Приплыли:(
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
vladimir_kp писал(а):Есть вариант, подобрать цангу, зажать и выкрутить. Патрон от мини дрели купи если по размеру подойдет.
винт находится в отверстии на глубине 2 см. и вряд ли что-то туда влезет кроме экстрактора, но засверлить аккуратно винт на машине вряд ли удастся, наверное узел надо снимать.
К стати экстарктор это не роскошь как писал Podzemshik и стоит не дорого, у каждого нормального механика набор с экстракторами должен быть.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Щас продают кучу приспособ, типа зеркал захватов и т.д. на щупах, наверняка есть типа цанги что то. Там винт какой? Можно например взять алюминивую или медную трубку и напрессовать ее внатяг потом выкрутить. Или например капнуть в нее эпоксидки приклеить и выкрутить.
Временно Сузуки Джимни :)
vadym
Сообщение vadym »
vladimir_kp писал(а):Щас продают кучу приспособ, типа зеркал захватов и т.д. на щупах, наверняка есть типа цанги что то. Там винт какой? Можно например взять алюминивую или медную трубку и напрессовать ее внатяг потом выкрутить. Или например капнуть в нее эпоксидки приклеить и выкрутить.
да можно конечно, но если там все шлицы разбиты, то явно крепко ковыряли и винт мертво сидит .....не знаю на месте бало бы проше определить, что там лучше.
vladimir_kp
vadym писал(а):...не знаю на месте бало бы проше определить, что там лучше.
+1
Chumahod
Благодарил (а): 923 раза
Сообщение Chumahod »
Ну, вобщем, спросил :)
Вот что сказали:
1) Если винт так "забит", то скорее всего, не просто так... :sad: Вполне возможно, что предыдущая регулировка делалась "в последний путь"... :sad: и ресурс узла, скорее всего исчерпан...
2) В подобных случаях они винт высверливают (со снятием узла). Винт может быть как латунный, так и из спец. пластика, т.е. ИМХО, если самому, то есть смысл попробовать воспользоваться экстрактором :smt045
3) Взятся за работу не отказались, но предупредили о возможных последствиях (см. п. 1)
Вот тебе картинка, на всякий случай:
З.Ы. А мож твои "спецы" винт от пластиковой заглушки не отличили? (ну, эт я так, мысль в слух... :roll: Утопающий ведь и за соломинку хватается... :D ) см. картинку
З.Ы. Если чего - стучись в личку!
Удачи :)
