Стремительно уходит антифриз на 6G72
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Lexandr писал(а):А скажите пжлста,ежели трещинка в ГБЦ,будет ли пузырить в радиаторе?
Включаем образное мышление! У двигателя три, грубо говоря,изолированные друг от друга системы:
1 впуск, камера сгорания, выпуск
2 система смазки
3 система охлаждения
если нарушается герметичность двух систем из трёх, что с чем будет смешиваться? Вариантов не так уж и много (всего три)
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
SavageMX писал(а):Уходит антифриз 1-1,5 в неделю. Подпеков незамечено. по утрам сильно парит, после прогрева проходит.
Что можете подсказать, куда в первую очередь глядеть?
Ежели бульков в радиаторе нету, а масло не похоже на эмульсию - то попробуй вот это:
1) какнить залезь в развал головок (на блоке между бошками), там шланг от помпы проходит - если с него течет - то и подтёков, не будет и антифриз исчезает незаметно.
2) понюхай выхлоп - может там присуцтвует сладковатый запах антифриза...
Нива-21213, 2001
SavageMX
Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Сообщение SavageMX »
Testudo писал(а):На масло. Если оно как эмульсия, то скорее всего трещина в ГБЦ.
Сори за идиотский вопрос. Эмульсия на что похожа?
Масло темное на вид. Залито Хадо.
М0ТЯ писал(а):Ежели бульков в радиаторе нету, а масло не похоже на эмульсию - то попробуй вот это:
Пробовал наблюдать за бульками в радиаторе, ничего не обнаружил. по мере работы двигателя антифриз начал выливаться из горловины и я закрыл крышку.
выхлоп нухал и пробовал на вкус испарины, нет сладкова прискуса а наоборот горький.
вот теперь осталось залезьть между бошками и проверить течь там. Ток вопрос как туды добраться? нужно снимать впрыск или можно так извратиться и залесть туда?
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
SavageMX
к этой трубке тока сымать впуск, и возможно форсунки.
SavageMX
ZILLA писал(а):SavageMX
#-o блин я в этой машине пока не бум-бум, взял её как 1 мес-ц.
Спасибо за советы. Будем разбираться. хорошо хоть мануал есть.
