Страница 2 из 3
Re: Секретка на запасном колесе
Добавлено: 30 апр 2010, 18:21
alexie
подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
в моем случае в секретке была хохма с смещением 1 грани на энное количество милиметров - так что для подбора ключа нужен по руками навороченный фрезерный станок
Добавлено: 30 апр 2010, 18:30
idled
alexie писал(а):подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
Ага для простого смертного это не реально.
Болгарка хорошо открывает всякие замки ::-):
Добавлено: 30 апр 2010, 18:47
alexie
правильно =)) я лечил проблему зубилом с молотком
Добавлено: 30 апр 2010, 23:40
iiievchenko
Во как!
Ну балгарочкой почекрыжу!
Добавлено: 01 май 2010, 13:07
Luddit
Поаккуратней болгаркой, на такой хреновине диск может заклинить запросто.
Добавлено: 01 май 2010, 13:16
iiievchenko
посмотрим!
Добавлено: 10 май 2010, 17:06
Programmer
В любом сервисе где есть сварка секретку снимут за 5 минут
Добавлено: 18 июл 2010, 18:14
нерыбак
На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
Добавлено: 19 июл 2010, 08:09
Vladimir_N-sk
нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы.
Можно попробовать газовый ключ помощнее...
Добавлено: 03 авг 2010, 20:05
нерыбак
нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
помогли решить проблему очень просто. Головка шестигранная подходящего размера забивается несильно на гайку и спокойно откручивается. 4 колеса за 2 минуты...
Добавлено: 22 июл 2016, 00:41
indrive
Серегга писал(а):а мне в наследство отдали секретку родную(ключ работает),а болта из под не нет, мож кто чертежик нарисует?буду благодарен
Вот решение вопроса
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... -189292496
деталь 82699. Болт крепления запасного колеса
For alminum wheel
MR267712 ---------оригинальный номер можно без проблем заказать где угодно.
Добавлено: 30 янв 2018, 20:07
Александр Репин
Здравствуйте, купил секретку с ключом, кто-нибудь может подсказать как вынуть личинку из секретки, хочу переделать под родной ключ
Добавлено: 31 янв 2018, 21:34
Тимурыч
А зачем секретка на ЗК???
Неужели их так воруют в единичном экземпляре?
У меня на разных машинах запаски на 5-ой двери и не разу они никому не понадобились,хоть и на литье и с резиной грязевой новой.
Добавлено: 01 фев 2018, 18:17
Alex_Stinger
У нас раньше снимали чехлы для запасок
Добавлено: 01 фев 2018, 23:02
Saur
Тимурыч писал(а):А зачем секретка на ЗК???
Да эти секретки вобще к чему ? Ну было дело в 90-х снимали колеса - дефицит
а сейчас-то куда их понесешь?
А от секретки ключ потеряешь потом в дороге зубилом снимать ?
Добавлено: 02 фев 2018, 13:30
Aurum
Saur писал(а): А от секретки ключ потеряешь потом в дороге зубилом снимать ?
Если секретка родная, то к ней тот же ключ что для замков и зажигания. Если потеряешь, то
уже аллес капут )))
Добавлено: 03 фев 2018, 22:13
Александр Репин
для меня сейчас секретка не из разряда "для чего" , а из разряда "просто хочу", появилась возможность купил, вот и теперь хочу сделать так чтобы одним ключом, а не чтобы "в дороге зубилом снимать"
Добавлено: 04 фев 2018, 01:41
Gameszzz
Фотку выложите того что приобрели.
Судя по тому что я вижу на своём авто минимум развальцовкой корпуса придётся заниматься
Добавлено: 04 фев 2018, 19:11
St@tus
А у меня!!! А у меня очень хитрая секретка)) Просто гайка, хромированная гайка с виду, абсолютно стандартная! , только вот ни одна головка на нее не одевается, ни один ключ не подходит)) Прикол в том, что гайка с 7 гранями вместо 6, ни один вор к такой подставе не готов)))) Производитель говорит что эти гайки чисто на экспорт в штаты клепают.... но у нас небольшими партиями купить можно! Так вот у меня их стоит на всех колесах вместо родных!
Добавлено: 04 фев 2018, 20:30
idled
St@tus писал(а): Прикол в том, что гайка с 7 гранями вместо 6, ни один вор к такой подставе не готов)))).... Так вот у меня их стоит на всех колесах вместо родных!
Головку от них на цепь привязывай к машине, а то потеряется, вот тогда подстава будет
