ГУР течет....блин
Domosed
Сообщение Domosed »
Chairman писал(а):Я вот удивляюсь на вас, парни...
Столько уже про эти жидкости писали...
А вы все равно на те же грабли :shock:
В смысле на те же грабли?
Этими жидкостями все давно пользуются, а мы не знали?
Или такие эксперименты ведут к концу рулевой и гидроусилителя?
ЧТО?
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Ведут к концу...
Т.к. разбухание резины сальников ни к чему хорошему со временем не приводит.
Даже хорошие жидкости - это только временная мера! Хорошо если удастся проездить год.
Я заливал на тойоте...
сначала вроде помогло, но потом все равно пришлось менять сальники.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
т.е. сейчас можно обойтись малой кровью, поменяв только нижний сальник, купив ремкомплект за 700р, потратив 3-4 часа, и не нарушив настройки верхнего регулировочного болта
но после заливки этой бяки, придется менять весь ремкомплект за 6тыс, и еще что там в гуре будет... непонятно
Разбирать ВЕСЬ редуктор... то еще удовольствие
Фотогалерея
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
OAW в мегадизеле не вздумай покупать! (скупой платит дважды, а жадный трижды!)
Chairman ну я уже больше года езжу и нармуль - не течет, так сказать то что надо было, а коли потечёт, то буду вал востанавливать + замена сальников.
Нива-21213, 2001
OAW
Двигатель:: 4D56T
Сообщение OAW »
Попробую чудо жидкость, а про востановление вала - сказали добрые люди, так же и с ремкомплектами - все это ерунда.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
RUL
Двигатель:: 6G72 (12)
Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
Сообщение RUL »
О РЕМКОМПЛЕКТЕ:
Ремкомплект состоящий из дву манжеток и двух сальников для ремонта рулевого редуктора стоимостью от 4 до 6 штук - это грабеж!
Мной проблема решена за 200 рублей: Вынул уплотнительную манжетку и сальник (играет роль пыльника, так как давление масла сдерживает манжетка), по размерам подобрал отечественную манжетку для гидроцилиндров (брал даже для меньшего внутреннего диаметра, встает очень плотно, 120 р.) и обычный сальник 80 р. Манжетки для гидроцилиндров правда продаются в специализированных магазиках. Все воткнул на место и уже 2-й год нет ни капли подтекания. В дополнении поставил кольцо из паралона между сошкой и корпусом гидроуселителя - закрыл доступ пыли к сальнику-пыльнику.
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
RUL писал(а):ремонта рулевого редуктора стоимостью от 4 до 6 штук - это грабеж!
и правда грабеж! Я слыхал у нас на сервисе ремкомплекты эти по 800р. барыжат :)
OAW писал(а):про востановление вала - сказали добрые люди, так же и с ремкомплектами - все это ерунда.
это смотря как восстанавливать!
Узнаю как и что отпишусь...
Нива-21213, 2001
Chairman
Действительно грабеж :) Где это такое? Экзист желает продать за 600-700руб :)
Значит в наличии в Сервере на Герцена чуть-чуть дороже есть
MR 151065 -602руб
MB 870190 - 717руб
Тоже не понял почему
"Ерунда" как то не серьезные аргументы.
Если ты в гараже холодной сваркой разве что обмажешь...., потом нулевкой отшлифуешь, и главное пальцем постоянно проверять гладкость и ровность...
Фотогалерея
