Страница 2 из 2
Добавлено: 03 сен 2008, 16:09
solara88
а для чего она тогда нужна эта тихая если открываешь двери а она ноль эмоций тоесть залазь кто хош.ну а если серьозно как ее направить в нужное русло
Добавлено: 03 сен 2008, 16:14
solara88
тогда не пойму если нет сигналки тогда почему нажимая на брелке режим паника она начинает гудеть и моргать фарами да и сам гудок оддельно от бибикалки
Добавлено: 03 сен 2008, 16:29
Monster
solara88 писал(а):а для чего она тогда нужна эта тихая если открываешь двери а она ноль эмоций тоесть залазь кто хош.ну а если серьозно как ее направить в нужное русло
Уточни, а то я не понял...
При открытии двери в "охране" она хоть как-то реагирует на это событие? Всмысле фары/аварийка мигают?
Добавлено: 03 сен 2008, 16:32
Monster
solara88 писал(а):тогда не пойму если нет сигналки тогда почему нажимая на брелке режим паника она начинает гудеть и моргать фарами да и сам гудок оддельно от бибикалки
Паника... это паника...
она работает всегда.
я это все к чему... просто на Мерсах в сигнализации все это кодируется... Я непомню в каких странах запрет на звуковые сигналы, но стоит в настройках поменять страну или конкретный пункт в меню, так все начинает работать.
Ну это как на "американцах" включается ближний свет при включении зажигания... так и тут.
Добавлено: 03 сен 2008, 17:29
solara88
ТОГДА Я ЧЕГОТО ВООБЩЕ ЗАПУТАЛСЯ!?ПРИ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ПРИ ОХРАНЕ ПОЛНАЯ ТИШИНА НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ.ЧТО ДЕЛАТЬ.help!!!
Добавлено: 03 сен 2008, 17:30
solara88
ДА ЗАБЫЛ НО НА ОХРАНУ ВСТАЕТ И ПОДАЕТ СИГНАЛ ВСЕ КАК В КНИГЕ
Добавлено: 03 сен 2008, 18:02
Domosed
solara88 писал(а):ДА ЗАБЫЛ НО НА ОХРАНУ ВСТАЕТ И ПОДАЕТ СИГНАЛ ВСЕ КАК В КНИГЕ
Если книга - это мануал к машине, то у тябя точно сигналки нет. А то что они называют сигналкой - это дистанционное управление центральным замком плюс штатный иммобилайзер.
Ты сначала скажи есть ли у тебя отдельный брелок этой сигналки или это штатная черная коробочка с большими кнопками "LOCK" и "UNLOCK" плюс маленькая кнопочка "Паника".
Добавлено: 03 сен 2008, 18:57
solara88
точно так черная коробочка с тремя этими кнопками
Добавлено: 04 сен 2008, 13:59
Domosed
solara88 писал(а):точно так черная коробочка с тремя этими кнопками
Значит все у тебя правильно работает. Ставь еще дополнительно сигналку
Добавлено: 04 сен 2008, 16:12
solara88
благодарю за разъяснение а то полная непонятка какаята
