Страница 2 из 2
Re: Лампа неисправности тормозной?! и еще проблема(((
Добавлено: 08 ноя 2011, 00:18
Gorista
Почитал на днях руководство по эксплуатации. Там написано, что при запуске двигателя должна загорается лампа "Brake (!)" и гаснуть после того как двигатель заведётся. А у меня она не загорается. Посмотрел по схеме. На неё идут только замыкатель от ручника и датчик низкого уровня тормозной жидкости. С какого хрена она должна загораться при запуске двигателя не понятно. Вот если зажать ручник, она горит. Может есть какая-то хитрость?
