Help!!! Задний отопитель
Mitsubishi Pajero/Montero III
Anakin
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, 2004
Re: Help!!! Задний отопитель
Сообщение Anakin »
Добрый день, у меня другая проблема: задний отопитель почти не дует, на максимум когда ставишь, маленько дует и то не из всех дефлекторов! как быть?
Mitsubishi Pajero III, 2004, 6G74, Koni Heavy Track, BF Goodrich All-Terrain 265/75/16
Stuart
Двигатель:: Montero 3,5 200л.с, 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero 3,5
Сообщение Stuart »
help my, у меня вот какая проблема, мне нужно поменять трубку отопителя от самого переда до задней печки.
1) где ее купить
2) какую лучше
3)трубку кондиционера тоже надо поменять.
хочу сразу заменить все, дабы не возникла проблема в неподходящий момент, а менять надо, уже там где то подсачивает.
вообще она идет железная, как я почитал выше лучше резиновая.
montero 3,5 200 л.с, 2001г
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
По мне так шланги если не лучше - то во много раз бюджетнее, чем оригинал.трубки.
Год назад заменил дырявые трубки заднего кондея на шланги.
В прошлую субботу сам заменил(на эстакаде) трубки заднего отопителя на шланги. Спасибо, украинец, за метраж шланга. Поставил итальянский рукав(наши рукова почему-то трескаются через год по всей длине, посмотрим на этот) на 12мм, НО НАДО НА 14мм!!!. Я "доработал" сверлом.
Как писал ранее Саша-Снупер - надо менять тройники печек на новые, т.к. они реально рассыпаются в руках при попытке снять с них шланги. У меня оба рассыпались, хорошо, что новые купил.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
эдян
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Сообщение эдян »
на печку ставил медные трубки,на кондёр делали резиновый шланг.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
tir писал(а):мужики а кто-нить ставил задний отопитель на Араба
у мну
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Олеган кениг »
украинец писал(а):А на которые я указал стрелками куда идуд или откуда?
1. как я понимаю из вышесказанного на задний отопитель
А где это все расположено?
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Судя по чёрной фигне справа, рядом с вакуумом, но так как в таком ракурсе не снимешь (двигун мешает) то хрен его знает где.
Дед Василь
Jez
Сообщение Jez »
Правая сторона, под ногами переднего пассажира, правее АКПП и есть эти тройники отвода на заднюю печку.
С Уважением, Ян.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я просто уже рад, что имею одну печку
Дед Василь
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Jez писал(а):Правая сторона, под ногами переднего пассажира, правее АКПП и есть эти тройники отвода на заднюю печку.
Тогда я не понимаю, как это все может прогнить.
И из-за чего не дует горячий воздух в задней (отдельной)печке?
Что надо сделать, чтоб починить ее?
Пожалуйста подскажите!! :oops: :*VICTORY*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Прогнивает всё на "рас, дав" с нашей химией на дорогах, трубки там на отопитель идут просто железо с покрытием. Я у себя поменял на шланги пока всё ОК. А тройники из пластика, видимо заводской прощёт, сыпятся!!!! Я менял на восьмёрочные по 15 рублей за шт. 1 выход только приварили трубку потоньше, на 12 вроде. Родная была на 14.
А горячим не дует... так может сам радиатор отопителя забит или воздуховоды в задней части или с заслонкой что то. Там принцип такой, Если кондей вкл то дует с верху, если горячий то с низу в ноги.
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Подскажи, где находится радиатор и заслонки.
Спасибо.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Олеган кениг писал(а):Подскажи, где находится радиатор и заслонки.
Спасибо.
Справа в багажнике под обшивкой.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Спасибо.
Открутил эту крышку, а там ничего нет.
Только какой то провод идет в обшивке, а ни радиатора ни заслонки там никакой не увидел?
Что скажите, ДРУГИ! :*VICTORY*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Значит нету у тебя печки, сняли тебе головную боль :*DANCE*:
Дед Василь
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
HiTEX писал(а):Значит нету у тебя печки, сняли тебе головную боль :*DANCE*:
А воздух дует, но холодный.
Почему?
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Всем привет!
Похоже и мне надо менять трубки задней печки - ржавые пипец..
Поэтому, уважаемые украинец,Guest, Jez, и все, кто меняли на шланги маслостойкие, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее:
Какой диаметр щлангов брать? насколько я понял, 14мм (внутренний), внешний пофиг?
Где шланги покупали, куда идти за ними (автозапчати, хозтовары, строительный рынок и тп)
Где отпиливать трубки в передней части машины?
И дайте, плиз, номера тройников, если есть, которые надо менять при замене трубок.
заранее спасибо.
С уважением,
Андрей.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
AN908 писал(а):Всем привет!
заранее спасибо.
С уважением,
Андрей.
Я трубки пилил где то по середине, так как ближе к передней части машины они в приличном состоянии. Пилил не снимая с машины, не совсем удобно, но зато кучу времени сэкономил на снятии.В передней части они идут над АКПП и более менее защищены. Шланги брал обыкновенные МБС, на 13Мпа, других не было. Внутренний диаметр 14 мм. Тройники родные, MB 879871 или MR 958633, 2 шт одинаковые.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
заранее спасибо.
С уважением,
Андрей.
Спасибо, брат!
Тройников беру пару, так? Первый номер пробивается в экзисте как тройник, и на схеме тройник, а второй - на схеме - как хомут. Если по первому закажу,MB 879871 - нормально, подойдет?
Шланг уже купил, 16 Мпа, 14 мм внутр, 23мм наружний, маслостойкий.
Пилить так и предполагал, где-то в р-не акпп, там трубки нормальные, как новые..
Скажи, сзади ты шланги непосредственно к печке подсоединял? На выходные патрубки?
И как с антифризом - сливал или доливал то, что вытекло в процессе замены?
и еще тупой вопрос - антифриз у нас G11?
в мануале не увидел, какой именно..
С уважением,
Андрей.
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Други!!!
Так что, так никто и не подскажет, что делать с задней печкой если дует в ноги только холодный воздух.
А то зима то наступила, а вторая печка так и не сделана.
Помогите!
