Вопрос про фары
- kmserzh
- Двигатель:: Бензин
Я после экспериментов с лампами 100/80 фигачу на китайском биксеноне. Противотуманок нет.
И ни разу никто не моргнул, что мол слеплю. Видно гораздо лучше, чем с родными. Просто ксенон настроить нужно (опустить).
Есть с китаем неприятности - плохие контакты, на сильной тряске может кратковременно выключиться (лечится), одна лампа оказалась кривой, дальний не шибко "дальше" ближнего...
Но есть и ++ - меньше грязь "коксуется", даже дождем в дороге моется, видно опять-таки лучше, фарки со стороны красивые, белые), да, и цены - 3500 за комплект)
Но все-таки лучше ставить что-нибудь качественное некитайское. Или брать штатный ксенон (есть ли на наши машины?). Тогда точно проблем не будет!
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
- kmserzh
Re: Вопрос про фары
))) И снова здравствуйте. Прошло 2 года эксплуатации китайского биксенона.
Сегодня поеду за галогенками 100/80, что-то ксенон не нравится больше))
Chupakabra
Re: Вопрос про фары
А чего не нравится то??
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
_RAZIEL_
- Двигатель:: 3литра
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2003
Re: Вопрос про фары
ксенон ужасно слепит,китайский или нет.они все китайские,даже хелла(т.к.хелла делает ксенон тока под оригинальные цоколи д2с д2р-оригинал)а все эти нв4 н1,2,3,4 это китай который невозможно отрегулировать чтоб не слепило.если и ставить ксен то только в линзы,тобиш почти заводской будет-неслепящий.как то так.
Re: Вопрос про фары
А не лучше линзовать фары или поставить в ПТФ Хеллу 90" ???? у меня хелла даёт отличную панораму обочины как днём вот только на скорости родных дальнего нехватает с ближним всё пучком,хочу ставить перед решеткой радиатора два прожектора на дальний свет с отключением ближнего и дальнего... думаю схему..мож у кого есть??
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
- Биша
- Двигатель:: 4D56 Бензин
Re: Вопрос про фары
Приветствую всех! У меня вопрос о передних габаритных огнях. Они жёлтого цвета. Согласно техническому регламенту от 10 сентября 2009 г. N 720 г.
Нигде не нашла штрафы за это? Пересмотрела все изменения в КоАП'е. На разборках искать?
Надо менять?"стояночные огни" - 2 источника света белого цвета спереди и 2 источника света красного цвета сзади транспортного средства для обозначения габаритов транспортного средства при остановках и на стоянках;
Mitsubishi = 三菱グループ = Три бриллианта
Montero Sport 2002; 6G72; V3.0; АКПП; Серебристый Металлик, Москва, 103;
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Вопрос про фары
проходил ТО честно в декабре 2009, к желтым габаритам спереди не цеплялись. Менять ничего не нужно.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Биша
Re: Вопрос про фары
Вот что "Ведомости" пишут:...
Как поворотник жёлтый ставить, противотуманку
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... ak_svetyatпо техрегламенту все находящиеся в эксплуатации авто должны быть оснащены автожелтым (оранжевым) сигналом поворота, дополнительным сигналом торможения и задним противотуманным фонарем. Получается, что требованиям безопасности теперь не соответствуют все американские автомобили, ведь у них сигнал поворота красный, объясняет лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Это стандартная европейская практика, возражает представитель Минпромторга: импорт таких автомобилей не запрещается, но для эксплуатации в России оптика должна быть изменена.
bratber
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Re: Вопрос про фары
Помогите понять и решить проблемку. У меня МонтероСпорт 2000г.в. вопросы
1.габаритов я так понял спереди не существует?
2. когда включаю ближний свет одна лампочка еле светит другая можно сказать нормально, переключаю на дальний, которая горела - тухнет но не совсем, вторая загорается ярче так как горело до этого другая лампа
Поменял их метсами - тоже самое. Когда моргаю дальним (но не до конца переключаю) горят обе и одинаково.
а. то ли всегда горит дальний
б. толи всегда горит ближний непойму
И самое главное как решить данной проблемку!!!!
ММС 3л, 2000г. - для меня!
Лексус RX300 1999г., - городские понты
Тойтоа Авенсис 2л, 1997г., - так и не понял
Тойтоа Ипсум 2.0, 1996г. - первая любовь
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: Вопрос про фары
bratber писал(а):Помогите понять и решить проблемку. У меня МонтероСпорт 2000г.в. вопросы
1. Как это не существует - они там же, где и поворотники - горят желтым светом.
2. Видимо проблема либо в штекерах либо в проводке которая идет к фарам. Ближний и дальний не особо-то отличаются по яркости - вообще ближний штатный свет у ММс слабенький - поэтому многие, в том числе и я озадачиваются доп.светом. У меня стоит Hella - светит так, что родных фар практически не видно.
bratber
Re: Вопрос про фары
по пункту1 . чес слово не смотрелваще...думал что его нету...погляжу..потом напишу
по п.2 я ж гоорю лампы местами, и проблема поменялась местами тоже, может ли в лампочках?
