Страница 2 из 4
Добавлено: 05 окт 2009, 09:15
brains
У меня к крышке 2-а провода идут. Схеиа регулирования заделана в саму крышку.
Добавлено: 05 окт 2009, 10:52
P.Alexey
ну правельно! два провода с верху это термодатчик, а сбоку паролельно ручному насосу сам элемент подогревателя.
Добавлено: 05 окт 2009, 19:50
brains
Изображение Аот моя лягкха. На не идут 2-а провода.
Добавлено: 05 окт 2009, 20:41
Neo23
нашел у себя в закрамах лягуху с подогревом и термодачиком, теперь голову ломаю, если смысл ставить лягуху с подогревом или сразу воткнуть подогрев из бака? или все сразу поставить?
Добавлено: 05 окт 2009, 21:19
ES_Mits
Добавлено: 05 окт 2009, 21:35
Neo23
ES_Mits
шутник блин :D
Добавлено: 06 окт 2009, 09:20
brains
Ну первое, что схватит, это фильтр, а далее магистраль и бак.
Добавлено: 07 окт 2009, 11:42
viktorpl
Ребята, зря вы заморачиваетесь этим подогревом, у нас на севере проблема подогрева топлива решается путем установки проточного подогревателя, по крестьянски это кусок трубы в который вваривается змеевик. В трубе циркулирует тасол, через змеевик проходит соляра.
Добавлено: 07 окт 2009, 14:53
Delika379
viktorpl писал(а):Ребята, зря вы заморачиваетесь этим подогревом, у нас на севере проблема подогрева топлива решается путем установки проточного подогревателя, по крестьянски это кусок трубы в который вваривается змеевик. В трубе циркулирует тасол, через змеевик проходит соляра.
Так это поможет если машину не глушить....а если ее не глушить она и так не мерзнет....
проточный и бандаж на фильтр рулит...чисто мое имхо...у мну например номакон(не реклама)
Добавлено: 07 окт 2009, 16:41
kva
Рулит вовремя разбадяженная саляра,бензин или киросин.
Re: подогрев топлива
Добавлено: 21 ноя 2009, 19:28
Назмутдинов Азат
Ребята ,у меня такая проблема стоит подогревательный элемент со срезанными проводами там 2 синих и 2 красных провода под ним стоит штекерный разъем тоже срезаны провода . что можно сделать и как ?
Добавлено: 22 ноя 2009, 03:24
Проезжающий
Так и потерялся мой пост в результате временного пропадания темы.
Прошу уважаемых форумчан ещё раз. Поскажите где находится преусловутый электронный блок управления подогревом топливного фильтра? Снимал и проверял саму головку топливного фильтра. При подаче 12 в нагревательный элемент работает, датчик морозил в холодильнике. Он умер. Закорачивал его (жёлтые провода), нет сигнала с блока управления на нагревательный элемент. Предохранители целые. Не могу найти этот блок управления.
Dema писал <b>без проблем .. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... s=-7469</b>
Можно и мне выслать на e-mail? Хочу или восстановить родной блок или сделать новый взамен старому.
Машина PajeroII 2,8 TD, 95 г., правый руль, Япония, 5 дверей.
Re:
Добавлено: 24 ноя 2009, 22:28
Харьков Павел
Кубик писал(а):
Mosh писал(а):Я ставлю дополнительно НОМАКОН, уже на 4 машине полет нормальный....
Куда ставиться? Кинь ссылку...
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
Добавлено: 25 ноя 2009, 06:00
Mosh
О как! уже пошли нового поколения... у меня еще круглый (проточный), от бандажного отказался за не надобностью (вполне хватает проточного). ставиться (врезается) перед топливным фильтром. Все очень просто.
Добавлено: 27 ноя 2009, 17:21
Valerich
Подскажите какая мощность у нагревателя? хочу новый намотать, мой перегорел
Добавлено: 10 дек 2010, 23:15
Шурик-303
Добрый день.Парни помогите найти Схему подогрева топливной крышки. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469
А то номиналы деталей не видно не читаются
Добавлено: 11 дек 2010, 15:55
Sedoy
Странное решение приняли в мицу- греть топливо начиная от -5, в то время как летняя солярка парафинизируется при +5. Тоже думаю выкинуть биметаллический элемент из своего подогревателя и сваять схемку с управлением от датчика, которая начинает греть при температуре от +5 и ниже
Добавлено: 12 дек 2010, 09:18
Шурик-303
Sedoy писал(а):Странное решение приняли в мицу- греть топливо начиная от -5, в то время как летняя солярка парафинизируется при +5. Тоже думаю выкинуть биметаллический элемент из своего подогревателя и сваять схемку с управлением от датчика, которая начинает греть при температуре от +5 и ниже
Когда СВАЯЕШЬ не забудь поделиться мыслями....и схемой. У меня нет штатной проводки для подогрева,но есть корпус с подогревом и огромное желание его приколхозить....А вот со схемой проблема...
Добавлено: 13 дек 2010, 09:00
dema
Перевыложил в другом формате, кому нужно собирайте. Эксплуатирую уже две зимы подряд. Замечаний нету. :*VICTORY*: Немного поменял занчение резисторов. Те номиналы которые указаны сейчас включают реле при нуле градусов. В предудущей схеме при -4, и мне покозалось, что это маловато. Если, что не понятно, пишите в личкую :*WRITE*:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... %EA%E8.pdf
Добавлено: 13 дек 2010, 13:24
Шурик-303
dema писал(а):Перевыложил в другом формате, кому нужно собирайте. Эксплуатирую уже две зимы подряд. Замечаний нету. :*VICTORY*: Немного поменял занчение резисторов. Те номиналы которые указаны сейчас включают реле при нуле градусов. В предудущей схеме при -4, и мне покозалось, что это маловато. Если, что не понятно, пишите в личкую :*WRITE*:
Спасибо будем разбираться.Только вот Rt 1.5k при-4 ,а при нуле на сколько ставить? И ещё вопрос, для "ОСОБО ОДАРЁННЫХ" нет ли фото посмотреть как это выглядит...... :*SCRATCH*:
