Принимайте в ряды и вопрос по автомату
После подключения сигналки коробка ошибок больше не выдает, в аварийный режим не переходит, но на 4, 5 передаче появились рывки, толчки при этом стрелка тахометра тоже дергается, при резком нажатии на газ на пониженную может переключиться с ударом а может и нормально. Короче задолбала она меня...
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
Где бы их еще найти этих специалистов? Одни готовы коробку разобрать - мозги мыть, другие чтобы вызвонить проводку хотят раздатку открутить, почемуто я им неверю. Седня обнаружил вмятину на поддоне коробки, если по ходу движения то ближе к задним колесам слева, нормальная такая вмятина. Мож изза нее проблема?
может, может прижало масло-заборник, наверное он там находится. Я коробку автомат три раза ремонтировал, на двух разных машинах, у одного специалиста. И все три раза для предварительного анализа состояния ему достаточно было просто проехаться со мной. По крайней мере определить, механика это или электрика, гидро муфта или в самой коробке проблема и т.д.
MMC Pajero 3 1999 4M41
