НЕ МОГУ ПОНЯТЬ РОДНУЮ СИГНАЛКУ
доброго всем здоровья господа не откажите в любезности не отправляйте в поиск я там всеравно ни чего для себя не извлек.недавно пробрел МС 2002 года AWD но никак не могу разобраться с родной сигналкой на жимаю на кнопку постановки встает на охрану но когда открываю двери без помощи ключа она не орет хотя режим паника работает по полной .можно кто подскажит в чем дело и как лечиться?заранее благодарен
а без помощи ключа это как?
может ей время надо чтобы встать на охрану?
Вообще в мануале все подробно описано поищите.
Я вот наоборот намучился одно время с ней бороться, брелка у меня нет - пока допер что она ставится и снимается с охраны открытием и закрытием багажника или дверей родным ключом чуть мозг не сломал, а когда скачал и глянул в инструкцию - оказалось там все четко рассказано.
2002 MITSUBISHI MONTERO SPORT LIMITED
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Может там нет сигналки а просто дистанционный центральный замок.
При открывании аварийка хоть мигает? Если мигает, то возможно еще так запрограммирована сигналка, что типа тихая охрана, В каких-то там странах запрещена подача звуковых сигналов. А паника будет работать всегда
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Monster
следовательно режим охраны включается и на двери реагирует. Просто используется "тихая охрана".solara88 писал(а):при открывание она моргает поворотниками но не сигналит
Должно как то программироваться. Может даже через диагностику, если сигналка штатная и диагностируется компьютером. Например изменить страну, т.к. возможно запрограммировано как раз то, где нельзя использовать звуковую сигнализацию.
- Domosed
solara88
У тебя сигналки нет. У тебя просто дистанционное управление центральным замком. Вот и все. Поэтому наверное при открывании двери изнутри она не орет. А при закрывании она бибикает.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
- vladimir_kp
- vladimir_kp
