Страница 2 из 2
Re: Какога стоимость подключения противотуманок в салоне на МПC?
Добавлено: 01 мар 2010, 08:34
MAXIM76
Electric писал(а):
MAXIM76 писал(а):а подскажите пожалуйста код релюхи а то я себе тоже ставить буду
не надо там никакой релюхи.. Покупаете кнопку, вставляете в штатное место около кнопки задних противотуманок.. А разъём спереди под бампером. При включении кнопки на разъёме имеется 12 вольт...
привет тогда у меня что то с кнопкой потому что туманки сами по себе отключаются, проводка вся целая, соединения чистые, единственное, почему то оплавилась малость контактная группа которая в кнопку втыкается, но замыканий там нет, когда свет гаснет просто пошевелю кнопку (не переключаю, а именно просто пошевелю и туманки снова загораются), что это может быть и как с этим бороться, надо ли менять кнопку...... :sad:
Добавлено: 01 мар 2010, 11:03
vadym
MAXIM76 писал(а):что это может быть и как с этим бороться, надо ли менять кнопку....
Лучше конечно кнопку и колодку поменять, если колодка оплавилась то значит был перегрев приличный, скорее всего на контактных площадках внутри кнопки.
Хотя можно конечно сделать ревизию кнопки и колодки:
Кнопка и колодка разбираются полностью, в колодке зажимы очищаются от окисла и поджимаются,
в кнопке контактные площадки зачищаются самой мелкой наждачкой и смазываются электросмазкой.
Все это можно делать если пластиковые части не повреждены.
Использовать кнопку с оплавленными частями нельзя :arrow: возгорание проводки в 50% случаев!
Добавлено: 01 мар 2010, 12:23
MAXIM76
благодарю на днях попробую потом отпишусь что там и как....
Добавлено: 02 мар 2010, 11:50
MAXIM76
итак! снял кнопку, снаружи вроде без изменений, а внутри все оплавилось(
колодка тоже оплавилась теперь уже довольно прилично. если честно я не понял как ее разбирать и менять научите убогого кто может
П.С. а к нам от вторых паджериков кнопки подходят а то может на разборах поищу......?
Добавлено: 03 мар 2010, 11:24
KupuK
Такс... Теперь я расскажу)
Купил кнопку, поставил. Попробовал подключить туманку к разъему, который примотан был к жгуту, у радиатора кондея - почемуто ничего не загорается, возможно окислился разъем. Попробую почистить на выходных. Заказал второй разъем под противотуманку, т.к. решил не покупать никакого жгута, а просто развести проводку на 2 туманки.
Я смотрю у вас тут дизельки... А у меня бензин, америкос... Точно у меня релюхи нет?)))
Добавлено: 03 мар 2010, 20:00
TeXnolog
Есть релюха, такая же как на фары и ставиться рядом же :wink:
Добавлено: 04 мар 2010, 08:50
MAXIM76
KupuK писал(а):Такс... Теперь я расскажу)
там два разъема один с права другой слева, мне когда ОД разводку делал с права разъем тоже ничего не показал и не заработал, поэтому празводку сделал от левого который ближе к бочку омывателя примотан был....
Добавлено: 04 мар 2010, 11:08
Ну когда это кончится :shock: :twisted:
У машины стороны распределяются только относительно места водителя и никак иначе
Добавлено: 04 мар 2010, 12:14
MAXIM76
:oops: ну чего так злиться, мы люди неграмотные, с сибири (читай глухомань тайга медведи) :P :D больше не будем :oops:
Добавлено: 09 мар 2010, 19:32
enzo
Подскажите, а где предохранитель передних противотуманок находится? Не могу найти чё-то..Погасли обе зимой. :-k Спасибо за ответ!
