Гудит задний мост!!!
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- Kozanostra
А посчитать как? Посмотреть сколько оборотов делает колесо при повороте (мммм) ну, того куда крестовина крепится?
А "морковка"с кольцом - это что? Их здесь http://shop.amayama.ru/mmc/127/127_2103XM1A7T.png или здесь http://shop.amayama.ru/mmc/127/127_2203XM2B7T.png видно?
В капсе у всех H58A передаточное число может быть либо 5.625, либо 6.571. У меня 5.625. Хм, лотерея.
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
- Kozanostra
Pajero.FAQ->Передаточные числа в редукторах.->2 стр.RomanG писал(а):А посчитать как?
http://shop.amayama.ru/mmc/127/127_2203XM2B7T.pngRomanG писал(а):А "морковка"с кольцом - это что?
номер на рис-ке 34084
даRomanG писал(а):полуоси раздвигаь?
- Verner
Что-то я не совсем понимаю, зачем менять мост или редуктор, если можно поменять подшипник?RomanG писал(а):Писал здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15, но теперь точно знаю что гудит подшипник в редукторе.
КАК??? В сервисах не берутся. Говорят, что редуктор собирается на заводе и проходит обкатку. Что это единый механизм и требует настройки. Даже открывать его не хотят. Я уже сам залезть хотел, да холод, отсутствие гаража и отговоры знакомых удержали. Пока опять помеял масло. Мне самому непонятно почему из-за одно подшипника нужно менять весь редуктор.
- Verner
RomanG
Нда...пипец. Народ на сервисах совсем окуел:
А вот то что:
Кстати при установке б/у запчастей "по науке" требуется их отдефектовать, т.е. разобрать, осмотреть, по возможности заменить детали, собрать и в данном случае отрегулировать. И где логика полной замены?
Бугага! Полная лажа!RomanG писал(а): Говорят, что редуктор собирается на заводе и проходит обкатку.
А вот то что:
Это правда, только вот настраивать чуть сложнее чем вешать лапшу на уши клиенту.RomanG писал(а):Что это единый механизм и требует настройки.
- Verner
Езжай в гаражный сервис к дяде Васе, туда где есть "агрегатчик". Настраивается преднатяг подшипников и всё! Инструкций по нашим машинам сам знаешь нет, да и не нужны они, тут главное опыт.RomanG писал(а):Verner, а можешь рассказать как залезть в редуктор, что настраивать или где поискать информацию.
ПС Я менял сам подшипники, ничего не настраивал. Гула нет, может повезло?
- Verner
По мне так не сложно, но мы ведь все разные, для меня например комп лес густой.
Менять там 4 подшипника (номера можешь в КАПСе посмотреть) стоят оны в районе полуторатысяч. Это если надо срочно сделать, если не к спеху, то рабираешь, дефектуешь и покупаешь только нужный/ые подшипники, выйдет существенно дешевле.
Снять-поставить редуктор у меня занимает полтора часа с пивом + замены подшипников максимум час.
Мы с Колей всетаки хотим туда забраться. Вот подборки цитат и ссылок. Устройство редукторов, ведь, очень похоже.
http://autom.boom.ru/products/redukt.htm
http://automn.ru/izh-2126/izh-44663-10.m_id-6338.html
http://auto-sam.ru/vaz2104.php?s=35
http://avtsite.ru/2009/01/16/page/5/там предлагается оправка, я ее не делал. она сажается на подшипник, так я устанавливал подшипник без вала и все замеры делал глубиномером штангеля от внутреннего кольца подшипника и отнимал еще 50мм. получишь толшину рег.кольца не спеши собирать (устанавливать распорную втулку и регулировать преднатяг в подшипниках ведушей шестерни) и ставить. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь пятно контакта (мне еще пришлось 0,2мм стачивать). самое сложное, это то, что придется акуратно пару раз снять и одеть подщипник на ведущую шестесню. опять же, полируешь посадачное место "нулевкой", смазываешь маслом и все проходит достаточно легко. а все остальное "велосипед".
удачи.
Редуктор заднего моста на моей "Волге" GAZ 3110 воет как под нагрузкой, так и при движении накатом. Что посоветуете?
Проверьте состояние шестерен главной передачи, подшипников ведущей шестерни и дифференциала. Нет ли люфта в подшипниках ведущей шестерни? Если надо его устранить, попробуйте подтянуть гайку фланца. Не поможет - значит, изношены сами подшипники. В этом случае можно уменьшить толщину регулировочного распорного кольца подшипников на величину люфта (его надо измерить) плюс 0,12-0,25 мм с учетом преднатяга. Проверьте также боковые зазоры в паре с помощью индикатора (на новых шестернях зазор должен быть 0,12-0,25 мм). Увеличенный зазор говорит об износе шестерен, что тоже может быть причиной шума. Такие шестерни необходимо заменить.
Привет земляк! Я родом из Таганрога.
Цена - 4000руб + 1500 проводнику (доставка). Отправили на второй день после оплаты + неделю поезд ехал через нашу маленькую страну. Брал в "Бонус-Авто", но сечас предложений от них с ЗМ нет, но есть от других:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=38348
Состояние пока неизвестно. Разберем - тогда видно будет. Риск конечно есть. Здесь была цена невысокая поэтому решился. И потом, когда берешь мост целиком вероятность, что там именно та же неисправность, что и у тебя меньше. Да и запчасти может пригодятся.Kozanostra писал(а):http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... uzovN=h58a
- WhiteRabbit
