Заглох посреди шоссе и не заводится :((
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Сами датчики на на блоке у колен и распредвалов соответсвенно, а провода от них идут на верх двигателя к разъемам. Катушки то у тебя видны?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Инженер
Катушки не видны :((
Провода случаем не те, которые прям на впускном коллекторе под красивой крышечкой? Там штуки 4ре всяких разъемов. Если они, то как их проверить можно?... А масса на впускном коллекторе должна быть?...
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
wildrabit писал(а):А масса на впускном коллекторе должна быть?...
Масса должна быть в любом месте автомобиля (имеется в виду металлически части) и тем более на двигателе. На двигатель идет специальный провод, который соединяет кузов с двигателем. Если на двигателе нет массы - начни "копать" с нее. Без массы ничего работать не будет.
wildrabit
Влад на Pajero
Попробуем, но вероятность увы невелика :((
А где находится коммутатор зажигания?...
Влад на Pajero
На твоем двигателе точно не знаю, а на моем (они похожи) - стоит сверху вертикально возле датчиков температуры, практически, посередине двигателя. Он прикручен к массивной железке служащей ему радиатором.
Деталь 14931: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=44544000
wildrabit
Во блин, нашел на своем
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=44476416
тока у меня его там вроде нет :shock: (или я глюк ходячий :)
нашел также ДПКВ и ДПРВ
а как это все если что проверить можно?...
Влад на Pajero
Насколько я знаю, эти датчики можно проверить только специальными тестерами.
Обычный тестер вряд ли поможет. Хотя, в принципе, наличие сигналов он тоже должен ловить. Сигналы должны появляться когда пытаешься запустить двигатель.
Кстати, не забудь про аккумулятор. Сколько ты им крутил двигатель? Думаю, его уже сейчас лучше зарядить, пока он еще живой.
wildrabit
Влад на Pajero
Да не, чукча не дурак :) долго не крутил (нафига, если даже не схватывает), так что вроде аккум живой должен быть, но на всякий случай попробую.
Лана, завтра будем совокупляться в различных противоестественных позах, авось что-нить получится. В понедельник отпишусь чем дело кончилось.
Спасибо за помощь!
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Влад на Pajero
датчики распреда и колена можно для начала тупо протестить на сопротивление. как минимум ты узнаешь - нет ли обрыва ...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
wildrabit
Волк
А сколько хотя бы примерно должно быть сопротивление?!
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Волк
не помню :o ... чичаз попытаюсь поискать ...
wildrabit
Хотя меня тут гложет мысль, что если бы был обрыв - постоянно горел бы "Check Engine". А у меня он как положенно загорается и гаснет...
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Есть еще такая штука, как ремень привода ГРМ. Если он оборван или срезаны несколько зубьв, или провернулся,- то двигатель, естественно, не запустится. Кстати, а давно менялся ремень ГРМ с роликами? И если недавно- кто делал?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
wildrabit
Ну чтож, а вот собственно и финит аля камедиа:
В воскресенье собравшись силами и мыслями полез ковыряться.
Поменял бензонасос.(кстати, придумал отличную фишку, отпишусь в теме "Фотоотчет о замене бензонасоса").
Результат - хрен там был.
Полез смотреть коммутатор. Дотрагиваюсь до разъема коммутатора и он весело выпадает мне в руки :shock: . Вставляю, закрепляю. Чуть поддристывая движек наконец-то заводится. :shock:
Итого: 5 с хреном килорублей и куча нервов из-за вылетевшего разъема коммутатора зажигания :oops:
wildrabit
Во, внес свою лепту на тему замены бензонасоса:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 081#334081
Идея может и не нова, но может кому пригодится.
Master_pj
Сообщение Master_pj »
У меня было такое... Слетел разъем с датчика Холла... Перепроверил разъемы на коллекторе, все завелось...))
А я ужо думал, что все....
Montero2 SR, 3500 АКПП, 1994
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
а вот стекло бил ты зря!
оттягиваешь ручку двери передней, там дырочка появляется снизу, в нее упругую проволку и вверх потыкать, машинко и откроется.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
wildrabit
Да у меня такая ситуёвина была, что ни проволочки под рукой, ни отвертки, ни телефона, вообще ничего, так что пришлось бить :))
Но форточка порадовала: минут 5 хреначил по ней булыжником - хоть бы хрен, только стекло поцарапал... Только когда проезжавший мимо добр. человек монтировкой поделился - еле расхреначил :)))
Да и не очень дорогое удовольствие вроде, 500р. за форточку, вставил сам, не очень сложно :)))
korn
Сообщение korn »
wildrabit
Буквально вчера парилсяс насосом!!!
У меня, тожене хотел заводится двадняголову ломал в чем дело, оказалось, что коннектор или как его еще назвать, штепсель (мама) разъело или оплавило, по непонятной мне причине и из-за этого небыло контакта и электричество не подавалось на насос! Это я говорю про коннектор, который подключается непосредственно в насос и вместе сним плавает в бензе! Плотнее обжал металлические пластины в коннекторе и поновой надел на "папу" в бензонасосе - работает!
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Абдула
Сообщение Абдула »
Инженер писал(а):Покупал корейский на Галопер. 3000р. в Автоцентре Москва неделю назад. Пока работает.
+1 Подходит от Галлопера, в нектороых (не официальных) сервиса устанавливают и рекомендуют как оптимальный вариант.
Что бы не возникли вопросы, эти сервисы дают официальную гарантию, поэтому за свою работу отвечают.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
