Перенос генератора на место гидроусилителя.
Электрика в Pajero
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Может немного наивно будет звучать вопрос, но все же спрошу :)
Когда преодолеваешь водные преграды без "грязевых ванн" и вода попадает на генератор, или даже скрывает его под водой-это страшно для генератора или нет? Мотор 4D56.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
Благодарил (а): 101 раз
Wist писал(а):огда преодолеваешь водные преграды без "грязевых ванн" и вода попадает на генератор, или даже скрывает его под водой-это страшно для генератора или нет? Мотор 4D56._________________
Ему не только Водно-грязевые но и пылевые вредны.Сам всегда думал: почему? на Таетах и Ниссанах стоят в верху,а на Митцу внизу :( У самого всегда руки чесались перенести :roll:
Dmitry Taran писал(а):Типа хвастаюсь :)
Генератор штатный.
Насос гидроусилителя ушёл вниз
Пришлось переносить корпус воздушного фильтра и переделывать шланг. Много морочились с механизмом натяжения ремней генератора.
Пришлось ставить ролик натяжения в свободной ветви ремней (а-то болтались сильно).
Времени на переделку ушло месяц без малого.
Вопрос ?А как с масленной помой ?(какие шланги ставили?) вид с зади есть :?:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
На картинке же видно
- пластмаска спереди мотора - 4Д56. На многих машинах с раллийной родословной гена сверху (импреза и т.д.). ИМХО при такой переделке имеет смысл гену другую ставить, мощнее и дешевле.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
Да вопрос по поводу масленой помпы остается открытым. Там, когда генератор внизу они как бы на одном валу сидят и разделяются двумя сальниками(помпа и генератор). От этого имел проблему: когда прорвались оба сальника в генератор хлынуло масло и он помер. Пришлось реанимировать с установкой сальников(подошел от Исудзу). Тем более, что помпа еще и давление масла регулирует. Там же рядом (на поддоне) стоит датчик давления масла(уже не помню, возможно, ошибаюсь).
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Вернуться в «Электрика»
