Страница 2 из 3
Добавлено: 25 дек 2008, 13:02
КватрОвый
RAZE
Буду в машине, сфоткаю... :D
Добавлено: 25 дек 2008, 16:31
Semp
WD пшыкать на сам ремень?
А может это быть свист от какого-нибудь ролика? Если да, то стоит ли его там как-нить помазать или лучше замена?
Добавлено: 25 дек 2008, 17:03
Chumahod
Semp писал(а):А может
Может! :)
Semp писал(а):стоит ли его там как-нить помазать
Увы, не получится... Там закрытый подшипник.
Да и на ремень вэдэшкой я не стал бы пшикать... клиновой ремень всё таки... :roll: Я пользовал хайгировский "Кондиционер-натяжитель приводных ремней". Оч. доволен! :)
Добавлено: 29 дек 2008, 01:50
КватрОвый
КватрОвый писал(а):Tatarin писал(а):
В этом году набрызгал на ремни кондиционер для ременей - все свистообразные звуки исчезли.
+1 только позавчера это сделал, ибо засвистело шибко (без проворота) (Натяжка ремней Гуд, ремни оригинал, год от роду).
Всё ушло мин через 10. А то как влажность, или ешё чего, так шелест стоит не приятный.
Какой-то "злой" аэрозоль 200 руб маленькая баночка, название могу списАть....
sergey.samoylov писал(а):название в студию :)
Ну так как обзывается то?
КватрОвый писал(а):RAZE
Прошу прощения за задержку Господа, вот фотки данного девайса:
хотя, если честно, мне кажется подойдёт любой.
Просто действие данного балончика проверенно мной, вот и всё... :roll:
Работает он очень интересно:
ЗавОдите мотор - шелестит ренями...
На работающем моторе, брызгаем на ВНУТРЕННЮЮ поверхность ремня - тишина! :D
Через 10-30 секунд - дикий свист от ремней (проскальзывают) :shock:
Расстроился, думаю, фигня всё эти балончики....
Еду до места километров 5, как последний ТАЗ отечественного производства, свищу на всю округу... :D
Приезжаю, ставлю машину, ухожу.
Прихожу часов через 5.
Завожу - тишина! :shock: :D
Покатался с неделю - тишина!
А самому интересно, что это было со свистом.... :D
Открываю капот - и ещё раз побрызгал, все повторилось в точности, только мне не надо было никуда ехать.
На холостом ходу погонял мотор мин 15, заглушил на 30 мин.
Завожу - тишина! :D
Три недели - полет пормальный (включая мойку мотора)
Чего и всем желаю! ;)
PS: Да, парни, эта хрень замерзает, прямо комок внутри баночки болтается.
Не оставляйте зимой в машине....
Добавлено: 29 дек 2008, 02:00
Chumahod писал(а):Увы, не получится... Там закрытый подшипник.
Получится легко. Надо сальник акуратно снять, промыть, заменить смазку (без фанатизма) и установить на место :)
Добавлено: 29 дек 2008, 10:21
Chumahod
SNOOPER писал(а):Надо сальник акуратно снять
:shock: Дядь SNOOPER, он же металический... :smt017
С сохранением прежней герметичности разве получится? :roll:
Добавлено: 29 дек 2008, 11:55
volgstal
Все получится. Надо только ролик разобрать и вынуть подшипник, который промывается и смазывается. Затем все собрать в обратной последовательности. Технических проблем нет. Я у себя эту операцию произвел до стадии разборки. А собирать не стал, хотя можно было сделать без проблем. Просто, после промывки и смазки, в подшипнике остался небольшой люфт и хотя подшипник был (как говориться) рабочий и крутиться стал гораздо тише и лучше, чем до снятия, ролики решил поменять в сборе.
А вот в ролике натяжителя ремня кондиционера можно произвести замену подшипника на отечественный либо импортный аналог. В этом ролике подшипник меняется в отличие от роликов натяжения ремней гидроусилителя и генератора.
Добавлено: 29 дек 2008, 13:19
Chumahod
volgstal писал(а):Все получится. Надо только ролик разобрать и вынуть подшипник,
Так... Ролики б/у не выкинул... :oops: Попробую расковырять на досуге... :)
volgstal
Пасиб за инфу! :)
Добавлено: 29 дек 2008, 13:27
volgstal
Chumahod писал(а):Ролики б/у не выкинул... Embarassed Попробую расковырять на досуге... smile
Если есть люфт в подшипниках, то ролики натяжения ремней ГУРа и генератора даже не ковыряй. Подшипник в них оригинальный и отдельно его не найдешь. Дешевле купить оригинал за 600 руб. и забыть. А с роликом кондиционера - попробуй, замена подшипника окупается, так как ролик в сборе почему стоит значительно дороже первых двух, а сам подшипник всего 100 руб.
