Секретка на запасном колесе
Stasilkin
Сообщение Stasilkin »
Всем доброго времени суток. Возникла проблема-На запасном колесе под кожухом на одном из 3 болтов крепления стоит секретка,а ключа к ней нет. Родной,который пришёл с машиной,входит но не открывает.
Была ли такая проблема у кого-нибудь и кто как решил. Понятно что в итоге надо будет срезать её,но тогда возможность воровства колеса возрастает в разы. Эта проблема у машины отца,на нашей лично секретки нет. Может их где то можно купить? Жалко если колесо открутят. :( :( :(
ММС Chariot Grandis 2000 4wd AT
MMC MINI DUKE 2002 4wd ATИзображение
Нет лучше ДЮКА хоть он и без люка....:)
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Stasilkin
Вообщем-то стандартная ситуация... когда воткнули болт с замком на запаску а ключ забыли отдать при продаже.
Открывается она как все подобные - ключ воткнул и снял, поворачивать не надо... ежли не открылась - тогда срезать верх колпака где-то на 3-5мм... или сбивать колпак... или к спецам.. сам несколько открывал, обычный замок, подбор ключей, шпилька и т.п. ... зато если все же открыть - то по замку ключ изготовить уже не проблема.
Болт с замком от стандартного Паджерика - MR259098 "Service key set"... ключ есно будет другой.
Хотя можно и болт без замка оставить, а воткнуть секретку как для колес вместо одной из гаек... тут уж что по цене устроит.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Stasilkin
У нас была ситуация,что на ключе кнопки ЦЗ не работали. Долго бился,но в итоге настроил-сейчас всё работает. Думаю,что в Покемонии меняли личинки замков зажигания,дверей и не настроили ЦЗ. А про запаску и вообще забыли-там абсолютно новое колесо,похоже его никогда не снимали. На запаске болты длинные,15 см где-то-простую секретку с колеса не поставить :(
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
...На запаске болты длинные,15 см где-то
Хмм диски что-ли не стандарт?... хотя Дюк, может что и по другому там с крепление запаски.
видимо MR259098 не пойдет... вместо родного болта на Jr подходит, резьбы на болту 4-5см... и болт всего один, еще две стандартных колесных гайки (шпильки из кронштейна торчат).
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
...Думаю,что в Покемонии меняли личинки замков зажигания,дверей... А про запаску и вообще забыли.
Имхо... скорее личинки и не меняли, а поставили сразу болт с замком типа options -> ключ другой, а при продаже про ключ забыли.
Stasilkin
Возможно,ноСтранно,что ключ не был настроен :(
Stasilkin
Когда выкрутили 2 болта(третий с секреткой)они были где-то 15 см с резьбой.
Stasilkin
Ну что,как у кого ещё запаска прикручена?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Привет! У меня без секреток, 3 болта под пласт.кожухом,специально по нужде не отворачивал,так попробовал пару раз родным балонником - "балда",наверное отродясь не откручивали,т.к. рисунок на резине немного другой(хотя модель,размер родные)... а надо бы как то когда то чем то...
Nancy
Сообщение Nancy »
У меня обычный мой ключ открывает секретку... проблем не возникало
был MMC Pajero Jr, 1998 г.в., АКПП
есть MMC Pajero Io, 1,8л, 1998 г.в., АКПП, коротыш
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
А я свою где-то проел :)
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
alexie
Сообщение alexie »
была такая же история но секретки стояли на всех колесах, вылечил при помощи зубила и молотка :D
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
Stasilkin
Вот прикол. Недавно видел машину с такой же секреткой,спрашиваю у хозяина как он её снимает-было показано. Я вставлял ключ и поворачивал его-секретка продолжала крутиться и я думал что замок не открывается.А человек показал,чт вставив ключ надо просто аккуратно потянуть на себя секретку и она просто снимается.Такие вот дела-сказал отцу он обещал когда-нибудь попробовать.Так что может что нибудь и получится и паника была напрасной. :D :D :D
Nancy
Сообщение Nancy »
да-да, потянуть надо ;)
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: Секретка на запасном колесе
Сообщение Серегга »
а мне в наследство отдали секретку родную(ключ работает),а болта из под не нет, мож кто чертежик нарисует?буду благодарен
П-3;2000;3,2;мкпп
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Сообщение iiievchenko »
На запаске стоит секретка. Ключ только основной.. попробовал им открыть.. не получается (заходит только до середины и дальше не идет)!!! пробовал залить ВДэшки - 0! Видимо ключик другой должен быть! Так что секретку сбивать надо????? ((((
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Может сперва попробовать подобрать какой ключик... , ну или "спецов" каких поискать ::-D: , ломать последнее дело :roll:
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 239 раз
Сообщение mamont56 »
ключ от замка зажигания открывает секретку на запаске без проблем (у меня).
впихивается ключ (сквозь грязь)))), чуть проворачивается, и снимается "секретный" колпачёк... под ним - гайка...
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
mamont56 писал(а):ключ от замка зажигания открывает секретку на запаске без проблем (у меня).
Да грязи там нет!!! все под колпакам..)))) а упирается словно в металл..! т.е. ключик не тот !
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
sovaro писал(а):Может сперва попробовать подобрать какой ключик... , ну или "спецов" каких поискать ::-D: , ломать последнее дело :roll:
А что значит подобрать??? можно поподробнее! :O:-):
