Гудит задний мост!!!
Начал гудеть задний мост, поехала на сто, сначала мне сказали, что это возможно подшипник, но вскоре выяснилось, что нет, это редуктор!!!(((( Подскажите, что делать, на сто сказали менять, но может есть другой способ с ним разобраться??? Машина, Джуниор.
- idled
Другой способ это разобрать, сменить подшипник собрать, отрегулировать(если зубья все наместе), но ты ведь это делать не будешь и на Сто не будут раз сказали менять, значит менять.Дали писал(а):Подскажите, что делать, на сто сказали менять, но может есть другой способ с ним разобраться???
А уменьшить шум можно залив масло погуще например 80W140
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Verner
Редуктор менять не надо, проще сменить СТОidled писал(а):Другой способ это разобрать, сменить подшипник собрать, отрегулировать(если зубья все наместе), но ты ведь это делать не будешь и на Сто не будут раз сказали менять, значит менять.Дали писал(а):Подскажите, что делать, на сто сказали менять, но может есть другой способ с ним разобраться???
- idled
Было у Glukc, а че тут посоветуешь, менять.warbast писал(а):Согнута левая полуось на моем юниоре уже после подшипника
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %FC#249037
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %FF#235938
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Приветствую..не стал создавать новую тему, а решил написать в подобной..Недавно подрезали меня, и пришлось уходить от удара в сторону, а там яма, из которой меня кинуло на бордюр..В результате погнута реактивная тяга, согнута задняя правая полуось и поведен литой диск..Реактивную тягу уже поменял, но вот полуось никак не найти, остается заказывать в экзисте, что по нынешним ценам очень накладно - 12900р..Поэтому решил купить контрактный мост в сборе..Вот и требуется подсказка в выборе оного, а точнее возник вопрос в обозначении некоторых цифр:
http://spn.japancar.ru/flows/$/parts/de ... 0020005100
http://spn.japancar.ru/flows/$/parts/de ... 0020012643
http://spn.japancar.ru/flows/$/parts/de ... 0020009739
просьба обратить внимание на первые цифры в описании
Был H58A
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
"Делал" недавно диагностику,диагност обратил внимание ,что на машине тоже гудит задний редуктор.Сам в этом не силен,так поспрашивал:как лечить,чем...В итоге говорят - не лечится,только замена .Отсюда вопрос:
Действительно ли редуктор не лечится регулировками,заменой отдельных узлов,и тд.?(или такие спецы?)И есть ли какие то тесты на состояние данного узла(пощупать,померить,зазоры,люфты...)
Со сменой СТО понятно,
Хочется разобраться и понять самому, чтоб меньше по ушам ездили
зы. Жижи везде заменяны сразу после покупки на оригинальные(то что доктор прописал)
-какие должны быть регулировки?idled писал(а):Другой способ это разобрать, сменить подшипник собрать, отрегулировать(если зубья все наместе),
- чем это достигается?yv88 писал(а):еще варианты - сопоставить шестерни редуктора ( пятно контакта ушло если )
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
+1 цена от 5000 до 9000 рVerner писал(а):А что так дорого и ждать 2-3 месяца?
Serious
- Двигатель:: 4G64
В общем сегодня нашел автосервис который взялся выровнять полуось, и при этом не выпучив глаза на машинку..Погнутой она оказалась как раз в месте крепления к чулку, но перед этим пришлось попыхтеть снимая её..Закусило капитально, и пришлось сооружать новый съемник, чтобы вытащить ось ..Еще накололся на покупке нового подшипника и запорного кольца..Поскольку с ЗЧ на японцев у нас в Ростове проблема, все работают только на заказ (2-3 недели), а тут на местом Авторынке, пробив машинку по каталогу, подобрали подшипник отличающийся всего на несколько цифр в конце, в итоге эти пару цифр вышли в эти же несколько миллиметров =)..В общем на наш Мини (58кузов) подходит либо оригинал MR165476, либо замена Koyo DG3572W-3RSCS27 и запорное кольцо Koyo C014B. Наших Российских аналогов нет..
To Verner, подскажите где у меня посмотреть эти числа ГП ?
Единственное что нашел, это на задний редуктор - 5.625
Машинка - Pajero Mini H58A 0413124
Был H58A
- Kozanostra
Я не Verner, но попробую ответить.
ГП смотришь на http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame= или в caps по номеру кузова.
caps->27->220->34084->колонка Part name 5,625
твои ГП 5,625
твои ГП 5,625
Писал здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15, но теперь точно знаю что гудит подшипник в редукторе. Замена масла помогла на 1000км. Теперь опять стал гудеть. Лил ликвимоль ГЛ-5. Теперь вот ищу сам редуктор. На japancar есть только один и стоит 7500:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 633a6.html
Где его еще можно найти?
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
- Kozanostra
Где? На japancar захожу: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... 0&cl_F_R=R - от 10000 не считая доставки.
Вообще у них предложения с yahoo аукциона: http://www.firemoto.ru/frames/yahoo/sea ... 322&sub=OK Может прям оттуда заказывать? Кто-нибудь пробовал?
