постаивл музыку в МПС! (трафик!)
Chumahod
Благодарил (а): 899 раз
Сообщение Chumahod »
tager писал(а):Прикольно. А сколько по деньгам изготовление такого короба?
Сегодня выпытал..! :D 18-20 тыр.
Если что, это здесь:
http://www.zvuk-master.ru/
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Chumahod писал(а):Сегодня выпытал..! 18-20 тыр.
Однако! :shock:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Chumahod
tager писал(а):Однако!
"Овёс нынче дорог..."(с) :)
А хорошие весЧи всегда денюшек стоят... :roll:
З.Ы. Руки у ребят золотые! ОдназнаЧна! :nod:
Project311
Сообщение Project311 »
да... от такого овса изжога будет... НО! красиво блин... буду думать, и готовить верёвку и мыло для жабы....
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Chumahod
Project311 писал(а):и готовить верёвку и мыло для жабы....
:D :D :D
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Очень понравилось решение с коробом в боку. Еще бы фазоинвертор туда. Моему сабу подавай от 36 до 100 литров объем :) естественно при ящике в 100 литров он будет как ураган. А можно и вовсе использовать в оформлении freeair :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Chumahod
Слава MPS писал(а):Очень понравилось решение с коробом в боку. Еще бы фазоинвертор туда. Моему сабу подавай от 36 до 100 литров объем
Ящик получился 32-33 л., можно было и чуть больше, примерно до 45 л. легко, но под мой Рокфорд нужно было 29-32... Так и сделали! :D
Project311
что насчёт такого саба думаете? я подумал, что нет смысла с коробом возиться... вот такую хрень наврено прикуплю - JBL GTO-1204BP-D... его кто-то слышал?
PS мне понравился звук, правда надо будет решать проблему с креплением к полу....
Chumahod
Project311 писал(а):что насчёт такого саба думаете? я подумал, что нет смысла с коробом возиться... вот такую хрень наврено прикуплю - JBL GTO-1204BP-D... его кто-то слышал?
Прощай багажник! :lol: У меня была хрень гораздо меньшего размера, но мешалась жутко, штора даже на место не вставала! :mad: Выкинул этот "типа саб" с превеликим удовольствием! :D
Project311 писал(а):мне понравился звук,
Слушал в машине? Ибо, огромная разница, если не в машине... :)
Конкретно этот саб я не слышал, но то, что точно знаю - бандпасс крайне сложен в изготовлении по причине очень "нервной" реакции АЧХ на малейшее изменение параметров динамика и окружающей обстановки (вплоть до температуры). Насколько это удалось производителю - надо слушать :) Если интересно:
http://www.avtozvuk.com/
Сайт работает своеобразно, поэтому: рубрики-понятия-"Сидит краса в темнице..." Всё оч. доступным языком изложено, да и про порт щелевого типа где то там же статья :wink:
З.Ы. ИМХО, смотря для чего саб... Если округу пугать - самое то, но вот джаз послушать... :?
vedro
Сообщение vedro »
Молодчага грамотно всё получилось!! Меня тока одно смутило то что усилок внизу там же постоянно влага.А старые колонки остались-могу помочь оформить естественно за пивчагу)))))))))) :D
Sheva
Сообщение Sheva »
Добавлю пару фоток оформленных твиттеров:
твиттер из комплекта EOS Clarity PL-XT, заменил предыдущий Морель МТ-23, по впечатлениям звук на ВЧ стал мягче и воздушнее, серединка Морель CDM-54.
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Chumahod
:shock: "Душевно..." (с) :)
З.Ы. Просто знаю, что такое возня с кожей... даже хорошей... :)
З.З.Ы. А под серединки объёмы изготовлены?
Sheva
Сообщение Sheva »
Серединка купольная Морель СДМ54, объем ей нужен относительно - 200-300 мл сформировано с помощью СТП и сплена.
alex271277
Сообщение alex271277 »
а для тех, кто в танке, скажите кто-нибудь - как сделать такие подиумы? :shock:
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
alex271277 писал(а):а для тех, кто в танке, скажите кто-нибудь - как сделать такие подиумы? :shock:
Все просто.
Лепи подиум на штатной пластмаске стойки салона из компонентного пластелина и шпаклюй. Потом или обтягивай чем либо или крась.
Много приемов и примеров работы смотри здесь
http://www.fiber-xl.flyboard.ru/
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
alex271277
спасиб, пошел читать... )
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Chumahod
Sheva писал(а):Серединка купольная Морель СДМ54, объем ей нужен относительно - 200-300 мл сформировано с помощью СТП и сплена.
Опс, не углядел сразу... :oops: На фотке динамик на конусной похож... :)
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Хочу также воткнуть купольные Иволги на монтере3...
Чем Вы так ровно вырезали?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Sheva
Сообщение Sheva »
Вырез не видно, он под проставочным кольцом из холодной сварки (продается в хозмагах в виде туб), кольцо вылепливалось приблизительно, затем после застывания убиралось лишнее, крепилось на место, и уже на месте долепливалось под изгибы карты (эти плавные линии). Затем опять шлифовка, полировка и обтяжка черной кожей.
По изготовлению подиумов на пищалки - применялась "чулочная" технология: вырезается колечко из фанеры под размер пищалки и крепиться с помощью термоклея и "стапелей" к пластику стойки с нужной ориентацией. Затем натягиваются женские колготки :D подбирается нужная форма и покрывется несколькими слоями полиэфирки. Когда все застыло, внутрь объема строительная пена смоченная из брызгалки водой. Затем снаружи автошпаклевка, отшкурено и обтянуто кожей.
Преимущество - малый вес и расход материала.
Вернуться в «Тюнинг»
