Взаимосвязь АБС и полного привода!
ToropovDV
Сообщение ToropovDV »
народ редуктор где вакуумный размыкатель подключения привода стоит датчик вкл/откл привода. Что находится внутри редуктора??? Разобрать его самому гемморно ??? И стоит ли вообще его самому разбирать и смотреть??
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! :))
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
А зачем редуктор разбирать?
P4, 2013 SHOGUN v93
ToropovDV
Да просто так! :)
Шутка.
В выходный постараюсь присобачить это шланг обратно и посмотретьрезультат!
Кстати шланг прикреплю обратно, а каким макаром там вакуум создается????
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Вакум создается от разряжения во впускном колекторе, далее по шланчику едет к электромагнитному клапану, который находится на перегородке моторный отсек-салон, затем идет к вакмумному резервуару, а от туда к вакумному размыкателю. Электромагнитный клапан должен управляться датчиком с раздатки.
P4, 2013 SHOGUN v93
ToropovDV
Спасибо!
Блин сам то я приделать шланг не смогу, то на что он там надевается, обломан под корень, надо как то приделать обратно или припаять или клеить, бляха муха, надо в сервис заехать спросить как можно прсобачить обратно его!
victor_n
Сообщение victor_n »
Советую посмотреть Датьчик в переднем мосту рядом с муфтой подключения переднего моста и два клапана рядом с воздушным фильтром и приводом круиза с Синей и желтой мткой (синий клапан отвечает за отключение 4WD тестером его на наличие обмотки и трубки все проверить наличие масла в ресивере привода его там недолжно быть:))
333
Сообщение 333 »
Доброго времени суток господа! Недавно стал обладателем Монтеры спорт 1999г. Честно сказать до этого ездил только на легковушках, поэтому опыта общения с джипами не имел. Большая просьба просветите плз. у меня КПП автомат. Есть рычаг подключения пониженной передачи и включение/выключение переднгего моста.
То есть 2H, 4H, 4L. При езде на 4H и 4L на панели загорается и горит постоянно зеленый индикатор (ось с 4-мя колесами). По видимому так должно быть? Но когда отключаешь передний мост, то есть включаешь 2H - этот индикатор просто мигает... Просветите или помогите что делать? И еще заметил такую фишку. При езде через минут 20 загорается лампа Anti Lock. Как это лечится?
С уважением!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ToropovDV писал(а):Спасибо!
Абс загорается, т.к. неисправности полного привода пробиваются через нее и ее коды ошибок.
датчик о котором ты говоришь это тут?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E156027136
конструкция управления полным приводом, как я понимаю, должна быть такая
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E156049664
какой из шлангов у тебя вылетел?
Вакуум в системе берется либо от вакуумного насоса либо из впускного коллектора. Я не знаю конструкцию движка
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
333
Сообщение 333 »
Люди скажите в каком положении должна находиться ручка АКПП при вкл/выкл. переднего привода? В положении "P" или "N"?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Не важно. На паджерах ( кроме п1) полный привод можно включать и при движении. С easy select - до 80 или 100 км.ч по-моему.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Re: Взаимосвязь АБС и полного привода!
Сообщение Bear »
У меня возникла несколько другая проблема. На сколько я понимаю, при включении полного привода с блокировкой центрального дифференциала (описания машины - в подписи), ABS должна отключиться. Вроде так и происходит, однако недавно лезя через грязь и забуксовав, нажимая на тормоз услышал, что ABS, сцуко, работает. В итоге машина в грязи почти что отказывалась тормозить. Добрался до пункта назначения, блокировку не выключал, и на следующий день опять тронулся. Rонтрольная лампа ABS не горела. Подскажите плиз, это глюк или я что-то не так сделал/включил/выключил и т.д?
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
У меня за АБС отвечает первый датчик на раздатке. :)
Если включена блокировка, то на ходу (от скорости или от первого торможения -не помню) -зажигается аварийная желтая лампа АБС.
Поскольку датчик неисправный и вместо него у меня тумблер - им и отключаю АБС при нужде. :)
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Bear
Сообщение Bear »
STN писал(а):У меня за АБС отвечает первый датчик на раздатке. :)
Блин, никак не загорается. Пробовал уже по разному. Т.е. при включенной блокировке центрального дифференциала, лампа ABS не горит! Раньше, всегда выключалась, или надо вжать тормоз в таком режиме, чтоб заставить ABS сработать и тогда она отключиться? Не пойму я что-то, расскажите логику работы ABS на SuperSelect. Или у меня неисправность, и я что-то не понимаю.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Лампа АБС не должна гореть при езде, если с машиной все в порядке. АБС отключается при включении блокировки центрального дифа, но для этого она должна об этой блокировке узнать через цепь датчиков на раздатке и их проводку. Лампа блокировки центрального дифа при включении оной горит?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Suburban
Сообщение Suburban »
ToropovDV писал(а):Народ подскажите такую вещь!
1) Когда я брал машину то лампочка полного привода всегода горит, пофиг включен рычаг на 4H (полный привод) или только на 2Н (задний привод).
2) При езде на 4Н (полный привод) АБС работает без проблем, все нормально, но стоит только переключить в положение 2Н (только задний привод), при этом лампочка полного привода все равно горит, так АБС после первой же остановки зажигает лампочку АБС.
Вот я и думаю, не может ли быть между этими двумя штуками взаимосвязи??? Типа что у меня горит лампа полного привода (хотя еду на заднем приводе) , торможу, а АБС думая что у меня все 4 гребут выдает ошибку из за того что есть типа взаимосвязь с датчиком привода??? Могет такое быть или нет????
АБС у меня 4 канальный.
И еще где искать датчик полного привода??? Может его закоротили там???
Блин у меня после зимы (после постоянной езды на ПП) точно такая-же беда..... раскажи что сделал? исправил проблему? можно подробнее...
Suburban
Всё оказалось на много проще! сегодня заехал на СТО ... подняли... сам посмотрел и нашёл какой-то шланг болтающийся, оказалось дело было в нём .... на что крепится он непонятное для меня устройство (с гофрой) крепление (писька) было под корень обломано..... пришлось вставить медную трубку и посадить на клей двухкомпонентный.... в итоге завёл.. и сразу лампочка погасла!
Arch Enemy
Сообщение Arch Enemy »
И у меня такая же проблема!
После поездки по болотам при отключении полного привода мигает индикатор полного привода и через несколько минут езды начинает гореть индикатор АБС. Пробовал тормозить - АБС работает. Что делать-ума не приложу.
dudesimpson77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2007 3.0AT k9
Сообщение dudesimpson77 »
ABS загорается: при движении в положении рычага 2h спустя некоторое время, по причине того, что передний дифференциал не отключился. Или пытается подключится "находу", происходит это благодаря возвратной пружине в штоке актуатора. Самая вероятная причина этому, утеря вакуума в трубках и/или неиспавности клапанов.
