ABS и бездорожье.
sokol
Сообщение sokol »
Ага! Крайне сомнительный способ!
То что что то из строя выдет - это врядли. Не специально, но бывает что попадаю в ституации когда зад забуксовал а перед при этом не включил.
Экономлю типа раздатку :lol:
Так вот
1. Ниразу при этом АБС не отрубалась. Чтобы она отрубилась надо изрядно побуксовать. Простого проворота заднего моста до включения переднего НЕДОСТАТОЧНО для отключения АБС!
ПРОВЕРЕНО!!!
2. Нафига так заморачиваться. Открыл капот, достал предохранитель и вперед! Потом на дорогу выехал, опять открыл капот поставил предохранитель, заодно поглядел че там да как под капотом - не убежало ли чего!
Chumahod
Благодарил (а): 943 раза
Сообщение Chumahod »
sokol писал(а):Не специально, но бывает что попадаю в ституации когда зад забуксовал а перед при этом не включил.
ВОТ! [-X Я как раз об этом... :roll:
Сколько муфт в пер. мосту порвано было таким способом - одному Богу извесно... :sad: Ну, может и не только муфт..... шлицы п/оси, ШРУСы, и т.д., т.е. кому как "повезёт"... :(
З.Ы. У меня АБС отключается, когда я в каке газку на заднем приводе + тормоз (не сильно, тока чтоб стопари зажглись) :wink:
З.З.Ы. Коллега тупо вывел тумблер (мощный и крупный :shock: ) послед. предохранителю АБС... :shock: .. я его решения, конечно, не одобряю, но это лучше, чем тапку в пол давить в момент включения ПП.... :)
volgstal
Сообщение volgstal »
sokol писал(а): Для отключения ABS - открыл капот, достал предохранитель и вперед! Потом на дорогу выехал, опять открыл капот поставил предохранитель, заодно поглядел че там да как под капотом - не убежало ли чего!
Что то у меня не получилось сходу выдернуть предохранитель ABS. Откинул верхнюю черную крыщечку, увидел под ней большой желтый предохранитель. Попытался его выдернуть, а он не идет. Грубую силу применять не стал.
Так как вынимается этот предохранитель?
noalien
Двигатель:: 6g72-24
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: ABS и бездорожье.
Сообщение noalien »
И у меня не вынимается...грубую силу применил:) в итоге корпус предохранителя желтенький в руках оказался, а внутренности так в гнезде и остались:) даж на миллиметр не вынулись...что там за крепление такое?!!!
Pajero II 1996г. 3.0 6G72-24 МКПП 5d. GLS
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
noalien писал(а):И у меня не вынимается...грубую силу применил:) в итоге корпус предохранителя желтенький в руках оказался, а внутренности так в гнезде и остались:) даж на миллиметр не вынулись...что там за крепление такое?!!!
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Я тоже это проходил.... Он на двух болтах с разной стороны закреплен :) Беги в магаз за новым ::-X:
Все... Нет них..
