лебедку ,помогите найти?
Пока не просёк. На любой лебёдке наличествует тормоз, так что получить по рукам обратным ходом не грозит. Или это из серии "сдуру можно и ... сломать"? Тогда, конечно, вы правы
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Verner писал(а):Barsuk писал(а):
..Так всё же, что, хотя бы примерно, с усилиями на рукояти, и почему эту проблему не решить наращиванием рычага??
Да пожалуста, никто не запрещает. Только это может привести ещё и к наложению шины на покалеченую руку. 90% купивших ручную лебёдку в итоге выкинули её.
"Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю" - сказал Архимед.Barsuk писал(а):Пока не просёк. На любой лебёдке наличествует тормоз, так что получить по рукам обратным ходом не грозит. Или это из серии "сдуру можно и ... сломать"? Тогда, конечно, вы правы smile.
И тормоза ломаются, особенно если сдуру.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Спасибо
. Чисто внешне - довольно стрёмно эта конструкция выглядит для работы под нагрузкой... вот ей точно неумеючи покалечиться можно, наверное.
- kuzuma
- Двигатель:: 6G74, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Привет из солнечной Бурятии господа жиперы!Arkhipov K. писал(а):Я бы на такие машины (размера и веса П-2) меньше 9000 не ставил бы ни в коем случае ... 6500 пригодна разве что из лужи вытянуть машину ... Что касается синтетики, то у нее есть плюсы и минусы
- на длинный П2 может 9000 гуд хотя есть товарищи кто и 12000 пялит и говорит что мало, ну а на короткого есть смысл? существуют и промежуточные размеры между 6000 и 9000, опять же вес самой лебеды что не маловажно, короткий пыжеро итак как козлик ну а с 42кг на переднем свесе ...
- про то что трос рвется видел ... красиво, есть так называемый коврик утежелитель или бушлат армейский тоже вполне хватает (это я к повреждениям конечностей).
- ММС Pajero (половинка) V3.5 (33*13.5 GTRadial AdventuroMT, лебедь 9.5, ToughDog и железо по кругу)
- MMC Pajero Sport V3.0, Discoverer Cooper S/T
4x4 клуб "NOMAD" г.Улан-Удэ http://nomados.ru
- kuzuma
ещё как умеет +100! эта штука ваще незаменима, может поднимать, тянуть, толкать , сжимать и много других полезных штук...SNOOPER писал(а):...Оно и лебёдкой работать умеет...
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=7058Glukc писал(а):а подскажите пожалуйста лебедку на 24вольта для патруля 160го вагона. бюджет 35тр
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Re: лебедку ,помогите найти?
А есть ЛЕБЁДКА что и электрическая и в бампер не вставлять ( за грибами и на рыбалку)
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
- Воффчег
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
Что-то типа http://www.4x4typ.ru/market/product.php?id=wb3066ed39 писал(а):А есть ЛЕБЁДКА что и электрическая и в бампер не вставлять ( за грибами и на рыбалку)
нашел свое фото http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 4367&pos=1 блок про запас-обязательно и удлинитель
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
Т.е. это для крепления а используется отдельно или как????
- Воффчег
сорри, фотки что нашел--в тлф... не скинуть... две цепи с крюками--цепляются за проушины сзади или спереди(мона за одну-опробовано!), ведут к лебедке--которая под моментом поднимается и тянет...ссанг-енг муссо крутнуло на 180 градусов по мокрому снегу "по яйтса" с настом в несколько слоев, правда он был на первой пониженной на холостом, но задняя ось практически не двигалась с места, П4-по тому же снегу той же лебедой--легко (резина йока на шипах). Все БЕЗ блока...имхо: если не ставить симекс--хватит 6500 (без экстрима)... Т.о. агрегат готовый...см. фото в том же альбоме...ed39 писал(а):Т.е. это для крепления а используется отдельно или как????
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Комрады вот такую себе смастерил. Критикуйте. Только не говорите, что 6500 для НМПС слишком мало. Я не маньк офф-роуда, в переносном варианте для моих целей вполне хватит.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=57962
- kuzuma
должно хватить если с умом ... старайся через блок её использовать иначе ненадолгоVAZ писал(а):Комрады вот такую себе смастерил. Критикуйте. Только не говорите, что 6500 для НМПС слишком мало. Я не маньк офф-роуда, в переносном варианте для моих целей вполне хватит.
