подогрев топлива
подогрев топлива
Подготовка к зиме. Кто подскажет как работает подогрев топлива. У меня идёт провод к помпе где установлен фильтр.
не всё так просто, 4М40 Р-II
- sasha_krsk
Евгений Иванович
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Евгений Иванович писал(а):Тоже интересует этот вопрос..но по движку 4м41 в поиске ничего не нашел вообще..помогите люди добрые
Если на крышке топливного фильтра есть проводки, то и подогрев есть. Там и датчик и подогрев. Смотрел на Хундаевском микроавтобусе - такой же принцип подогрева топлива.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Евгений Иванович
- dema
Штатно на паджере в крышки топливного фильтра стоит подогрев топлива. Существует два видо крышек. С подачей питание на нагревательный элимент в крышки от би-миталической пласчтины и от электронного блока управления (в крышке стоит термодатчик). Включается подогрев от -5 градусов и ниже.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- Кубик
dema писал(а):Штатно на паджере в крышки топливного фильтра стоит подогрев топлива. Существует два видо крышек. С подачей питание на нагревательный элимент в крышки от би-миталической пласчтины и от электронного блока управления (в крышке стоит термодатчик). Включается подогрев от -5 градусов и ниже.
А у моих коней ни на арабе ни на немце нет подогревов.
Хотя как помню у немца какой то разьем болтается возле фильтра....
Может уже крышку фильтра уже до меня поменяли.
Надо будет посмотреть какой разьем подцеплен на других машинах.
- Кубик
dema писал(а):Кубик
На моём коне тоже небыло... только разём. Выписал крышку с подогревом (около 3 тык) и спаял схему управления на одной микросхеме (жаба давила 5 тысяч отдавать за три транзистора).
Хм... Ну крышку то мне наверное так отдадут
А схемку скинул бы мне на pto3@hm.hanty.usi.ru
- dema
без проблем .. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469
С уважением, Юрий
- Кубик
dema писал(а):без проблем .. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469
Спасибо, только там номиналы не читаются и мощность резисторов не указана.
P.Alexey
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
А я не совсем понял что именно там является нагревательным элементом,когда фильтр менял открутил фильтр,с низу пластиковая крышечка в ней ещё одна маленькая,проводки подходят,но вот на самой крышке находится поплавковый элемент пластиковый! это он греется? и должна быть какая нибудь свето идентификация о том что срабатывает подогрев?
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
P.Alexey
Подогрев встроен в крышку фильтра.
Подходит 4 провода: два на сам подогрев, два на термодатчик, который включает нагревательный элемент при температуре солярки -4 градуса.
05315 - подогреватель
05335В - термодатчик
Исправный подогревательный элемент потребляет 8 ампер, поэтому нужно мерить сопротивление.
а снизу это провода идут на датчик уровня воды в топливе
