Нужен совет по коленвалу. Или как я купил "Autowelt&quo
VBNZ
Двигатель:: 4d56tдизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси л200
Re: Нужен совет по коленвалу. Или как я купил "Autowelt&quo
Сообщение VBNZ »
по ценам на валы просветите
Gavroshe
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1
Сообщение Gavroshe »
Здравствуйте! Собираюсь капиталиться и тоже делаю ставку на колено, гильзы и шатуны от Autowel. Подскажите можно ли им доверять. Как то не вериться в германность глядя на их цену.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Сообщение Druller »
У меня после того как сломало шлифованый родной поставил Автовельт,проблема та же была - впихнули с трудом,все шейки не в размере были.Вышел из положения подшабриванием вкладышей,но занятие весьма непростое и кропотливое,вобщем не советую.Вкладыши хендай оригинал.Пока 8 тысяч км проехал,все ок. Ну и ГБЦ Автовельт,прошла тысяч 20,без нареканий,брал пустую,качество вполне достойное за эти деньги.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Неприятно, но вынужден темку пошевелить, колено Автовельт - пополам у первого цилиндра, пробег не знаю-переставил двигатель на другую машину, думается тысяч 40... ГБЦ даже после уже 4х снятий - постановок в полном порядке.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А первый раз в каком месте сломало? Второе колено в одном блоке - говорит о кривизне блока.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
В том же,первый шлифованный был вал, между шатунной первого цилиндра и первой коренной шейками, когда укладывали вал все норм было,если была бы кривизна намотало бы вкладыши стопудов
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Druller писал(а):В том же,первый шлифованный был вал, между шатунной первого цилиндра и первой коренной шейками, когда укладывали вал все норм было,если была бы кривизна намотало бы вкладыши стопудов
Нет. владыши не намотает, 4Д56 три колена менил. пока блок на станок не поставили - не увидели... Думаю блок все же кривой... На Сурфе у меня мотор с перевертыша, работал отлично 2 года, а потом бац и колено пополам.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Все может быть, попытаюсь проверить блок, в итоге постель правил или заменил блок?
Еще вычитал версию про демпфер на шкиве коленвала,утверждают что из за заваренного или разбитого ломает, а у меня он отсутствует,слабо конечно в это верится...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Нет, демпфер не сможет сломать колено, а вот кривизна постелей, заставляет вал постоянно изгибаться синусоидой, при этом ломает либо 2, либо 5 шейку... Я менял блок уже лет 7 мотор шепчет....
