Как форсировать 4М40?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Весьма любопытная ссылочка по электронагнетателям. Такой, последовательно со штатным, + модернизированный интеркуллер могут дать прибавку. При этом можно и цикловую подачу увеличить.
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Согласен, Сергей, сылочка интересная. Но тебя не смущает, что обещанный наддув менее 0.1 атм на максимальных оборотах. Что это даст, если прибавить давление родного ТК (0,1 + 0,87 = .... ) То есть, на низких оборотах прибавка может быть почти незаметна?
Во-вторых, меня смущает, что за это придется платить чудовищным током - 50 А! Генератор всего на 90А! Я как-то поездил с запитанными пусковыми свечами (пропал контакт у датчика температуры в блоке управления пуском), так сначала АБС стала загораться, из-за недостаточной зарядки аккумулятора, а потом просто перегорел диодный мост в генераторе.
И третье: что ты думаешь о расходе воздуха через такой электонагнетатель, не будет он меньше, чем гонит сам ТК?
Sineus
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sineus »
Вот, кстати, еще ссылочка (http://www.electricsupercharger.com/dyno.shtml) с диаграммами прироста момента и мощности. Бросается в глаза, что на 3000GT (он с турбиной, я так понял) прибавка совсем с гулькин пус.
