Re: Указатель темп воздуха
Добавлено: 27 ноя 2009, 12:51
Разве информация о давление масла на холостых оборотах или на высоких, при холодном двигателе или прогретом является излишней?mamont56 писал(а):.....и, на мой взгляд, аварийной лампы - достаточно, чтобы не морочить голову излишней информацией.....
Хотя впрочем видел недавно гламурненькое авто для Дам, там только два прибора спидометр и топливо и одна красная лампочка если, что не в порядке.
