Страница 2 из 2
Добавлено: 12 ноя 2008, 11:40
Vladimir_Ufa
Ramil писал(а):Нишинбо рулит ИМХО, Кашияба ничо
Согласен 100%, только вот че то в экзисте они пропали :(
Добавлено: 12 ноя 2008, 13:43
Virtual
Я купил машину с пробегом, посмотрели передние колодки - в норме! Проехал около 20 тыс. км - износа практически не видно, ещё 20000 проехать можно!
Добавлено: 12 ноя 2008, 21:24
did
На ТО 30000 износ передних колодок был 30%.
Сейчас собираюсь делать ТО 45000 - посмотрю че там настиралось.
Добавлено: 13 ноя 2008, 09:12
illogical
shon писал(а):...Одного не понял, зачем такой штатный домкрат? если под него пришлось подложить 2 кирпича, а под кузов еще деревяшку, чтобы хоть как-то оторвать заднее колесо от земли... :shock:
Представляю, было зрелище :) Там на домкрате нарисовано куда он устанавливается. Причем сделано по уму два положения для разных условий.
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:59
shon
:shock: посмотрю еще раз в мануале тогда, делал в темноте, может не понял куда он ставиться :oops:
Добавлено: 13 ноя 2008, 11:30
Vladimir_Ufa
shon писал(а):может не понял куда он ставиться
под рычаг
Добавлено: 13 ноя 2008, 18:10
shon
Гы :D Так и думал, читал же год назад в мануале, зачем друга послушал? :mad:
Добавлено: 01 дек 2008, 13:02
Stas3854
Я так понимаю что если насос тормозов часто и подолгу работает(крякает) - не набирается нужное давление и грушу нужно менять!
Добавлено: 02 дек 2008, 10:50
bampo
У меня скоро 60тык-колодки не менял(тормозную, правда долить пришлось), недавно при смене резины проверил-толщина фрикционного материала осталось по 4-5мм, так-что на 60 всё-же поменяю!
Добавлено: 02 дек 2008, 13:21
and47
всем дорого дня!
у меня такая проблемка, подскажите пож., что это может быть.
Утром, в сырую погоду(характерно) завожу утром машину, прогреваю и начинаю движение. Перед выездом со стоянки на главную дорогу, при торможении поевляется странные звук( именно при полной остановке). Звук похож на скрежет, только глухой. Проехав несколько сотен метров, торможу - всё ок, звуканет.
Тут недавно на мойку заехал, помылся, выезжаю и притормазил, так оно так зарипело, даже с вибрацией на руль. Проехал 200 метро, тормажу - всё ок. Машина - паджеро 3, дид.
Тормозные диски практически без выроботки, накладка на колодках ещё есть мм 3-5. Что может быть? 10 дней назад тех. осмотр проходил, (прошол без бесплатно!!!) тормазят как положено.
Подскажите пож. что может быть?
Добавлено: 02 дек 2008, 13:32
Stas3854
Если вибрация только после мойки появилась, то диски могло повести от разницы температур...
А звук этот у многих присутствует. Если эффективность тормозов в норме(т.е. всегда одинаково хорошо тормозит)-просто поменяйте тормозную жидкость, хуже не будет.
Если звук очень часто появляется - это неисправность аккумулятора усилителя тормозов:
Stas3854 писал(а):Я так понимаю что если насос тормозов часто и подолгу работает(крякает) - не набирается нужное давление и грушу нужно менять!
Добавлено: 02 дек 2008, 13:41
and47
Stas3854 писал(а):неисправность аккумулятора усилителя тормозов
Это такая чёрная банка(похожа на фильтр) около бочка с тормазной жидкостью?
Добавлено: 02 дек 2008, 13:43
Stas3854
Да! Цена 130-150$
Лучше сначала тормозуху все-таки поменять! :)
Добавлено: 02 дек 2008, 13:45
and47
так почему проблема возникает только на мокрых дисках, высыхают и всё ок?
Добавлено: 02 дек 2008, 13:48
and47
за тот недолгий срок эксплуатации ПЗ, Я ПОНЯЛ ОДНО, ЧТО В ЭТОЙ МАШИНЕ НИЧЕГО ПРОСТО ТАК НЕ ПРОИСХОДИТ! Появился потустаронний звук или ещё мелочь какая(типа ОЖ пропадает) - готовь бабло и ищи машину чтобы пешком не ходить!!!
Добавлено: 02 дек 2008, 13:57
URSUS
Мне кажется дело в колодках,менял 3-4 производителя -все по разному пищат :x . Хрррр-делали оригиналы,непартс и кошияма пищали пока диски не нагреются, заказал нишинбо -говорят тихие. Еще пластины противоскрипные заказал мот в них дело.
Добавлено: 02 дек 2008, 14:03
Stas3854
Да пластины всегда нужно новые ставить, чтобы скрипа не было.
Я только на Техстаре езжу. Мне нравятся эти колодки, диски оригинал, когда сточу Цимерман поставлю. :D 8)
Добавлено: 02 дек 2008, 14:07
and47
я Бош купил, месяц в багажнике вожу.
Добавлено: 02 дек 2008, 14:30
URSUS
неисправность аккумулятора усилителя тормозов проверяется нажатием на педаль тормоза при выкл.зажигании 7-10 качков и педаль должна стать деревянной,а при включении зажигания провалиться.
