Страница 2 из 2
Re: Гидроизоляция зажигания 6G72
Добавлено: 09 апр 2012, 06:51
gogtihon
марсель писал(а):не знаю как в общем, но в частности у брата был 6г72 (12 клапанный 3.0), так у него даже под капотом керхером пройтись нельзя было, потом машина или дергалась или вообще не заводилась.... пытались разобраться - ничего не находили. постоит, просохнет, все работает. перестали мыть двигатель )))) потом машина ушла.
та же беда((
Добавлено: 09 апр 2012, 07:27
Карбафос
чушь, ежжу и не пердит и не глохнет.. Чо делаю не так? (Хобота, нет)
кстате, мотор мою только кЁрхером.
Добавлено: 09 апр 2012, 09:09
gogtihon
Карбафос писал(а):чушь, ежжу и не пердит и не глохнет.. Чо делаю не так? (Хобота, нет)
как и что герметизировал?
Добавлено: 09 апр 2012, 09:38
Карбафос
Вроде ничо не делал...А чо нада?
Добавлено: 09 апр 2012, 09:50
gogtihon
то ли у арабов с этим делом по-лучше, то ли повезло тебе)) у меня вот два выезда последних и в оба раза после не очень больших луж (правда с захлестыванием моторного отсека) глох, отказывался заводиться. когда с горем пополам заводился, троил, плавали обороты, при переключении на P или D дикий провал и глохнет. залил все вэдэшкой - эффект нулевой. в колодцах сухо, на катушке и распределителе единичные капельки. Что я делаю не так?;)
Добавлено: 09 апр 2012, 09:59
Карбафос
у 12ти клапанных нет колодцев. А про конденсат в трамлёре реальная история..и, при сложных бродах карлсона нада клинить или отсоединять.
Ну, это уже правило прохождения бродов нада знать..
Добавлено: 09 апр 2012, 10:40
gogtihon
Карбафос писал(а):у 12ти клапанных нет колодцев. А про конденсат в трамлёре реальная история..и, при сложных бродах карлсона нада клинить или отсоединять.
ну если эти глубокие ниши под свечи не колодцы,куда замечательно можно набрать воды, то что это?) за броды в курсе, речь пока о лужах. термоизоляцию нашел, буду клеить и испытывать.
Вот, кстати, раз уж зашла речь о клине муфты. Ни разу не пробовал. Просто привязываем за крыльчатку? на какой срок можно? а то речки разные встречаются...
Добавлено: 09 апр 2012, 11:44
dica
gogtihon писал(а):то ли у арабов с этим делом по-лучше, то ли повезло тебе)) у меня вот два выезда последних и в оба раза после не очень больших луж (правда с захлестыванием моторного отсека) глох, отказывался заводиться. когда с горем пополам заводился, троил, плавали обороты, при переключении на P или D дикий провал и глохнет. залил все вэдэшкой - эффект нулевой. в колодцах сухо, на катушке и распределителе единичные капельки. Что я делаю не так?;)
У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.
Добавлено: 09 апр 2012, 12:51
gogtihon
dica писал(а):У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.
парни, реально радуюсь за вас!
надеюсь и у меня так будет. Dica, как у тебя карлсон в таком броде? подвязан?
оффтоп: багажник насквозь к крыше прикреплен?
Добавлено: 09 апр 2012, 13:27
dica
gogtihon писал(а):dica писал(а):У меня после преодоления таких бродов (а то и поболее, когда волна на лобовое накатывает) все ок. Что я делаю не так? Не араб.
Карлсон не подвязан,его вода тормозит
Единственный минус, когда двери открываешь, на порогах бывает рыбки лежат, их затягивает туда почему-то
Багажник на реллингах, ну а реллинги соответственно насквозь к крыше. У меня с завода она в обвесе и реллингах была (ну в смысле допукомплектована перед продажей)
Добавлено: 09 апр 2012, 13:42
gogtihon
dica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
этим летом на алтае на сурфе 130м плюхнулся в лужу по капот, выехал, чую, что-то трясет двигатель чересчур. Глядь, а у меня на вентиляторе всего две лопасти осталось, видимо "вода притормозила";) пришлось их отпилить и всю поездку греться беспощадно
Добавлено: 09 апр 2012, 13:55
dica
gogtihon писал(а):dica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
Ну тык за муфтой следить надо. Если она неисправна то запросто
Добавлено: 09 апр 2012, 14:34
МШУ
мака писал(а):МШУ писал(а):склоняюсь щаз к гермобоксу( на дэфах как бэ всё работает)
Какой конструктив у этого девайса, плату ЭБУ с родной коробкой в гермокоробку или только плату в гермокоробку, а с разъемами как. Может картинка есть.
Да весь ЭБУ в гермокоробку вместе с разъемом( имхо через разъём они и коротят), а шлейф через дырку и на стекольный клей герметик....думал нарыть подобие боксов для подводной фотографии
Добавлено: 09 апр 2012, 14:38
МШУ
а иногда лопатка от воды может прогнуться и вскрыть радиатор
Добавлено: 09 апр 2012, 14:57
dica
МШУ писал(а):gogtihon писал(а):dica писал(а):Карлсон не подвязан,его вода тормозит
Ну тык в том весь и смысл
Вообще в идеале ремень скидывать если время есть, но на трассе на это времени нет, а всю трассу без ремня закипишь. Ну как вариант на электрокарлсоны перейти.
Добавлено: 09 апр 2012, 19:21
gogtihon
Кто-то вообще практикует подвязывание крыльчатки?
Добавлено: 09 апр 2012, 20:02
МШУ
Как понимаю,Жипер,он липездрические карлсоны не признает)))
а где то у него зачетный видос был про длинный брод,даже не брод,а езда вдоль берега,с водой по центру передней стойки с одной стороны)))
Добавлено: 10 апр 2012, 01:42
gogtihon
:Что,ждем его веского слова?
Добавлено: 10 апр 2012, 07:21
марсель
Жипера ждать не буду. У меня на данный момент спереди стоят 2 электро. И в багажнике резервом родной..
