Пикает где-то за торпедой при запуске двигателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
skazkin
Сообщение skazkin »
Друзья, когда завожу движок, разрается продолжительное пиканье. Пик-пик, пик-пик... и так раз восемь. Прочитав всю инструкцию к авто, не нашел упоминания на то, что должны какие-то звуки раздаваться. Это точно не ремень безопасности.
А у вас как?
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
это включается механизм самоуничтожения... заводкой двигателя цепь размыкается и самоуничтожения не происходит.. следите за аккамулятором! Двигатель всегда должен заводится..
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
TEAM SoundSpeed
Re: Пикает где-то за торпедой при запуске двигателя
Сообщение TEAM SoundSpeed »
skazkin писал(а):Друзья, когда завожу движок, разрается продолжительное пиканье. Пик-пик, пик-пик... и так раз восемь. Прочитав всю инструкцию к авто, не нашел упоминания на то, что должны какие-то звуки раздаваться. Это точно не ремень безопасности.
А у вас как?
я так понял вы приобрели авто БУ и теперь пытаетесь приручить,настоятельно рекомендую подъехать ко мне и всместе взглянуть на состояние проводки и наличие датчиков от охранных комплексов.стоит какая то какашка неисправная в режиме ВАЛЕТ и тупо напоминает от себе... :wink: уж мы то все комплектации перелапатили :wink:
8 903 1612670 Александр
FastCat
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение FastCat »
А у вас как?
При какой температуре на улице нашину заводите ?
Т.е. если окружающая температура меньше 3-4 градусов. На индикаторе "снежинка" загорается. И машина пикает несколько раз.
Скорее всего "это" именно у Вас и есть :)
skazkin
Сообщение skazkin »
А у вас как?
Хочу уже давно заехать, но все никак не получается. А по какому адресу к вам надо ехать и надо ли заранее записываться на прием?
П4 Триивосем Тридэ.
skazkin
Сообщение skazkin »
А у вас как?
Точно не температура - эту тему я знаю. В принципе не напрягает - просто интересно, у всех ли так. В Мицу в Крылацком задавал вопрос - мастер сказал, что это типо нормально и система опрашивает себя перед запуском двигателя, но я ему почему-то не поверил.
П4 Триивосем Тридэ.
D-X-D
Сообщение D-X-D »
Точно пикает несколько раз, как будто звук от включенного сонара!
Настоящий хомяк должен в жизни сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть
Diesel
Сообщение Diesel »
6 раз. Интересно надо ждать пока пропикается или можно заводить сразу?
campus
Сообщение campus »
А ремень во время заводки пристегнут? :)
skazkin
Сообщение skazkin »
Diesel писал(а):6 раз. Интересно надо ждать пока пропикается или можно заводить сразу?
Я не жду - оно и так заводится. После запуска допикивает и все ок. Звук, кажется, такой же как от отсегнутого ремня безопасности, но это точно разные вещи.
П4 Триивосем Тридэ.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Пикает 2 раза и ещё 2 раза если температура +3 град. и ниже.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
campus писал(а):А ремень во время заводки пристегнут?
Точно от ремня. Попробуйте пристегнуться прежде чем зажигание включать, должно помочь.
Pajero Sport 3.0 АКПП-BFG M/T 265/75/16.... был, прОдал.
Теперь Р-4 3.2 дызылёк, Hankook RT 03 265/70/17 (впритык)+TuningBox.... УГНАЛИ СЦУКИ!!!
LR DISCOVERY-3, интересно он по грязи смогЁт?
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
100% ремень безопасности!
Diesel
Сообщение Diesel »
max_ua писал(а):100% ремень безопасности!
:D
D-X-D
Сообщение D-X-D »
А у меня пикает 6 раз, а вот при низкой температуре пикает еще но тон значительно выше! :D
Antek
Сообщение Antek »
Че там у вас пикат? может блегбаг?
П4 5D 3.2 Ultimate
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
это умный компутер грит о снижении температуры за бортом, типа посмотри уже зима пришла :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
D-X-D
Сообщение D-X-D »
А если сначала пристегнуться, а потом ключ поворачивать, то не пикает!
дядя Паша
Спец по Трофи
D-X-D писал(а):А если сначала пристегнуться, а потом ключ поворачивать, то не пикает!
еще фару потерпть, по колесу постучать и фамилию сказать :)
Л-200 08г.АКПП была
BOPOH6
Сообщение BOPOH6 »
У меня пикает с покупки (начало августа). Я так думаю, это комп.
Pajero IV 3.2 Di-D Ultimate
