задние стойки стабилизатора
- alex271277
- dedzenya
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Задние втулки от 2140,а передние втулки на перед и передние пружины на зад от 2141 (о завернул),:smt024ПВВ писал(а):044rus
Так уж поделитесь-какие втулки от 41-го Москвича вы нашли для стоек заднего стабилизатора Паджеро Спорт?
Про наружные от стабилизатора 41-го Москвича понятно-они идут на концы переднего стабилизатора Паджеро Спорт.
Pajero-sport 3.0 2004
- dedzenya
Пружины от 41 однозначно (доволен как слон)ПВВ писал(а):dedzenya
Ну про пружины не все однозначно... есть целая тема про ЭТО.
А от Москвича 2140-какие именно втулки, с какой детали?
А а втулки от стабилизатора 2140,только у нас распорную трубку надо разрезать пополам (а вторую оставить прозапас
долго ржал над рольфом. http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/info ... &f_id29=23
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
ПВВ
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
dedzenya
Сначала не мог понять о какой распорной трубке речь идет-"москвичевской" или "паджеровской". Наконец-то понял что трубка имеется ввиду "паджеровская", та через которую проходит болт. Но это уже "порча" родной детали.
volgstal например предложил наоборот-разрезать пополам "москвичевскую" резинку. Кстати диаметр отверстия в "москвичевской" резинке больше чем в родной. Это не ухудшает работу узла?
044rus Так чего там от 41-го Москвича найдено???
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
- dedzenya
Сочинял наверное мин 20 и все слетело,так что буду краток:ПВВ писал(а):dedzenya
Резинки с разрезаной втулкой первые прошли 30000,а вторые уже 40000 (если не пережимать),на зиму всеравно заменю,чтобы в мороз не лазить
А от 41 пружины (обсуждалось 100 раз) и наружные втулки переднего стабилизатора,только на наш рычаг (нижний) нужно вварить (я так сделал) прямоугольники по размеру втулок из полосы 3мм ,я то москвичевкие свободновато сидят и бывает слазят
Да, на пружинах от москвича уже 160000 км
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Re: задние стойки стабилизатора
оторвалось одно крепление,есть вообще разница со стабом и без него?может выкинуть его нафиг?
baltvodolaz
дешевле и проще купить и поставить новые крепления.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
