БАРМАЛЕЙ&Soundspeed(фотоотчет)
Принимайте и мои 5 копеек!
Итак, отчет по четыехтысячекилометровой эксплуатации паджа апосля шаловливых ручек SS.
Общие очучения от машинки очень положительные. Тюних сделан согласно моим пожеланиям. Как следствие мною получены те дополнительные примочки, которых мне не хватало.
Итак попорядку.
1. После Полной Шумки и установки зашумленных подкрылков, дорогу и проход по неровностям стало слышно существенно меньше. Звуки работы подвески практически не слышны. Жесткий переезд через поперечную неровность перестал вызывать судорожное сжатие мошонки. Наличествует полное отсутстие скипов и бряков от пластмасс в салоне. Итог - зашибись. Оценка - отлично.
2. Установка тюнера в багажник и антенн в крышку запасног колеса не изменила работы штатных систем. Сохранилась полная функциональность работы обоих мультимедийных систем связанных цифровой шиной взаимного управления. Врезка тюнера добавила функциональности. Помимо ТВ добавились 2 RCA порта. Доп. порт размещен под крышкой прикуривателя. Получилось очень эстетично и удобно. Дочка подключала тудой ужо PS. Баловалась в игрушки.
На постоянку туда планирую подкючать кит эйпл. Общая оценка за тех. и эрго. решения - 5 .
Есть две позиции, которые требуют еще внимание к себе. Усиление антенны слабовато. Предвосхищая данное событие я и хотел врезать в крышу антенны БОШ. Размещение антенн в крышке запасного колеса не есть хорошо. Качество приема зависит от положения машины относительно антенн ОРТПЦ. Машина - железный экран! Оценка за это решение - 4.
Второе замечание относится к проявившемуся эффекту прослушивания характерных электромагнитных помех от работы двигателя при включенном дополнительном порту RCA и выключенном ТВ тюнере. С чем это связанно пока не разобрался. Возможна, как не совсем корректное изготовление производителем защитной экранизации тюнера, так и с не совсем качественным экраном кабеля RCA. Я чесно говоря ох-ел, когда на своем дизеле услышал помеху, как на бензинке с ее свечками и высоковольтными проводами. Оценка - 4.
3. 220 в багажник (Железка моя). Провода проложены, модуль я пока не поставил.
Пишу далее...
Итак попорядку.
Пишу далее...
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
Родную акустику не меняли. Ее сопротивление равно 2 оМ. Голова и штатный усилок насчитанны исходя из этого. Замена усилка мной не предполагалось по фин. соображениям. В этом случае я вываливался из бюджета. Когда мне сказали об этой ситуации я очень был растроен. Был полностью убежден, что штатные динамики - ГАВНО!.
А теперь внимание: - Сделайте полную шумку и в виде бонуса получите достаточно достойный звук на штатной системе. Я не поверил своим ушам, хотя на них мне грех жаловаться. Специфика моих предпочтений - четко выраженные НЧ и ВЧ с придавленными СЧ. Сейчас я ловлю каиф в своем пепелаце. Оценка - 5.
4. Подсветка дверных ручек выполнена очень эстетично и элегантно. Светится только никелированная кромка ручки. Ненавязчиво и вкусно. Пересветка салона выполнена исходя из моих предпочтений. Все получилось очень гармонично,не навязчиво и сбалансировано. Нет цветовых (световых) пятен диссонирующих с общим фоном и отвлекающим внимание. И цвета мои любимые - Синий и гармонирующий с ним красный. Этот раздел ИМХО не требующий дискуссий. У всех бабы разные.
Оценка - 5++
6. Разлучение головного устройства с ручником прошло успешно. После проведенных следовательских работ с моей головой выяснилось, что продвинутые яповкие разработчики произвели корреляцию ГУ с движением планет в созвездии Кассиопеи. GPS рулит. Но рулит и простое копеечное релле типа РЭС с возможно посеребренными контактами, которое эту корреляцию с движением небесных твердей посылает на х..... Вуаля, ТВ показывает! Оценка 5++.
6. Жопогрейка в задние сиденья положительно оценена моей второй половиной. Когда она не за рулем тогда она сидит с зади. Сей полезный дэвайс способствует комфорту и в комментариях не нуждается. Хочу остановиться на врезке регуляторов нагрева в подлокотный бокс и прикуривателе для задних пассажиров. Получилось очень эргономично и вписалось в интерьер. Оценка - 5.
Да, чуть не забыл, прикуриватель получает питание вне замка зажигания, что считаю очень удобным. Для обеспечения безопасности установлен отдельный предохранитель.
Пишу далее...
Пишу далее...
- TEAM SoundSpeed
непонял....Barmaley писал(а): Второе замечание относится к проявившемуся эффекту прослушивания характерных электромагнитных помех от работы двигателя при включенном дополнительном порту RCA и выключенном ТВ тюнере.
Пишу далее...
.....тоесть если гнеза заняты то шумит а если свободны то нет?
8 903 1612670 Александр
12. Решен вопрос стационарного питания для радардетектора и встроен юсб коннектор для питания внешнего навигатора (ПО Навител для езды по стране). Фотки видели - комменты излишни.
Итог можно сформулировать просто, - Что хотел, то и получил!
Очень признателен за качественную работу и внимание к каждой придури клиента. Спасибо ребята!
П.С. Работа штатной навигации, оперативность перерасчета маршрута, понравилась! Карты бы быстрей и было бы щастье!
А х.. его знает. Разбираюсь. Ситуация такая:TEAM SoundSpeed писал(а):непонял.... Shocked а порт ведь недееспособен при выключенном тюнере Confused
_________________
Смотрел ТВ, по проезду Тамбовщины, на ГУ. Регулятор громкости был близко к MAX. Уровень громкости на UPSOLUTe близко к MIN. Услышал подвывание зависящее от оборотов. Вырубил ТВ, подвывание изменило тембр но осталось.
- TEAM SoundSpeed
чюдны деяния твои господи...Barmaley писал(а):А х.. его знает. Разбираюсь. Ситуация такая:TEAM SoundSpeed писал(а):непонял.... Shocked а порт ведь недееспособен при выключенном тюнере Confused
_________________
- TEAM SoundSpeed
