Про размерность "Родных" дисков наММС
BMaikl
Сообщение BMaikl »
vladimir_kp писал(а):...Приедь в рольф с неродными дисками, (в смысле с другим ЦО, вылетом и т.д.) тебя тоже гарантии на подвеску лишат
хм, интересно а как же они (Рольф) продают не оригинальные диски в частности MAK Quark диаметр центрального отверствия там другой даж на глаз видно...
Кстати я так и не услышал, кто нить пользует эти диски?
MPS 2007 3.0 АКПП
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Дык как я спрашивал их можно ли от П2 поставить диски, они таке же как у меня только вылет +10. Ответ можно все подойдет только с гарантии снимем. Вот так. Рольф лукавит. Ему главное на бабки не попадать в гарантийных случаях.
Временно Сузуки Джимни :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
vladimir_kp писал(а):Дык как я спрашивал их можно ли от П2 поставить диски, они таке же как у меня только вылет +10. Ответ можно все подойдет только с гарантии снимем. Вот так. Рольф лукавит. Ему главное на бабки не попадать в гарантийных случаях.
:shock: :?: :shock: :?:
Вылет +10 родной для 16" дисков на Спорте!!!
В любом случае, с гарантии они снять не имеют права, они имеют право лишь отказать в гарантийном ремонте, если проблема возникла вследствие установки дополнительного оборудования не у оф.дилера. Короче, если поставить диск с вылетом -100 и 35" резину, и от повышенной нагрузки накроется ступичный подшЫпник , тогда в замене подшипника по гарантии откажут, и будут абсолютно правы. А вот если кондей сломается или топливный насос треснет, тогда починят.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Ребят! Накосячил я в своём сообщении о гайках и ЦО! Вчера в гараже "плотненько"так всё замерил (нутромер+ новый штангенциркуль).Вот что получилось: Действительно,диск"ромашка
плотно садится на ступицу,а цилиндрические гайки-свободно.
Размеры: гайка-18.4мм,отверстие под гайку-18.9мм,ступица-107.3,ЦО диска-107.5 Пружинки колпака
никакого отношения к центровке колеса не имеют!
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):Вылет +10 родной для 16" дисков на Спорте!!!
Ты прав но и еще родной вылет +33 Р15.
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):В любом случае, с гарантии они снять не имеют права, они имеют право лишь отказать в гарантийном ремонте, если проблема возникла вследствие установки дополнительного оборудования не у оф.дилера. Короче, если поставить диск с вылетом -100 и 35" резину, и от повышенной нагрузки накроется ступичный подшЫпник , тогда в замене подшипника по гарантии откажут, и будут абсолютно правы. А вот если кондей сломается или топливный насос треснет, тогда починят.
ну да я просто не стал так расписывать подробно.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
vladimir_kp
родной вылет для штамповки +33, а для литья +10 и диаметр думаю пофиг - в мурзилке это все описано....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
vladimir_kp
forest-alex писал(а):родной вылет для штамповки +33
И для литья тоже. У меня такие стоят
Podzemshik
Вылет +33 для диска шириной 6", а +10 для 7". Материал и диаметр диска тут не играет роли.
Узкий диск и такой вылет позволяют обойтись без расширителей.
Пусть с вылетом 10 идут 16" диски, но если поставить 15" с вылетом 10 вместо 33, Рольф не докажет, что это повредит машине. При необоснованном отказе в гарантии нужно предложить им назначить автотехническую экспертизу, сразу завянут.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
В мануале написано, что спереди используются золотистые вкладыши с усиками для крепления колпаков штатных литых дисков, а на задних колесах серебристые. У меня на штатной штамповке цвет передних вкладышей для крепления колпаков черный вместо золотистого, то же на купленных оригинальных литых дисках.
В общем, проблема такова- на задних колесах и серебристых вкладышах (держателях) колпаки держатся весьма крепко (руками снять затруднительно), а спереди на черных руками снимаются легко.
Кто нибудь замечал эту проблему?
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Хотел вернуться к вылетам...
вчера через друга (сотрудника Рольфа) покупал диски.Поскольку был в другом месте, корректировал его действия по тел.
Прикол начался с того, что продали диски с вылетом 38. Я орал по тел, что это от Л-200 но продавец дисков по тел убеждал что на Спорта они тож замечательно встают. После 5 мин беседы я уговорил его поменять на 10 вылет.
Вот вопрос о компететности сотрудников ))))
Диски Mak Sierra 16х7J
Ксати по этим же каналам узнал что оригинальные диски на Спорт, те что идут с завода, не купил ни один человек...
MPS 2007 3.0 АКПП
Podzemshik
Продавец прав, встают отлично, только ездить нельзя. :smt040
Точнее можно, но только медленно, прямо и по ровной дороге.
Ну еще бы! За такие деньги никому не надо.
Вот Реплика и КРАМЗ Анабар - это правильная цена, их и берем!
vladimir_kp
BMaikl писал(а):Ксати по этим же каналам узнал что оригинальные диски на Спорт, те что идут с завода, не купил ни один человек...
Знаеь сколько один диск с завода стоит? Сядь. 23000 р за диск!!!! :shock: :shock: :lol: :lol:
Podzemshik
:smt118 Не успел сесть, упал на пол.
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
А мне в Рольфе манагер говорил,что диск "Ромашка" стоит у них 16тыс.(на заказ). Я тогда и от этой цифры о...ел!
Podzemshik
Народ, лучше не надо о таких ценах, я молодой, мне еще рано от инфаркта умирать.
Давайте лучше о картошке, она 12 р стоит!
vladimir_kp
Джексон писал(а):А мне в Рольфе манагер говорил
Дык я тоже в рольфе спрашивал, а кто говорю у вас их покупает, он говорит страховые по страховке.
Podzemshik писал(а):Не успел сесть, упал на пол.
Я тоже перекосился весь когда узнал. Реплика или КиК и т.д. вот наш вариант :lol: :lol: :lol:
inj77
Двигатель:: 4d56 116лс
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение inj77 »
Уважаемые коллеги, а можно где-нибудь приобрести диски с родными параметрами за разумные деньги?
МПС 2,5 ТД , 116 лс, 235х75хР15
Облазил весь инет, но дисков с вылетом 33 не нашел.
Что за дефицит?
Сам себе Чубайс
inj77
Сообщение inj77 »
Что за дефицит?
Сам себе Чубайс
tonik
Сообщение tonik »
inj77
Зачем они тебе ? Узкие они, 6 дюймов всего. Я вот например наоборот думаю как от них избавится.
Лучше реплику радиус 16 вылет 10, как на следующих комплектациях.
MPS 2,5TD S81 2008
