Улучшение головного света (для ленивых)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Sezarin писал(а):Я не силен в электрике. Может кто-нибудь поможет разобраться, как правильно подключить дополнительный ближний и дальний так, чтобы они включались синхронно с основным, но при этом их включение управлялось еще и штатным тумблером ПТФ?
Проще всего (если не менять кардинально штатную проводку) надо добавить три реле в моторном отсеке.
Катушки двух силовых реле (лучше взять на 40 А с колодкой и проводами, такие используют для автосигнализаций для откл. стартера) подключаешь к проводам бл. и даль. света, соответственно, что идут к левой фаре. Вторые выводы с катушек соеденяешь вместе и через нормально разомкнутые контакты третьего реле (любое автореле) пускаешь на массу. Катушку третьего реле подключаешь вместо штатных ламп противотуманок.
Контакты силовых реле подключаешь соответственно с одного на ламу бл. с другого реле на лампу даль., что в новых фарах, а вторую часть контактов силовых реле соеденяешь вместе и пускаешь непосредственно на предохранитель № 3 - 10 А. в блоке с реле и предохранителями, что рядом с аккум.
Если дальний в новых фарах больше 50 Ватт на каждую, то предохранитель №3, надо заменить на 15 А.
Удачи :)
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
vadym
Сообщение vadym »
vadym писал(а):и пускаешь непосредственно на предохранитель № 3 - 10 А.
Ошибся! не №3, а №18 он и так 15 А, так что при 110 Ватт на новых фарах должен в обрез, но хватить. :)
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
Сходу мало что понял, но вечером попробую схемку нарисовать и разобраться.
vadymу Большое спасибо!
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Господа, если кто собирается на Снежный Барс, то скорее всего, я смогу показать вживую, как это светит и поподробнее рассказать, что и как.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
SezarinСпасибо
Понятно, а там в бампере вроде пластиковые места под саморезы? Или нормально держат?
Временно Сузуки Джимни :)
vadym
Сообщение vadym »
Sezarin писал(а):Сходу мало что понял, но вечером попробую схемку нарисовать и разобраться.
Я скорретировал для твоей модели и нарисовал - это должно работать.
Пока :) Изображение
vladimir_kp
Кстати предохранители можно отдельно поставить, прямо в проводку, продаются такие. Это чтобы к штатному предохранителю нагрузку дополнительную не вешать.
vadym
Сообщение vadym »
vladimir_kp писал(а):Кстати предохранители можно отдельно поставить, прямо в проводку, продаются такие. Это чтобы к штатному предохранителю нагрузку дополнительную не вешать.
Тот штатный №18 и идет на штатные противотуманки, они две вместе 100 Ватт, новые фары, как я понял, имееют вместе 110 Ватт при дальнем. То есть дополнительной нагрузки нет.
Единственно, что пожалуй, было бы лучше - реле К1 и К2 подключить напрямую к левой головной лампе без контакта К3, а контактом К3 разорвать цепь от предохранителя до контактов К1 и К2, но тогда реле К3 тоже на 40 А.
vladimir_kp
vadym писал(а):Тот штатный №18 и идет на штатные противотуманки, они две вместе 100 Ватт, новые фары, как я понял, имееют вместе 110 Ватт при дальнем. То есть дополнительной нагрузки нет.
Я честно в электрике на уровне скрутки и + с - :lol: Тогда все правильно.
vadym
Сообщение vadym »
vladimir_kp писал(а):Я честно в электрике на уровне скрутки и + с
жаль, а то поспорить про электр. не с кем :sad:
vladimir_kp
:lol: :lol: :lol:
vadym
Сообщение vadym »
Sezarin, к стати есть проще вариант: когда твои новые фары работают не синхронно с основными, как ты того хочешь, а просто когда ты включаешь дальний на основных фарах то новые , если они включены, переходят тоже в дальний и при этом они не зависят от основных ,
т.е когда ты включаешь тумблер ПТФ на новых будет ближний не зависимо включены или нет основные фары, при включении основных в дальний новые тоже переходят в дальний.
Когда ты выключаешь тумблер ПТФ новые не будут гореть вообще.
В данном случае хватит только одного реле.
Если хочешь нарисую.
gsw-hunter
Сообщение gsw-hunter »
vadym писал(а):Sezarin, к стати есть проще вариант: когда твои новые фары работают не синхронно с основными, как ты того хочешь, а просто когда ты включаешь дальний на основных фарах то новые , если они включены, переходят тоже в дальний и при этом они не зависят от основных ,
Я так понимаю доп фары будут работать только при вкл. птф?
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Я не знаю, что в итоге получится, но когда я пытался подключить все это хозяйство, то обнаружил, что ПТФ гаснут, при включении дальнего.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
vadym писал(а):новые , если они включены, переходят тоже в дальний
При этом должен гаснуть ближний, насколько я понимаю?
vadym
Сообщение vadym »
gsw-hunter писал(а):Я так понимаю доп фары будут работать только при вкл. птф?
да
да,
все как при штатных ПТФ, только при включении дальнего в основных, в новых фарах тоже переключится на дальний.
Сейчас нарисую.
vadym
Сообщение vadym »
При этой схеме общая мощность в режиме дальнего света, в новых доп. фарах не более 110 Ватт!
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
vadym
Проблема в том, что плюс с ПТФ исчезает при включении дальнего света.
vadym
Сообщение vadym »
У меня не исчезает, у моих знакомых тоже и по схеме исчезать не должно.
Хотя я читал, что подбное бывает, возможно для монтеро и паджеро разные варианты.
Тут либо переделать схему, как в паджеро, либо добавить еще одно реле которое подаст отдельное питание на спирали дальнего света в новых лампах с дополнительно установленного предохранителя и в этом случае мощность дальнего можно увеличить, только чтобы мощность ближнего не превышала 110 Ватт.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
vadym
Вечером посмотрю схему для Паджеро,может, действительно, переделаю схему на европейскую, если это окажется не очень сложно.
Спасибо за идею и помощь, конечно!
