MMC - проблема с печкой
Hipoy
Re: MMC - проблема с печкой
Сообщение Hipoy »
Чем теплее на улице тем больше глючит климат, связан ли климат с забортной температурой?
Такая проблема толька на бензиновых машинах или у дизелистов тоже?
Pajero Sport 3.0, АКПП, климат
BFG A/T 265/75/16
Vadila
Сообщение Vadila »
незнай у меня бензин
Pajero Sport 3.0 2007г.
Hipoy
Сообщение Hipoy »
Похоже проблема в климат-контроле обнаружена:
Заменил блок управления климатом (в салоне весь блок с регулировками), уже неделю езжу, всё ОК!!!!
BFG A/T 265/75/16
Evgenchik
Сообщение Evgenchik »
Hipoy писал(а):Похоже проблема в климат-контроле обнаружена:
А поподробней? Где взял? Б/У или новый? Что стоит? Самому его можно поменять???
Mitsubishi Pajero Sport '07, 3.0, АКПП, ARB, ComeUp, BFG MT 265/75/16, СиБи и еще куча всего
Exlusive. Made by CASTO )))
JEEP CHEROKEE 93г, Cooper STT New 31"
nicula
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Сообщение nicula »
На улице потепление (0+)!!
И всё стало работать опять через Ж........
как у вас с новым блоком???
Pajero Sport 3.0 V6 Instyle (Чёрный)Продан
Паром77.рф
Hipoy
Сообщение Hipoy »
Блок брал на разборке, поменять можно самому - 30 минут
Работает нормально, вчера было -1, всё отлично
У него даже алгоритм работы другой: раньше поставил на 22, он быстро прогревает, потом на минимум, а с этим блоком: быстрый прогрев, затем печка на 2 деления остается, затем на 1, дверь открыл/закрыл - увеличивается скорость обдува (видимо понимает, что в момент посадки человека воздух с улицы в салон попадает и его надо прогреть), ну и выше 22 градусов теперь климат не кручу!!!
Рекомендую для пробы брать блок с разборки, поскольку я один начал эти эксперименты и точный глюк блока климата еще не подтвержден!
Надеюсь вам это тоже поможет, удачи!!!
BFG A/T 265/75/16
Evgenchik
:D Что то я все равно не до конца понял... Нужно поменять ту хрень которая на торпеде? С которой управление идет? Вот этот?: http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=E1E0000D
И започем (примерно) эта штука на разборке?
Hipoy
Сообщение Hipoy »
Да, всё правильно понял, блок в торпеде
по стоимости не подскажу, разборок много, главное правильно договориться о возможности взять на пробу
BFG A/T 265/75/16
nicula
Сообщение nicula »
Можно пару адресов разборок ?? (Можно в личку )
Паром77.рф
Hipoy
Сообщение Hipoy »
nicula писал(а):Можно пару адресов разборок ?? (Можно в личку )
в Москве не подскажу
BFG A/T 265/75/16
nicula
Сообщение nicula »
:D :D =D> Это понятно :oops: может кто другой вдруг.
Паром77.рф
