Замена сальника ТНВД, нужна тех. поддержка :)
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Походу мне отдали вал ТНВД, сделал обещанные фото, может кому интересно
в галерее есть эти же фото оригинального размера.
Интересно, что втулка не оставила след.
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Вернули мне моего пыжика, при осмотре сразу обнаружил, что сервисмены сняли и заглушили вакуумную трубку управления клапана EGR (сам клапан не заглушен, если он исправен то вроде должен быть в закрытом состоянии). Спрашиваю зачем, а мне приводят аргументы примерно те же, что и здесь на форуме... ладно поездим, посмотрим.
Оторван провод с датчика на корпусе вакуумного насоса, кажется датчик-выключатель давления масла, щас пойду по справочникам уточнять.
Сначала я ужаснулся, при разгоне машина показалась тупая как локомотив, позже вроде пошла родимая, хотя пока ещё есть ощущение, что что-то не так или в машине или в моей башке. Надо побольше поездить, возможно такое впечатление из за того, что я полторы недели ездил на резвой зажигалке-пузотёрке. После такого нужна реабилитация
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Markel
Вот список деталей которые заменили во время ремонта:
9461610104 -1шт. вал
9461610421 -1шт. уплотнение
9461615373 -1шт. сальник
9461610423 -1шт. ремкомплект
1460400014 -2шт. втулка? каталог Zexel не опознал код детали.
http://www.zexel.com/fastmovingparts_sh ... ?Pump=2565
Продан....
Продан....
- dema
1460400014 -2шт. втулка?Код: Выделить всё
Странно а почему две штуки ? вроде бы там одна должна стоять ?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Re: Замена сальника ТНВД, нужна тех. поддержка :)
Добрый день, Руслан.
У меня что-то похожее, поднимается уровень масла в картере, сняли насос, мастер говорит есть люфт вала и поэтому саляра попадает в двигатель, и втулка идёт вместе с корпусом(4М41), но насосы вроде бы похожие, если возможно получить контакт мастера в Риге, который менял втулку и как машина ведёт себя после ремонта?
Lesnik_BLR
- Двигатель:: 4M40
Re:
Господа, кто сие проделывал. Пишут глушить отверстия, а как кернением (тупым керном завлющивать) ?Zexel писал(а):На этом клапане пять отверстий. Четыре ближе к граням и одно ближе к резьбе.ruslan писал(а):Кто прольёт свет истины?
Рекомендация такая (проверено сотни раз) - надо заглушить эти четыре отверстия и рассоединить перемычку между трубками обратки и подачи топлива (можно просто заплющить молотком).
И будет тебе счастье...
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Про вал. Брал здесь на форуме у Нколая, в мои втулки вал не полез но и люфта у меня не было, так что совет тем у кого подъело втулки брать вал, указанный выше. Втулки сообветственно остаются свои родные.
Про втулки. Их в насосе стоит две.
Про клапан. У себя вывернув клапан внимательно его осмотрел. на нем стоит резиновое кольцо. А отверстия находятся часть с одной стороны , часть с другой. Рассмотрев конструкцию трубки, ту часть отверстий, что подают топливо обратно в насос зачеканил керном, те что подают в обратно в бак оставил. Электрический контакт отключил.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Lesnik_BLR
- Двигатель:: 4M40
DEJ, вообще почувствовал улучшение ?
у меня наконец-то руки дошли разобраться с проблеммой черного дыма, коптит неимоверно и в городе большой расход (около 20ти). Понятно что позднее зажигание, насос крутил пораньше зажигание, турбина дует. буду в общем исключать все.
- DEJ
Тяжело сказать однозначно. Т.к. менял цепь, регулировал клапана, перетряхнул насос. Что на что повлияло не скажу. Но машина не дымит, расход город 12-13, трасса 10-11.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
а это кольцо менял? если да - то на что?DEJ писал(а):...Про клапан. У себя вывернув клапан внимательно его осмотрел. на нем стоит резиновое кольцо.....
"Броневичок"
- DEJ
Кольцо оставил старое, но если надумаете менять вот его номер 9 442 610 580
ryslan9878
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re:
Какие симптомы когда он не работает??? Как определить???
maximus252
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II
- DEJ
Все резинки в насосе отвечают за уплотнение, а в подвеске за амортизацию.
ryslan9878
- Двигатель:: 4М40
Re: Re:
Если нет симптомов, то зачем его трогать!!!ryslan9878 писал(а):Zexel писал(а):На этом клапане пять отверстий. Четыре ближе к граням и одно ближе к резьбе.ruslan писал(а):Кто прольёт свет истины?
maximus252