Добавлено: 29 дек 2008, 13:40
Chumahod
Люфтов нет, перекаты и сухой шелест, а ролик кондея вообще по ошибке заменили... :shock:
Отлучился с сервиса на 20 мин., блин... :lol:
Не догоню только, как мет. сальник с подшипника снять не повредив... :oops: Хотя, сначала глянуть надо, повнимательнее... :roll:
Добавлено: 29 дек 2008, 14:41
vladimir_kp
Chumahod
Нахрена его разбирать то? Не прще ли новый поставить, Может конечно япошки мудрые, но на наших подшипниках сальник хрен снимешь, запресован он.
Добавлено: 29 дек 2008, 15:07
КватрОвый
vladimir_kp писал(а):Нахрена его разбирать то? Не прще ли новый поставить
+1 :roll:
Добавлено: 29 дек 2008, 21:37
Chumahod
vladimir_kp писал(а):Нахрена его разбирать то? Не прще ли новый поставить, Может конечно япошки мудрые, но на наших подшипниках сальник хрен снимешь, запресован он.
Так и я о том же... :roll: Новое всё стоИт, оригинал... :) Здесь проблем нет! :D
Тока "пытливый ум" с детства не даёт спокойно жить... :shock: :oops:
Народ говорит, "разбирается, мажется"... Вот и появилось желание "посмотреть"... :roll:
З.Ы. Один из роликов поменял только из за шелеста, т.е. отсутствия смазки...
Добавлено: 29 дек 2008, 22:32
volgstal
Chumahod писал(а):Не догоню только, как мет. сальник с подшипника снять не повредив... Embarassed Хотя, сначала глянуть надо, повнимательнее... Rolling Eyes
Да нет там металлического сальника! :D Я, как понимаю, что речь идет о роликах натяжения ремней ГУРа и генератора? Там просто металлическая пластина, закрывающая подшипник. Вообщем, когда выпрессуешь подшипник, то поймешь.
Добавлено: 29 дек 2008, 22:38
Ничего выпресовывать не надо, сальник металло-резиновый и легко ставится снимается. Достаточно с одний стороны снять.
Конечно никто не спорит что новое это лучше, но есть и такая присказка: Новое, это хорошо помытое старое :D
Бывают варианты когда нет под рукой замены, вот и смазываешь, чтоб ещё походил :)
Добавлено: 30 дек 2008, 00:30
VSVS
тоже свистело, здесь описывалось, http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45 заменил девайс подтянул ремн и всё...
Добавлено: 30 дек 2008, 08:09
volgstal
SNOOPER писал(а):сальник металло-резиновый и легко ставится снимается
Мы немного про разные вещи говорим. Чтобы добраться до "металло-резинового сальника" подшипника, на роликах натяжения ремней ГУРа и генератора этот подшипник следует выпрессовать. Без этой операции в подшипнику не добраться. так как он с одной стороны закрыт самим корпусом ролика, а с другой металлической пластиной. На ролике кондиционера доступ к подшипнику (соответственно и сальнику) есть, но с одной стороны. Вторая сторона также закрыта корпусом ролика.
Re: Свист - решение проблемы
Добавлено: 20 май 2010, 23:18
ole319999
Если кому понадобится, подшибник в ролике натяжителя ремня компрессора кониционера: NSK 6203DU2 /такой у меня стоял/, купил и поставил: NSK 6203DDU - свиду такой же. Стоит 190 руб. /покупал в КЭМПЕ, Мневники, 16/, а ролик в сборе 3400 руб. Поменял из-за того, что сначала был свист, подтяжка ремня не помогла, за тем побрызгал кондиционером ремней, и ролик вместо свиста начал щелкать металлическим звуком.... . Как ранее писали меняется легко. Всем удачи!
Добавлено: 14 фев 2012, 09:58
ixender
всем доброго дня.
что кроме ремней свистеть может. ремни новые. ролики новые. на фирме проверили натяжка в норме.
тут по вычитанному совету набрызгал жидкости еще сильнее свистеть стало.
не солидно как то
у меня и китаец тиго и калина вазовская ни когда не свистели и не свистят до сих пор, а тут японец и на те вам с кистью..
Добавлено: 15 фев 2012, 10:28
Tavr
Может ремни г...но? На П2 было так,ремень генератора 600р ровно через год свист,меняю,и так 3 года подряд(такой своеобразный детектор износа).Купил какой-то за 400р 2-3 года тишина. К сожалению фирм не запоминаю,какой дают такой и беру.
