Топливный фильтр и датчик уровня топлива
Mitsubishi Pajero/Montero III
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v »
Здравствуйте!
Хочу поменять топливный фильтр и датчик уровня топлива, два вопроса:
1. Правильные ли номера деталей для монтеры (в подписи): MR526974 - топливный фильтр и MR342870 - датчик уровня топлива?
2. Стоимость работ по их замене - 6500 руб. Сказали, что для замены датчика топлива, нужно бак снимать, поэтому дорого... Это нормальная цена?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Re: Топливный фильтр и датчик уровня топлива
Сообщение Sabur »
ivan_v писал(а): Сказали, что для замены датчика топлива, нужно бак снимать, поэтому дорого...
Что за бред??? Бак то зачем снимать??? Датчик так меняется :D
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Так вот я тоже думал, что и фильтр и датчик находятся на топливном насосе, который выкручивается из под задних сидений справа...
Dimon383
Сообщение Dimon383 »
Датчик уровня топлива и узел топливного насоса (где и стоит топливный
фильтр ) находятся в разных местах на баке. Для замены датчика уровня топлива действительно необходимо снимать бак. Для смены фильтра достаточно:
1.снять крышку лючка (находится под задними седухами)
2.если не заржавели напрочь гайки крепления узла топливного насоса-
их открутить и вытащив узел в сборе заменить фильтр (ничего сложного).
Если эти долбаные гайки прикипели намертво-не стоит их рвать,
шпильки тонкие(м5), тогда только один выход-снятие бака, распиливание гаек ножовкой и далее...
Что касаемо цены вопроса-снять/поставить бак в дружественном сервисе стоило мне 3000.р и заняло в итоге около 5 часов с учётом занимания подъёмника, остальные работы делал сам.
Так,что сумма в 6500 в Москве- вполне адекватна.
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Спасибо!
А по номерам деталей не просветите? :)
Dimon
Сообщение Dimon »
А я звонил официальному дилеру :smt044 что бы узнать цену на замену топливного фильтра :smt017 , они сказали что нужно снимать бак для замены фильтра стоит это 5500 :shock: , а фильтр отдельно от бензонасоса не продается, поэтому нужно покупать комплект за немалую сумму :smt082 :smt082 :smt082 Фильтр покупал отдельно от бензонасоса помоему за 1200-1500 руб
Вот это я понимаю ребята работаю :lol: =D>
Montero III LTD, 2002г.в.
Dimon383
Снимать бак для замены фильтра НЕ НУЖНО.( при условии нормального откручивания гаек его( узла бензонасоса) крепления)
Фильтр продаётся отдельно,стоит 900-1200р.,меняется легко..,
номера деталей посмотри в екзисте или 1001z.ru
vasa
Сообщение vasa »
фильтр брал MR 526974 примерно за 1300р .
меняли в сервисе не снимая бак ... около часа
помоему заморок никаких не было ...
около 700 руб за раьоту отдал .
montero 2001 LTD 3.5
6G74
Dimon383
Вполне реальная цена за такую работу.
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Съездил в сервис, поменял топливный фильтр и сетку (они были с таким количеством песка, что не представляю, как машина ездила :) )
А вот с датчиком уровня топлива меня озадачили... :(
1. Чтобы его поменять, нужно снимать бак.
2. Сказали, что замена датчика может ничего не дать, т.к. причин, по которым на панели приборов, вместо уровня топлива показывается погода на марсе, может быть две:
a) сломался датчик,
b) глючит какая-то плата в панели приборов, которая одновременно отвечает за показания температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива в баке.
По стоимости:
- замена датчика 5тыр.
- стоимость платы и её замена 6тыр (4,5+1,5).
Нюансы:
- если менять плату, то в "0" сбрасывается реальный пробег машины;
- если дело не в плате, то вернуть её в магазин нельзя (т.к. она подпадает под понятие "технически сложные электрические товары", соответственно возврату и обмену не подлежит :) )
Я пока делать ничего не стал...
Можно конечно и забить на показания топлива в баке, но с учетом зимы и пробок, по одометру ездить рисковано, а каждый день заправляться геморройно :(
Что посоветуете?
ed39
Сообщение ed39 »
ivan_v
Если электрики АДЕКВАТНЫЕ ,то можно со 100% вероятностью определить датчик это или нет .
Зачем сразу бак снимать????? :shock:
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Dimon
Сообщение Dimon »
А сколько денег за замену топливного фильтра взяли? И если не секркт где делали? :roll: А то тоже нужно менять :sad:
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Dimon писал(а):А сколько денег за замену топливного фильтра взяли? И если не секркт где делали? :roll: А то тоже нужно менять :sad:
За замену топливного взяли 3тыр., долго возились со шпильками.
Сервис на Ефремова, 19 (http://www.pajeroservice.ru/)
Dimon
Сообщение Dimon »
спасибочки :D
РОМАНОВСКИЙ
Сообщение РОМАНОВСКИЙ »
ivan_v
Для замены датчика уровня топлива бак снимать НЕ надо, надо снять пассажирсое сиденье САМ менял, горел чек сейчас всё в норме.
В сумасбродстве есть надежда, в заурядности никакой!
Mitsubishi Montero Limited 2003 г. белый
6G75 3,8 литра
Благодарил (а): 1028 раз
РОМАНОВСКИЙ писал(а):Для замены датчика уровня топлива бак снимать НЕ надо, надо снять пассажирсое сиденье
Правильно :)
ivan_v
Сообщение ivan_v »
РОМАНОВСКИЙ писал(а): Для замены датчика уровня топлива бак снимать НЕ надо, надо снять пассажирсое сиденье САМ менял, горел чек сейчас всё в норме.
А можно поподробнее..? :)
Пассажирское переднее? Его сложно снимать? После того, как сиденье снято, там будет люк, или что делать дальше, чтобы датчик достать? :)
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Гуру, помогите :)
Выходные впереди, думаю заняться заменой датчика...
Что там нужно крутить? :)
РОМАНОВСКИЙ
ivan_v
Надо снять заднее пассажирское сиденье (4 болта), снять переднее пассажирское сиденье, предварительно отсоеденить фишки проводов сервопривода и подогрева, открутить два винта пластиковой накладки от отопителя и снять её на полу перед задним пассажирским седеньем, пластиковую накладку подножки, поднять напльное покрытие, люк находится ближе к переднему пассажирскому сиденью. Датчик крепится тремя гаечками.
6G75 3,8 литра
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
РОМАНОВСКИЙ
Мне казалось что топливный насос находится под задним правым пас. сиденьем...просто сиденье откидываешь, там черный лючек на 4х болтах...
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
