Лямбда от ВАЗ
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Лямбда от ВАЗ
А расходомер правильно кажет? Я завтра планирую посмотреть графики подачи воздуха на разных расходомерах, а то что-то мне не нравится практически прямая на нуле при любом положении дроссельной заслонки. Сделаю скрины и выложу - интересно кто что скажет.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Лямбда от ВАЗ
Расходомер кажет ровный поток воздуха. Величина 44 Гц. Без скачков и прочего. А вот лямбда ресует жуткого вида пилу.
anton_kv
Re: Лямбда от ВАЗ
И как результат замены? что лучше 133 или 537?ZILLA писал(а):Расходомер кажет ровный поток воздуха. Величина 44 Гц. Без скачков и прочего. А вот лямбда ресует жуткого вида пилу.
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Лямбда от ВАЗ
....006 537 однозначно!!!!!anton_kv писал(а):И как результат замены? что лучше 133 или 537?ZILLA писал(а):Расходомер кажет ровный поток воздуха. Величина 44 Гц. Без скачков и прочего. А вот лямбда ресует жуткого вида пилу.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- de
Re: Лямбда от ВАЗ
А чем 133 не угодила? Выхлоп чистый, техосмотр недавно сам честно прошел первый раз в жизни.Kirillian писал(а):006 537 однозначно!!!!!
anton_kv
Re: Лямбда от ВАЗ
Мне честно говоря тоже очень интересно но методом перебора проверять не хочется.... накладно это))) сейчас стоит 507 время открытия форсунок на хх 3.1 вместо 2.8 интересно это может быть связано с кислородником?
- de
Re: Лямбда от ВАЗ
Может быть из-за чего угодно. У меня с отключеным кислородником время открытия форсунок 3.07, с подключенным 2.82, но при этом Fuel Trim +12% из-за переливающего регулятора давления. Лямбда 133. Графики красивые, датчик отзывчивый.anton_kv писал(а):Мне честно говоря тоже очень интересно но методом перебора проверять не хочется.... накладно это))) сейчас стоит 507 время открытия форсунок на хх 3.1 вместо 2.8 интересно это может быть связано с кислородником?
Kirillian
Re: Лямбда от ВАЗ
Все я поставил 006 537 от тазиков. Расход 11 по трассе - 3,5 литра мотор
доволен как слон. Правда еще вчера выбил 3 кат.
- Vad
Re: Лямбда от ВАЗ
пламягасители ставили?Kirillian писал(а):Все я поставил 006 537 от тазиков. Расход 11 по трассе - 3,5 литра мотордоволен как слон. Правда еще вчера выбил 3 кат.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Kirillian
Re: Лямбда от ВАЗ
Пока нет. Но звука сильно не прибавилось. Только из за сохранности глушака поставлю пламегаситель чуть позже, надо вначале подобрать его. Во у меня Brabus настоящийVad писал(а):пламягасители ставили?Kirillian писал(а):Все я поставил 006 537 от тазиков. Расход 11 по трассе - 3,5 литра мотордоволен как слон. Правда еще вчера выбил 3 кат.
Последний раз редактировалось Kirillian 23 май 2012, 17:05, всего редактировалось 2 раза.
- Vad
Re: Лямбда от ВАЗ
купил сегодня 537....снял старый Денсо а там провода 2-черных один синий и один белый. Подскажите кокой к какому?Юра г. Чита писал(а):На PAJERе жёлтый-сигнал(+), зелёный-сигнал(-). У BOSHа 537 чёрный-сигнал(+), серый-сигнал(-). Подогрев датчика (ММС-два чёрных, BOSH-два белых) без разницы как соединять.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re:
к 537 подойдет такая распиновка?olegsy писал(а):Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
Всё работает!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Юра г. Чита
Re: Лямбда от ВАЗ
Да!
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
Kirillian
Re: Лямбда от ВАЗ
Подверждаю все же расписано давно уже.Юра г. Чита писал(а):Да!
- olegsy
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Re:
Vad писал(а):к 537 подойдет такая распиновка?olegsy писал(а):Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
Всё работает!
olegsy писал(а):Очень близок по параметрам BOSCH 0258006537, соответствует MD 306893. Если сомневаешься, то заплати в два раза больше и поставь универсальный BOSCH 0 258 986 602, стоит около 2т.р., отличия только в том, что в комплекте идут фишки, которые в принципе ни к чему, можно и так все ручками сделать. Я себе поставил именно BOSCH 0258006537, итог: вложения – 950руб, 7 т.км. – полет нормальный!
Я же тебе все в личке отписал очень подробно по параметрам...
Pajero 2, 3.5V6-24(LONG WAGON),4FA/T LHD Япошка
- olegsy
Re: Re:
BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537 по сути идентичны, есть одно но, сопротивление подогрева у BOSCH 0 258 005 133 – 3,2 Ом – работает медленнее, BOSCH 0 258 006 537 – 8,6 Ом - быстрее разогревается и готов к нелегкому труду. От сюда следует, что BOSCH 0 258 006 537 должен работать даже лучше! Оба проверены на 6G74 и проблем не выявлено, только есть но, УМЕНЬШИЛЬСЯ РАСХОД ТОПЛИВА!!! (olegsy писал(а):Vad писал(а):к 537 подойдет такая распиновка?olegsy писал(а):Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
Всё работает!olegsy писал(а):Очень близок по параметрам BOSCH 0258006537, соответствует MD 306893. Если сомневаешься, то заплати в два раза больше и поставь универсальный BOSCH 0 258 986 602, стоит около 2т.р., отличия только в том, что в комплекте идут фишки, которые в принципе ни к чему, можно и так все ручками сделать. Я себе поставил именно BOSCH 0258006537, итог: вложения – 950руб, 7 т.км. – полет нормальный!
anton_kv
Re: Лямбда от ВАЗ
Чем ниже сопротивление тем больше ток, чем выше ток тем больше мощность, чем выше мощность тем быстрее нагреется
- Vad
Re: Лямбда от ВАЗ
поставил пока работает нормально)))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
Re: Re:
я сначала тут задал вопрос а потом тебе в личку написалЯ же тебе все в личке отписал очень подробно по параметрам...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
