Страница 2 из 3
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 12 мар 2010, 13:14
GWG
А расходомер правильно кажет? Я завтра планирую посмотреть графики подачи воздуха на разных расходомерах, а то что-то мне не нравится практически прямая на нуле при любом положении дроссельной заслонки. Сделаю скрины и выложу - интересно кто что скажет.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 12 мар 2010, 14:30
ZILLA
Расходомер кажет ровный поток воздуха. Величина 44 Гц. Без скачков и прочего. А вот лямбда ресует жуткого вида пилу.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 04 май 2012, 16:35
anton_kv
ZILLA писал(а):Расходомер кажет ровный поток воздуха. Величина 44 Гц. Без скачков и прочего. А вот лямбда ресует жуткого вида пилу.
И как результат замены? что лучше 133 или 537?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 16 май 2012, 12:59
Kirillian
....006 537 однозначно!!!!!
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 20 май 2012, 08:33
anton_kv
спасибо
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 20 май 2012, 10:02
de
Kirillian писал(а):006 537 однозначно!!!!!
А чем 133 не угодила? Выхлоп чистый, техосмотр недавно сам честно прошел первый раз в жизни.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 20 май 2012, 22:28
anton_kv
Мне честно говоря тоже очень интересно но методом перебора проверять не хочется.... накладно это))) сейчас стоит 507 время открытия форсунок на хх 3.1 вместо 2.8 интересно это может быть связано с кислородником?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 21 май 2012, 00:05
de
anton_kv писал(а):Мне честно говоря тоже очень интересно но методом перебора проверять не хочется.... накладно это))) сейчас стоит 507 время открытия форсунок на хх 3.1 вместо 2.8 интересно это может быть связано с кислородником?
Может быть из-за чего угодно. У меня с отключеным кислородником время открытия форсунок 3.07, с подключенным 2.82, но при этом Fuel Trim +12% из-за переливающего регулятора давления. Лямбда 133. Графики красивые, датчик отзывчивый.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 21 май 2012, 09:19
Kirillian
Все я поставил 006 537 от тазиков. Расход 11 по трассе - 3,5 литра мотор :*YAHOO*: доволен как слон. Правда еще вчера выбил 3 кат.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 11:15
Vad
Kirillian писал(а):Все я поставил 006 537 от тазиков. Расход 11 по трассе - 3,5 литра мотор :*YAHOO*: доволен как слон. Правда еще вчера выбил 3 кат.
пламягасители ставили?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 11:30
Kirillian
Пока нет. Но звука сильно не прибавилось. Только из за сохранности глушака поставлю пламегаситель чуть позже, надо вначале подобрать его. Во у меня Brabus настоящий ::-D: пулять стал мама не горюй, я и так не жаловался на разгон а после действий с ЛЗ и катом так вообще :m/:
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 14:06
Vad
Юра г. Чита писал(а):На PAJERе жёлтый-сигнал(+), зелёный-сигнал(-). У BOSHа 537 чёрный-сигнал(+), серый-сигнал(-). Подогрев датчика (ММС-два чёрных, BOSH-два белых) без разницы как соединять.
купил сегодня 537....снял старый Денсо а там провода 2-черных один синий и один белый. Подскажите кокой к какому?
Re:
Добавлено: 23 май 2012, 14:07
Vad
olegsy писал(а):Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
Всё работает!
к 537 подойдет такая распиновка?
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 16:50
Юра г. Чита
Да!
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 17:06
Kirillian
Юра г. Чита писал(а):Да!
Подверждаю все же расписано давно уже.
Re: Re:
Добавлено: 23 май 2012, 20:23
olegsy
Всё работает!
olegsy писал(а):Очень близок по параметрам BOSCH 0258006537, соответствует MD 306893. Если сомневаешься, то заплати в два раза больше и поставь универсальный BOSCH 0 258 986 602, стоит около 2т.р., отличия только в том, что в комплекте идут фишки, которые в принципе ни к чему, можно и так все ручками сделать. Я себе поставил именно BOSCH 0258006537, итог: вложения – 950руб, 7 т.км. – полет нормальный!
Я же тебе все в личке отписал очень подробно по параметрам...
Re: Re:
Добавлено: 23 май 2012, 20:39
olegsy
Всё работает!
BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537 по сути идентичны, есть одно но, сопротивление подогрева у BOSCH 0 258 005 133 – 3,2 Ом – работает медленнее, BOSCH 0 258 006 537 – 8,6 Ом - быстрее разогревается и готов к нелегкому труду. От сюда следует, что BOSCH 0 258 006 537 должен работать даже лучше! Оба проверены на 6G74 и проблем не выявлено, только есть но, УМЕНЬШИЛЬСЯ РАСХОД ТОПЛИВА!!! ( :) это только хорошо!). После датчика, но это так, к слову, поставлен пламегаситель. К слову, подходит и на 6G72, если кому то лень варить, то можно прикупить и готовый, но на 3,5 необходимо малость доработать, он короче на 4 см.. Маркировку если кому необходимо, то вспомню и скину… спрашивайте, всегда помогу.
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 21:16
anton_kv
Чем ниже сопротивление тем больше ток, чем выше ток тем больше мощность, чем выше мощность тем быстрее нагреется
Re: Лямбда от ВАЗ
Добавлено: 23 май 2012, 21:40
Vad
поставил пока работает нормально)))
Re: Re:
Добавлено: 23 май 2012, 21:41
Vad
я сначала тут задал вопрос а потом тебе в личку написал :)
