Пикает где-то за торпедой при запуске двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Diesel
Сообщение Diesel »
Слушайте вы что стебаетесь, ремень застегните или "фишку" вставте и ничего пикать не будет.
skazkin
Сообщение skazkin »
Diesel писал(а):Слушайте вы что стебаетесь, ремень застегните или "фишку" вставте и ничего пикать не будет.
Говорю же, дело не температуре за бортом и не в ремне. Если ремень не застЕгнут - пикает до тех пор пока не застегнешь, а тут другое дело - ровно 6 или 8 раз при повороте ключа зажигания. И непонятно зачем.
Судя по всему у всех так.
П4 Триивосем Тридэ.
Diesel
Сообщение Diesel »
Застегни ремень, потом ключ поворачивай.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
skazkin писал(а):Говорю же, дело не температуре за бортом и не в ремне. Если ремень не застЕгнут - пикает до тех пор пока не застегнешь, а тут другое дело - ровно 6 или 8 раз при повороте ключа зажигания. И непонятно зачем.
Как вариант: сигналка?
Дождались - Zа работу!
GastArbeiter
Сообщение GastArbeiter »
Как раз задался этим вопросом. Ремень по привычке всегда пристегиваю после выезда с гаража, когда еду от своего дома в сторону улицы на прямой дороге, поэтому не мог проследить связь с ремнем. То что это не из-за 3 градусов это 100%, там звук другой. Сегодня попробую завести с ремнем. Отпишусь
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
Washington Capitals писал(а):Пикает 2 раза и ещё 2 раза если температура +3 град. и ниже.
у меня так же. 2 пары "пиков". пиканье значительно тише чем от непристегнутого ремня.
GastArbeiter
Проверил, дело было в ремне. если ремень заранее одеть, то вообще ничего не пикает.
такой вопрос, ждать пока все лампы погаснут и заводить или нет?
Begemot500
Сообщение Begemot500 »
У меня 2 раза пикает при включении зажигания, точнее два двойных писка :) , но звук, совсем не такой, как при не пристёгнутом ремне.
Деньги портят человека, но их отсутствие портит его ещё больше.
Chernysh
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 200, 4,5D, 2013 г.в.
Сообщение Chernysh »
Begemot500 писал(а):У меня 2 раза пикает при включении зажигания, точнее два двойных писка :) , но звук, совсем не такой, как при не пристёгнутом ремне.
Включен иммобилайзер.
HONDA CR-V (2,0 л.) - 2005 г.в. (продан)
PAJERO 4 (3,8 л.) - 2006 г.в. (продан)
TLC 120 (4,0 л.) - 2007 г.в. (продан)
TLC 200 (4,5 D) - 2008 г.в. (продан)
