Страница 2 из 8
Добавлено: 05 ноя 2008, 14:25
Vad
:sad: жаль
Добавлено: 05 ноя 2008, 14:28
Vad
Вопрос: Есть болт который держит кузов от смещения по отношению к раме. При бодике отверстия смещаются. Кто как крепил? Или надо забить на это? (крепления шаклом видел!)
Добавлено: 06 ноя 2008, 02:20
Vo-ha
Vad писал(а): При бодике отверстия смещаются.(крепления шаклом видел!)
куда они смещаются? :shock:
Добавлено: 06 ноя 2008, 08:42
Joker1970
Наверное смещаются по фазатронной кривой! Чем больше выпито тем больше смещение.
Добавлено: 06 ноя 2008, 15:05
Vad
:D Кузов поднимается вместе с проушиной вверх
Добавлено: 06 ноя 2008, 15:07
Vad
Vo-ha
По всей видимости вы не понимаете о чем я спрашивал :sad:
Добавлено: 06 ноя 2008, 15:08
Vad
Joker1970
:thumbsup:
Добавлено: 06 ноя 2008, 19:18
Vo-ha
Vad
если речь идёт о проушинах которые находятся под задним бампером, то их можно вообще срезать, тем более что на вторых паджерах таковы встречаются редко
Добавлено: 06 ноя 2008, 21:47
Vad
нет, он находится в районе заднего колеса
Добавлено: 06 ноя 2008, 23:40
Vo-ha
Vad
а, ну по поводу этого можно вообще не париться
Добавлено: 08 ноя 2008, 15:46
Beretik
Vad писал(а):Вопрос: Есть болт который держит кузов от смещения по отношению к раме. При бодике отверстия смещаются. Кто как крепил? Или надо забить на это? (крепления шаклом видел!)
тока что из под машины. Сеня бодик делал. Долго искал этот болт ](*,) И не нашел. Почему-то у меня его нет. :-k И места для его крепления тоже нет :-k
Добавлено: 08 ноя 2008, 17:11
Vad
Как ни странно у меня тоже его нет! Но я видел на фото на праворуком. Во как
Добавлено: 11 ноя 2008, 20:21
Vad
При бодике получается зазор между бамперами и кузовом. Кто как подтягивал родные бампера? Или не стоит этого делать?
Добавлено: 11 ноя 2008, 20:23
DJTopor
Vad писал(а):При бодике получается зазор между бамперами и кузовом. Кто как подтягивал родные бампера? Или не стоит этого делать?
Проще поменять бампера на силовые
Добавлено: 11 ноя 2008, 20:46
Vad
Да это все понятно. Монстра пока не хочется делать
Добавлено: 11 ноя 2008, 21:17
DJTopor
А монстра и не надо
Добавлено: 12 ноя 2008, 07:43
Руслан
Vad
Леха прав - лучше силовые.. по крайней мере передний. Но если желания нет или возможности не позволяют - то в любом случае переносить: т.к. без этого особых плюсов лифта ты не получишь - свесы останутся теми же, а большие колесья могут задевать за бампер, да и вид дурацкий. Суть переноса - установка проставок. Поищи в поиске - было хорошее описание процесса.
Добавлено: 12 ноя 2008, 09:41
Vad
Я считал что бодик делается для колес большего диаметра. А процесс поднятия у меня есть, но там про бампера не сказано
Добавлено: 12 ноя 2008, 10:47
DJTopor
Всякие описания убивают мысль тюненгиста
Добавлено: 12 ноя 2008, 12:22
Vo-ha
человеку нах ваши бампера не нужны, ему нужен был бодик, понятно
