та же беда((марсель писал(а):не знаю как в общем, но в частности у брата был 6г72 (12 клапанный 3.0), так у него даже под капотом керхером пройтись нельзя было, потом машина или дергалась или вообще не заводилась.... пытались разобраться - ничего не находили. постоит, просохнет, все работает. перестали мыть двигатель )))) потом машина ушла.
Гидроизоляция зажигания 6G72
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
Re: Гидроизоляция зажигания 6G72
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
чушь, ежжу и не пердит и не глохнет.. Чо делаю не так? (Хобота, нет)
кстате, мотор мою только кЁрхером.
- gogtihon
как и что герметизировал?Карбафос писал(а):чушь, ежжу и не пердит и не глохнет.. Чо делаю не так? (Хобота, нет)
- Карбафос
Вроде ничо не делал...А чо нада?
- gogtihon
то ли у арабов с этим делом по-лучше, то ли повезло тебе)) у меня вот два выезда последних и в оба раза после не очень больших луж (правда с захлестыванием моторного отсека) глох, отказывался заводиться. когда с горем пополам заводился, троил, плавали обороты, при переключении на P или D дикий провал и глохнет. залил все вэдэшкой - эффект нулевой. в колодцах сухо, на катушке и распределителе единичные капельки. Что я делаю не так?;)
- Карбафос
у 12ти клапанных нет колодцев. А про конденсат в трамлёре реальная история..и, при сложных бродах карлсона нада клинить или отсоединять.
Ну, это уже правило прохождения бродов нада знать..
- gogtihon
ну если эти глубокие ниши под свечи не колодцы,куда замечательно можно набрать воды, то что это?) за броды в курсе, речь пока о лужах. термоизоляцию нашел, буду клеить и испытывать.Карбафос писал(а):у 12ти клапанных нет колодцев. А про конденсат в трамлёре реальная история..и, при сложных бродах карлсона нада клинить или отсоединять.
Вот, кстати, раз уж зашла речь о клине муфты. Ни разу не пробовал. Просто привязываем за крыльчатку? на какой срок можно? а то речки разные встречаются...
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.gogtihon писал(а):то ли у арабов с этим делом по-лучше, то ли повезло тебе)) у меня вот два выезда последних и в оба раза после не очень больших луж (правда с захлестыванием моторного отсека) глох, отказывался заводиться. когда с горем пополам заводился, троил, плавали обороты, при переключении на P или D дикий провал и глохнет. залил все вэдэшкой - эффект нулевой. в колодцах сухо, на катушке и распределителе единичные капельки. Что я делаю не так?;)
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- gogtihon
парни, реально радуюсь за вас!dica писал(а):У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.
оффтоп: багажник насквозь к крыше прикреплен?
- dica
Карлсон не подвязан,его вода тормозитgogtihon писал(а):парни, реально радуюсь за вас!dica писал(а):У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.надеюсь и у меня так будет. Dica, как у тебя карлсон в таком броде? подвязан?
Багажник на реллингах, ну а реллинги соответственно насквозь к крыше. У меня с завода она в обвесе и реллингах была (ну в смысле допукомплектована перед продажей)
- gogtihon
этим летом на алтае на сурфе 130м плюхнулся в лужу по капот, выехал, чую, что-то трясет двигатель чересчур. Глядь, а у меня на вентиляторе всего две лопасти осталось, видимо "вода притормозила";) пришлось их отпилить и всю поездку греться беспощадноdica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
- dica
Ну тык за муфтой следить надо. Если она неисправна то запростоgogtihon писал(а):этим летом на алтае на сурфе 130м плюхнулся в лужу по капот, выехал, чую, что-то трясет двигатель чересчур. Глядь, а у меня на вентиляторе всего две лопасти осталось, видимо "вода притормозила";) пришлось их отпилить и всю поездку греться беспощадноdica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
- МШУ
Да весь ЭБУ в гермокоробку вместе с разъемом( имхо через разъём они и коротят), а шлейф через дырку и на стекольный клей герметик....думал нарыть подобие боксов для подводной фотографиимака писал(а):Какой конструктив у этого девайса, плату ЭБУ с родной коробкой в гермокоробку или только плату в гермокоробку, а с разъемами как. Может картинка есть.МШУ писал(а):склоняюсь щаз к гермобоксу( на дэфах как бэ всё работает)
- МШУ
а иногда лопатка от воды может прогнуться и вскрыть радиаторgogtihon писал(а):этим летом на алтае на сурфе 130м плюхнулся в лужу по капот, выехал, чую, что-то трясет двигатель чересчур. Глядь, а у меня на вентиляторе всего две лопасти осталось, видимо "вода притормозила";) пришлось их отпилить и всю поездку греться беспощадноdica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
- dica
Ну тык в том весь и смыслМШУ писал(а):а иногда лопатка от воды может прогнуться и вскрыть радиаторgogtihon писал(а):этим летом на алтае на сурфе 130м плюхнулся в лужу по капот, выехал, чую, что-то трясет двигатель чересчур. Глядь, а у меня на вентиляторе всего две лопасти осталось, видимо "вода притормозила";) пришлось их отпилить и всю поездку греться беспощадноdica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
- gogtihon
Кто-то вообще практикует подвязывание крыльчатки?
- МШУ
Как понимаю,Жипер,он липездрические карлсоны не признает)))
а где то у него зачетный видос был про длинный брод,даже не брод,а езда вдоль берега,с водой по центру передней стойки с одной стороны)))
- gogtihon
:Что,ждем его веского слова?
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Жипера ждать не буду. У меня на данный момент спереди стоят 2 электро. И в багажнике резервом родной..
п4 3,8 бежевый у жены.
