Страница 2 из 3
Добавлено: 12 дек 2008, 19:15
ed39
Бензонасос с фильтром сзади а датчик уровня спереди
Добавлено: 29 дек 2008, 17:27
ivan_v
Отчитываюсь о решении проблемы с датчиком уровня топлива...
Когда ехал утром на работу, внезапно полезла вверх стрелка температуры охлаждающей жидкости
Остановился, поднял капот, всё в норме, а стрелка, после завода машины, упорно стремится вверх. Поехал в сервис, немного очкуя
В сервисе поменяли в панели приборов какую-то плату (называется - блок управления приборной панели MR532787 )...
Теперь с показаниями уровня топлива и температуры проблем нет, а вот общий пробег обнулился
Добавлено: 30 дек 2008, 11:40
Sabur
А скока денег отдали за плату и работу???
Добавлено: 30 дек 2008, 12:06
ivan_v
4,5тыр. плата и 1.5тыр работа
Рекомендовал бы, если имеется подобная проблема, поменять плату самостоятельно
Да и в екзисте наверняка она дешевле стоит
Re: Топливный фильтр и датчик уровня топлива
Добавлено: 22 апр 2011, 15:19
BoBFacekillah
Господа ! Такой вопрос : ежели горит лампочка уровня топлива и стрелка на нуле (бенза в баке есть) а стрелка температуры ведёт себя адекватно - то значит датчику пипец....или всё же может плате той пипец ? или им обоим ?
Добавлено: 22 апр 2011, 18:44
HiTEX
Скорее всего плате полный полярный лисиц приснился (лампочку она же зажигает)
Добавлено: 23 апр 2011, 07:44
BoBFacekillah
HiTEX писал(а):Скорее всего плате полный полярный лисиц приснился (лампочку она же зажигает)
Ну а как же стрелка температуры ? она же не гонит....,а как писалось выше,они на одной плате....,значит возможно писец подкрался только к датчику уровня , хотя х/з может поплавок залип в нижнем положении....тачила 4 месяца с пустым баком простояла. И ещё : как выглядит эта самая плата
,чёта не могу в программе найти.Подскажите
Добавлено: 23 апр 2011, 09:23
HiTEX
Белая (серая) коробочка, прикручена за спидометром с наружной стороны щитка приборов, с неё выходят контакты на дисплей одометра (пробег и всё такое)
Добавлено: 23 апр 2011, 20:52
richer
У меня стрелка бензина висела на одном месте бак хоть полный хоть
пустой снял датчик, пошевелил, все заработало. Так что прежде чем
Что-то покупать залезь в бак.
Добавлено: 27 апр 2011, 14:59
BoBFacekillah
Залез сегодня в бак,снял датчик уровня с поплавком.Контакты все окисленные были....перепаяли,почистили "реостат" или как там его назвать - и всё заработало
Добавлено: 27 апр 2011, 19:34
Kaccup
Очень хорошо что поднялась эта тема !!!
У меня датчик нормально показывает только если больше трети бака залито. Если меньше то либо треть показывает либо вообще вниз падает. Машину взял недавно и уже успел
ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ
встрять без бензина на окраине города.
На выходных уже договорился на съём бака ..... буду отменять и искать дорогу к датчику под сиденьем!
Как исправлю отпишусь!
Добавлено: 28 апр 2011, 12:13
blblblbl
при какой пробеге надо меня 2 топливных фильтра на GDI?
Добавлено: 06 май 2011, 04:28
Kaccup
Добрался до датчика (спасибо форуму) снял, отдал электрику шоп прозвонил, вердикт был: датчик исправный! Остается как я понял один вариант - замена платы на панели приборов.
Добавлено: 06 май 2011, 04:34
Kaccup писал(а):Добрался до датчика (спасибо форуму) снял, отдал электрику шоп прозвонил, вердикт был: датчик исправный! Остается как я понял один вариант - замена платы на панели приборов.
Не факт что исправен
Добавлено: 06 май 2011, 04:37
Kaccup
SNOOPER писал(а):Не факт что исправен
Почему не факт? Я даже подсоединил датчик и рукой очень мееееедленно менял его положение - стрелка вела себя неадекватно!
Добавлено: 06 май 2011, 05:31
Kaccup писал(а):SNOOPER писал(а):Не факт что исправен
А как она должна себя вести при неисправном датчике?
Вот если бы Вы с другим датчиком сей трюк проделали, то был бы факт, а так нет..........
Добавлено: 10 май 2011, 16:19
Drunia
интересно а что на этой плате умирает?
у меня тоже периодически поднимается стрелка температуры и датчик топлива показывает +- 15 литров.
может там какой-нибудь конденсатор со временем выходит из строя? 100 рублей вместе с пайкой?
вместо 6 тысяч.
Добавлено: 28 дек 2016, 16:34
идрис
здаров пацаны помогите, когда включаешь зажигание то стрелка уровня топлива стремительно поднимается вверх, а когда включаешь авто падает полностью вниз, поменял датчик топлива не памогло,в чем может быть причина
Добавлено: 29 дек 2016, 09:23
SmoAG
в плате?
Добавлено: 29 дек 2016, 10:18
hc2hunter
идрис писал(а):здаров пацаны помогите, когда включаешь зажигание то стрелка уровня топлива стремительно поднимается вверх, а когда включаешь авто падает полностью вниз, поменял датчик топлива не памогло,в чем может быть причина
платку на обратной стороне приборки пропаяйте.
все нужное с картинками найти можно в FAQ.
подсказка - smd-резисторы R10 и R12.
