установка датчиков давления, температуры итд
Sam
Сообщение Sam »
CASper
А какой поставил??? Жигулевские приборы есть только (круглые) давление масла (2106) от электрического датчика, что в тройник вворачивается вместе с датчиком аварийного давления масла и вольтметр(от ВАЗ 2105, да и то в нем шкала кверх ногами в смысле сектор с показаниями внизу). Ну еще часы есть круглые (ВАЗ 2106).
Круглый показометр температуры ОЖ думаю нафиг не нужен.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
CASper
А куда на 4м40 можно прикрутить датчик ??
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
drcham
От головки идет трубопровод на выккумный насос. Делаешь длинный болт. И тройник.Датчик давления вкручиваешь в тройник, а сам тройник притягиваешь к голвке болтом через медные шайбы.
drcham
Сообщение drcham »
brains Спасибо, завтра поищу. А то манометр уже стоит в салоне, а датчика некуда присобачить :(
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Где красные точки, туда по стрелке вкручиваеться болт прижимающий трубку на вуккумный насос. Болт удлиннял и еще прикручивал им тройник, в который вкрутил датчик давления масла. Тройник взял с тормозной системы волги, только резьбу пришлось перерезать на нем и одно отверстие заглушить.
drcham
Сообщение drcham »
brains
я правильно понимаю, что это слева спереди по ходу движения ?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Да. правидьно. Ближе к радиатору наятяжитель цепи ставиться. Какраз перед этим болтом.
