Срочный вопрос про масло МОБИЛ !!!
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Спасибо ababas!!! Еще здесь пишут про универсальное масло для дизеля и бензина -Мобил 5w50. А мне залили из бочки на которой написано Мобил Супер 3000 х1 5w40! что за фигня??? Оно тож для дизеля подходит?
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
ababas
Сообщение ababas »
Уважаемый сергей 74.
На масле должен допуск CD или выше (CF и тд.). На бочку ты, конечно не посмотришь, но на точно такое же в литровой и четырехлитровой канистре, то там этот допуск найдешь (я не видел таких масел, но уверен, что оно универсальное). Поэтому лить условно можно. Хотя бы до след. замены.
Дело в том, что чаще проблемы от психологии (даже психиатрии - от наших переживаний).
Чтобы жить спокойно, нужно взять мануал и почитать, что там пишут про масло, там еще и рисунки должны быть, и залить масло, которое положено по инструкции. а самое "положенное" - это оригинальное мицу паджеро дизель в железных банках 10в30. но оно минеральное, а минеральное я лить не буду.
поэтому еще подумаю, посоветусь с интернетом, к следующей замене (перед летом) залью синтетический аналог 10в30.
а на зиму залито 5в40.
Удачи.
С уважением, Алексей.
Pajero Classic, 2002, 4D56, 115 л.с., длинный из Германии
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ababas - на масле с допуском CD можно на наших дизелях катать только 2.5тык.
CI-4 рулит
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ababas
Сообщение ababas »
Николаю
Какие масла CI-4 (производитель, название)?
сергей 74
Спасибо ababas! Насчет психологии и психиатрии очень точно сказано!!!
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
К примеру ХАДО 10В-40 СI-4, или MOBIL Delvac MX extra 10W40
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
http://eolcs.api.org/ - там список сертифицированных масел по API
этот сертификат обязывает производителя использовать то же самое базовое масло, как и то, что он поставлял в образце.
к сожалению такой же ссылки по AECA я так и не нашел.
В принципе у всех ведущих производителей оно есть, но только в бочках, пускай и небольших ;)
И вообще, Сергей, вас уже столько раз посылали в поиск. и между прочим весьма по-делу.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Николай
Посмотрел ссылку и к своему удивлению не обнаружил там например
Кастрол 4W40 Дизель. Получается липу продают.
сергей 74
Еще небольшой вопросик- а что будет вообще если в дизельный турбированный движок залить по ошибке бензиновое масло? При ответе прошу не пинать!
gvladimir
Re: Срочный вопрос про масло МОБИЛ !!!
Сообщение gvladimir »
сергей 74 писал(а):Сегодня в автосервисе мне залили в двигатель 4д56т масло из бочки МОБИЛ 5В40, а после чего мастер сказал что это масло- из одной и той же бочки, они заливают и в дизеля и в бензиновые движки, с его слов это в порядке вещей! Я в легком шоке! Разьясните- действительно ли МОБИЛ 5в40 из одной бочки пригоден для бензина и дизеля???
Не зальёшь в автомобил - лучше масла чем Мобил
Сумлевается в Мобил - только истинный дебил.
Ну а по серьёзному, никто же не знает что вам туда залили. Мобил производит как универсальную синтетику, так и целевую (только для бензина, либо только для дизеля). независимо от вязкости. Наиболее вероятно, что ваш гараж действительно пользуется универсальным маслом (удобнее). Так что ничего страшного. 5W40 - в самый раз для этого сезона, и Мобил - хорошая фирма. Всё будет в порядке.
Что будет если...?
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7034599
В "дизельных условиях" - "бензомасло" быстро потеряет свои свойства и не сможет обеспечить нормальную защиту движка.
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Gary56 »
Лью это масло третий год. Советовался с мотористами.
The Rolling Stones моё всё...
сергей 74
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
VSV1953 писал(а):Николай
Тут я пытался бодаться с продавцами и дилерами.
на вопросы такого типа они отвечают - у нас масло сертефицировано по АЕСА, а по API они просто так пишут, якобы допуск по AECA включает в себя допуск по API. Но, мое мнение, что это они просто гонят, т.к. иногда допуски по АЕСА и API существенно разнятся.
Лицензия на допуск по API достаточно серьезный документ, который жестко фиксирует базовые масла и пакет присадок. они выполняют регулярный забор масел на проверку. Но это в штатах, а у нас - наклейки сделают какие хошь...
Вот поэтому я и горюю, что нет такого открытого реестра у AECA :(
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Poxyxol
Сообщение Poxyxol »
Мне на сервисе тоже залили Мобил Ралли формула. Пару недель назад хотел докупить в магазине на доливку. Оказываеться, что нет конкретно для дизеля, типа универсальное. Поездил по многим магазинам, везде один ответ. Если сервисы Митсубиси рекомендуют и заливают его, значит доверимся.
Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк!
Pajero 3, 2002г. 3,2 дизель.
fishmaster
Сообщение fishmaster »
В принципе для наших дизелей подойдет любое масло от любого производителя (если вы конечно не участвуете в гонках типа Париж-Дакар) выше CF по API, с вязкостью с учитывающей время года. САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОНО БЫЛО НАСТОЯЩИМ. Поэтому есть возможность берите за границей или у совсем настоящих дилеров.
ababas
Сообщение ababas »
А как Вы насчет вот этих масел?
http://www.skzic.ru/oil/diesel/xq5000/
http://www.skzic.ru/oil/diesel/5000/
http://www.skzic.ru/oil/diesel/rv/
http://www.skzic.ru/oil/diesel/sd5000/
fishmaster
Если не нарваться на подделку (а их очень много особенно на Дальнем востоке), то очень даже неплохое масло по оценке цена-качество. В Корее это масло очень популярно (видел лично), а вообще они очень патриатичны, гораздо больше американцев (в Корее почти все корейского производства).
P-3, 3,2 DI, 2002, японец.
сергей 74
fishmaster писал(а):Если не нарваться на подделку (а их очень много особенно на Дальнем востоке), то очень даже неплохое масло по оценке цена-качество.
Вы какое масло в данном случае имеете в виду? Мобил? Кстати, то масло каторое мне залили, оно из не взрачной бочки серо-синего цвета.
И еще скажите как мможно визуально, по звуку движка, или по приборам определить не качественнои масло?
сергей 74
Изините, наверное достал уж всех но взял точное название масла написанное на бочке- " МОБИЛ Super 3000 x 1 5W40", -Кто что скажет по нему? Дизель или бензин?
ababas
Сообщение ababas »
Добрый день, сергей74!
По-моему, это универсальное масло: для бензинок и дизелей.
Если следовать манулалу по паджеро (картинка там есть), то 15W40 применяется при температуре -15 и теплее. Если в Салехарде зимы теплые, то - вперед.
Если хотите быть на передовых позицияхтехнологии, я бы посмотрел чисто дизельную синтетику (из последних)
http://www.eneos-oil.ru/Catalog/Eneos/ci10w40ds.html или минералку http://www.skzic.ru/oil/diesel/sd5000/ (но не для зимы),
а для зимы полусинтетика http://www.skzic.ru/oil/diesel/5000/ (5w30).
А, вообще, рекомендую не заморачиваться так из-за масла, Вам залили нормальное месяц назад, подходящее для дизеля и для предстояшей погоды в Ваших широтах.
