что попало под руки на даче
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- Alex_Y
- Двигатель:: 4M40T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero, V26W
разбирал свой, все тоже самое - резистор сдох, все почистил, подпаял, мотор заработал. собрал все жужжит а воду не гонит. разобрал по новой, уже полностью весь мотор, оказалось крыльчатка помпы сгнила. так что в итоге полностью снял омыватель с бачком и забил на это дело
MMC Pajero, 2.8 4M40, АКПП, лифт 5 см., 33 MT, MW9500i
Недавно заменил бампер и новый (б\у) оказался с брызгалками.А в моей комплектации нет омывателя фар. Подскажите всю схему подключения омывателя: где реле, с какой кнопки он работает и где она установленна, отдельный ли бачек и где он живет, маторчик куда устанавливается.Просто решил заморочиться и поставить, раз бампер с брызгалками.
Паджеро 96г.,2,8 ТД,автомат,праворукий.
- Testudo
Во-первых, кнопочка у нас на вертолете - на рычаге поворотников (как кнопка омывателя заднего стекла). Так что придется вертолет искать. Больше по проводке не подскажу. Бачек омывателя в правом крыле, в нем моторчик и торчит. А дальше - так вообще все просто, шланг на пысалки, в районе дуделки разделяется тройничком. Да не простым, а золотым. В нем стоит клапан, открывающийся по давлению...
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- NVLarin
Снять брызговик, подкрылку. Бачок снять полностью с машины.
насос Meyle 3130670001, используется для БМВ стоит 550 руб в www.reyndzel.ru (Москва, Каширское ш., 53к1)
оплатил - забрал через день
диаметр меньше родного хомута - вопрос решается тремя кольцами велосипедной камеры.
разъём. к старым проводам сине-белый - (+), синий (-) припаиваются клеммы, брал в том же магазине по трояку/штука; далее, разъём забил консистентной силиконовой смазкой и замотал изолентой. Всё.
Ещё неплохо старые резинки уплотнительные смазать силиконовой смазкой - резина это любит.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
- Просто Сибиряк
Вот это здорово!!! Трахаться с волговским моторчиком, учитывая качество з/ч для Волги, совсем не в хочется. Как и ремонтировать старыйNVLarin писал(а):
Сенькс!!!
Только что заказал в экзисте. С доставкой в Сибирь - 470,99 руб.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
- Vadman
Я ставил насос VAGовский, Valeo
Подматывал изолентой посадочный диапетр корпуса насоса доводя до внутреннего диаметра хомута.
Клеммы не паял, а поставил обжимные, надел их на контакты насоса и закачал внутрь силиконовый герметик (и фиксация и гидроизоляция)
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
