+100мохнатый писал(а):но с веревки точно заводиться
путешествие на галстуке
- Pol@ATOM
вот что значит мне никто не позвонил! Я ж зубилист во втором поколении. У меня инжекторная зубила аж с 96 года
- ну ты дал... У тебя ЯВНО нет зарядки на монтере. Надо было так..... ты имел дохлый аккум. Абсолютно. Его нужно было просто подзарядить от зубилы. Соединить проводами и погонять минут 15. После чего поставить на зубило и завести её с верёвки. Если аккум сел в ноль, то с верёвки может не завестись - гене не хватит вольтажа бортсети для возбуждения. А прикуриватеьные провода не пропускают 100% тока, нужного для прокрутки стартёра, чутка должен аккум мертвеца помогать. А он наоборот сосёт на себя сколько может, так как пустой....Поменялись акк, прикуривание ВАЗа почему-то не помогло
насторожило то, что поставленный аккум с 99й (годовалая Varta) сегодня на монтере был убит перегоном машины из двора в двор (1 км). Тоже не заводится. Проблемы с геной? Для монтеры купил Atlas. Ставить боюсь. Сказали проверить гену можно включением всех потребителей и замером напряжения на акк. Должно быть не менее 13.8 В. Всё правильно посоветовали?
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
- мохнатый
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро Красный
ну да, хотя электрик рулит, лучше проверить
ну и заглядывайте на огонек)) spb.pajero-shop.ru angar18.su
http://vk.com/club34623488
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Еще с времен, когда я на зубиле ездил, на всех моих авто стоит такой приборчик:
http://autoshar.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1109
Вольтметр постоянно показывает напряжение, и очень неприятно пищит, при выходе этого напряжения за рамки дозволенного.
Цена вопроса 400-500 руб. в любом автомагазине
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- dimmokr
На холостых оборотах может быть и меньшеSemp писал(а):Сказали проверить гену можно включением всех потребителей и замером напряжения на акк. Должно быть не менее 13.8 В. Всё правильно посоветовали?
Всё. Диагноз - гену в ремонт. Пешеход до 5 числа
[Был Montero Sport]
И это правильноdancespt писал(а):ps на машине с инжектоором нельзя снимать клеммы с акб на работающем моторе, чириивато это новыми мозгами....
Да пох "все потребители"мохнатый писал(а):для этого и надо включать все потребители, фары, печку, аварийку. я бы сказал не рекомендуеться,
Вот единственное оправдание сего действа
мохнатый писал(а): но когда выхода нет.................
Ну к Филипку только 5-го можно. Хреново конечно на выходные без машины оставаться.dimmokr писал(а):А чего так долго![]()
[Был Montero Sport]
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Semp писал(а):Ну к Филипку только 5-го можно. Хреново конечно на выходные без машины оставаться.dimmokr писал(а):А чего так долго![]()
А что самому 5 болтов открутить, и с геной на любой ремонт генераторов на 21099 сгонять
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
АМГ есть на Северный пр., д.5 Автоцентр "Маршал", 1, 2 бокс. Это напротив дома. Там тоже нормально сделают? Или лучше на хасанскую?
[Был Montero Sport]
- slava280
- ЛЕНИНГРАД
Я всегда на Северном все делал(стартеры и гены)Semp писал(а):АМГ есть на Северный пр., д.5 Автоцентр "Маршал", 1, 2 бокс. Это напротив дома. Там тоже нормально сделают? Или лучше на хасанскую?
О! Semp, да ты сосед оказывается!Semp писал(а):АМГ есть на Северный пр., д.5 Автоцентр "Маршал", 1, 2 бокс. Это напротив дома. Там тоже нормально сделают? Или лучше на хасанскую?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
ага, Северный, 6. Заезжай в гости 8)
[Был Montero Sport]
Понял. Там видать в соседнем доме живёт коллега по работе. Тесный городок.
[Был Montero Sport]