- Капитан_Немо
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Вот читаю и диву даюсь. Достаточно давно и достаточно компетентными людьми выведена формула: тяговое усилие лебедки должно быть не меньше, чем снаряженная масса автомобиля, умноженная на два. То есть на двухтонную машину нужна лебедка с усилием не меньше 4-х тонн. Это никак не меньше чем КомАп 9000.
Клубный самогонщик.
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
фомула даже во многих регламентах соревнований: тяга = 1,5 массы авто.
масса п2 или спорта 1900? тагя лебедки 1,5 * 1900 = 2850 кг / 0,454 фунтов = 6277 фунтов. с натяжечкой 6000 комап.
если для "легкого бездорожья" в качестве средства самовытаскивания, а не самозатягивания поглубже да подальше" вполне хватает. я в свое время пользовался переносной лебедкой в пластиком корпусе тягой 1т. чисто стронуть авто обратно по своим же следам. через блок. иногда даже БЕЗ БЛОКА хватало.... до сих пор лебедка жива. валяется в гаражах где-то....
самое главное - отдавать себе отчет в надежности и работоспособности конструкции и отдельных элементов. и не превышать их ресурс прочности.
п4 3,8 бежевый у жены.
- VAZ
Понятное дело, что если бы стационарно ставил, то взял бы не меньше чем 9500. Но у меня то переносная итак со всем шмурдяком, как то : площадка, клюз, кевлар, цепи, шаклы и т.д. почти 32кг тянет. А 9500 за 40кг выскочила бы, тягать слишком напряжно, да и габариты тоже в гору полезли бы, Вот и пришлось золотую середину выбирать. Но за мощщность моей лебеды можно не волноваться, при моей эксплуатации прослужит дольше, чем у любителя покатушек 9500, мне это тоже довольно компитентный человек подсказал, который представляет, как энергично я её эксплуатировать буду. Ну и конечно, что такое блок и как его применяют знаем ещё с 7-го класса.Капитан_Немо писал(а):Вот читаю и диву даюсь. Достаточно давно и достаточно компетентными людьми выведена формула: тяговое усилие лебедки должно быть не меньше, чем снаряженная масса автомобиля, умноженная на два. То есть на двухтонную машину нужна лебедка с усилием не меньше 4-х тонн. Это никак не меньше чем КомАп 9000.
Последний раз редактировалось VAZ 17 июл 2010, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- Воффчег
не там ответил,VAZ писал(а): Но у меня то переносная итак со всем шмурдяком, как то : площадка, клюз, кевлар, цепи, шаклы и т.д. почти 32кг тянет. А 9500 за 40кг выскочила бы, тягать слишком напряжно, да и габариты тоже в гору полезли бы
http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=124
Владимир, Щелково
Владимир, Щелково
- dr.motor
Re:
aws77 писал(а):Да нет я не ошибся. Человек ведь написал - "лазить не каждый день И не по много и не подолгу!"Romik писал(а):Может ты ошибся - но я бы за такие советы .......aws77 писал(а):Бери COME UP 6500, блок и радуйся.
Продолжать не буду слов нет.
У меня один знакомый лазит с такой лебедкой на Л200 и не жалуется. Но он и в соревнованиях периодически участвует.
Для соревнований я бы конечно иное посоветовал.
я не ваш знакомый ::-): но подтверждаю
у меня 6,5
л 200
из грязи вытаскивает без блока, спортом конечно не побаловаться , но я турист и мне хватает
8-985-761-84-37
- Bear
Вот тоже задумался над приобретением лебедки. Мне она нужна редко, может раза 3-4 в год (ну или чаще, если везет со временем). Ставить лебедку на бампер - не хочу. Соответственно ищется или более менее бюджетный электрический вариант с цепями для крепления к проушинам, или ручная лебедка. Минусы ручной знаю, но раз в год она может помочь. Посоветуйте чтонить, и подскажите, по в этому варианту, http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=10542 подойдет ли это вообще? При выборе варианта - бюджет очень важен. Не хочется покупать бесполезную туфту, но и выкладывать 40 тыр за хорошую электролебедку тоже не вижу смысла при моей практике использования авто на бездорожье.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
