Клаксон отчет. Трафег.
Электрика в Pajero
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Podzemshik писал(а):Товайисчи! Предлагаю вместо переноса кнопок в центре руля под клаксоном установить нормальную кнопку, при нажатии на гудок будет нажиматься эта кнопка, и да будет вам щастие!
А вы, Товарисч Podzemshik, расскажите нам - как это сделать, да еще лучше и картинки покажите, что бы у ламеров, типа меня, лишних вопросов не возникало :D
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А когда у меня такая проблема возникнет, тогда и выложу подробный отчёт.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik писал(а):А когда у меня такая проблема возникнет, тогда и выложу подробный отчёт.
А я после Вашего отчёта (если сделаете так как предлагаете)
Напишу Вам "никролог" чтоб согласовать, все нюансы :D
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Ну брат если никролог то без нюансов :lol: :lol: :lol:
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
Grey78
Сообщение Grey78 »
SNOOPER писал(а): А я после Вашего отчёта (если сделаете так как предлагаете)
Раскажешь про то как кнопкой в лоб при срабатывании подушки? :roll:
Не дай бог конечно..
А вообще сам хочу сигнал вывести на отдельную кнопку...
Стремно как то давить в центр подушки. А если таки тюкнешся и подушка сработает когда клаксон давишь?
:shock:
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Grey78 писал(а):Стремно как то давить в центр подушки. А если таки тюкнешся и подушка сработает когда клаксон давишь?
Если не будешь "тюкать", бей молча :D
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
нЕкролог :) , и споем реквием.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Да нИвапрос :D бывает :sad:
ПравдинАлекс
Поскорее бы! :)
Meshkot
Сообщение Meshkot »
а у меня наоборот проблема
сам сигнал не гудит - но при нажатии на него не всегда срабатывает
по ходу пластинка порвалась =(
кто нить решал такую траблу?
Я новичек =)
Podzemshik
Маленькая такая кнопочка, которая на плату устанавливается. Вот, например, высота кнопки всего 3.8 мм
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
Grey78 писал(а):Раскажешь про то как кнопкой в лоб при срабатывании подушки?
+1 :)
"Но мы пойдём другим путём!" (с) :D
Кнопочки (2 шт.) хочу поставить на обратной стороне, в пластик, как раз там, куда указательный палец ложится, когда за руль держишся... :roll:
ПравдинАлекс
Chumahod
Хитёр! Я это первый придумал - всё ходил по магазам и смотрю кнопочки соответсвующие :)
Chumahod
ПравдинАлекс писал(а):Я это первый придумал
Могу уступить лавры первооткрывателя! :D :lol:
ПравдинАлекс писал(а):всё ходил по магазам и смотрю кнопочки соответсвующие
Да я уж тоже целый ворох накупил... :oops: по месту посмотрю, какие лучше/удобней встанут! :)
ПравдинАлекс
Ждем отчет! Желательно с фотографиями! :)
Chumahod
ПравдинАлекс писал(а):Ждем отчет! Желательно с фотографиями!
Всенепременнейше! :D
Кой чего ещё подкуплю, и тогда "оптом", чтоб аккум лишний раз не отсоединять... :roll:
ПравдинАлекс
а что плохо того для авто будет, если акк-р часто отключать?
Chumahod
ПравдинАлекс писал(а):а что плохо того для авто будет, если акк-р часто отключать?
Автомобилю - ничего, а мне потом настройки музыкального процессора и фильтров по новой вводить.... :roll: ....а я ленивый... :oops: ну и + компас, часы + часы в компутере...
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Podzemshik писал(а):Маленькая такая кнопочка, которая на плату устанавливается. Вот, например, высота кнопки всего 3.8 мм
Допустимый рабочий ток такой кнопки в 3 раза меньше, чем ток который надо коммутировать, кнопка нужна расчитаная на работу с токами не менее 1 Амп.
Иначе нет смысла менять шило на мыло :)
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Chumahod
vadym писал(а):Допустимый рабочий ток такой кнопки в 3 раза меньше, чем ток который надо коммутировать, кнопка нужна расчитаная на работу с токами не менее 1 Амп.
"Сесняюс спросить..." (с)
Ток потребляемый обмоткой реле разве больше 0,5-0,6 А? :oops:
Вернуться в «Электрика»
