ДолжныПравдинАлекс писал(а): Кнопки подогрева сидений должны как то подсвечиваться или нет.
- doctorphils
- Двигатель:: Дезель 3,0 + АКПП
- Мой автомобиль(и):: Патруль - моя мечта!!!
- Chumahod
Долго заморачивался насчёт поднимания/опускания антенны. Раздражало, что когда кто то остаётся в машине и слушает музыку, а я вытащил ключ из замка (например, на заправке), то при запуске двигателя антена выползает до упора, и обратно заползать не желает...ПравдинАлекс писал(а):Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается...
Да и в основном я слушаю диски, и торчащая антена при этом нафиг не нужна, грязь тока собирает...
Я всё это к чему: полез менять лампочки подсветки подогрева сидений, ну и за одно вытащил выключатель антены...
Остальное уже труда не составило
Разобрал выключатель:
АкКуратно (!) пасатижами вытащил металическую пластинку фиксатора:
И сделал посерединке "горба" треугольный пропил, 3-3,5 мм глубиной, чуть скруглил острые "горбики":
После сборки получаем среднее положение клавиши с функцией "антена полностью ВЫКЛ!"
Затраченное время - примерно 15 мин. (10 мин. ушло на поиски подходящего надфиля
- Dimmm
без отдельной кнопки гораздо проще)) выключил магнитолу))) антена уехала) сунул диск или нажал на СD и слушаю его)) антена при том не выползает)Chumahod писал(а):Затраченное время - примерно 15 мин.
кстати) по зиме) чем антену смазывать?? а то она подмерзает и после ночной стоянки не всегда полностью выезжает..(
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Chumahod
У меня выползает...Dimmm писал(а):сунул диск или нажал на СD и слушаю его)) антена при том не выползает)
Стержень - графиткойDimmm писал(а):кстати) по зиме) чем антену смазывать??
Сам механизм - любой водостойкой консистентной смазкой. Мою антенку вандалы заломали так, что мне пришлось её снимать и полностью разбирать, чтоб заменить выдвижной элемент...
Грязи внутрь набирается не мало, вот она то скорее всего, у тебя внутри и замерзает...
В механизме внизу ещё водосток есть, бывает грязью/льдом забивается...
Последний раз редактировалось Chumahod 18 янв 2009, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
А яркость габаритной подсветки клавиш обогрева регулируется?ПравдинАлекс писал(а):Выкладываю фото:
_________________
У меня почему то нет...
а как снять всю антенну с механизмом? снизу там можно подлезть? там ведь подкрылок...
у меня было много машин с такими антенами, я со временем пришел к выводу, что ее лучше вообще ничем не смазывать. только протираю периодически тряпочкой насухо и все. все эти смазки, потом оседают внизу в механизме и все там забивают.
Паджеро III 3.2 DID, коротыш, АКПП, 2005г
- doctorphils
У меня тоже нет. Лампочка выдвижения антенны регулиругся, вместе с остальной подсветкой, а кнопки подогрева задницы - не регулируются. Горят постоянным светом.Chumahod писал(а):
Pajero Sport; 3,0 МКПП. 2002 г.в. - был...
Nissan Patrol Y61, 2004 г. Cooper Discaverer ST 33", лифт 2", багажник, шноркель, защита, два бака = 215 л, Berkut R-20, задний силовик, пороги, хай-джек, лопата... Всякие мелочи + куча планов...
- doctorphils
У меня подсветка этой кнопки включается только вместе с габаритами и горит постоянно...MPS TOSNO STREET писал(а):Коль уж начали про кнопки))) а аварийка когда включена кнопка должна гореть или мигать??![]()
- Skala
- Двигатель:: 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Re: Кнопки подогрева сидений
А есть у кого кнопка с фишкой такая, которая выдвигает антену? Готов купить.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Подскажите, как проще снять блок кнопок подогрева сидений, чтобы заменить лампочку? Напишите инструкцию, чтобы подлокотник не поломать
Спасибо!
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Outlogic
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Слава MPS
открыть подлокотник; подцепить и вытащить защелку подлокотника; вытянуть вверх, преодолевая усилие держателей, накладку с прикуривателем и кнопками; и вытолкнуть кнопки
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- Слава MPS
Спасибо! Я правильно понимаю, что винты в ящике подлокотника трогать не надо?
- Outlogic
не, всё руками
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- Слава MPS
Подскажите, как эту кнопку разобрать? Надо поменять только одну лампочку.
Спасибо.
Спасибо.
- Слава MPS
Кнопку разобрал, нашел внутри мелкий синий колпачек. Пока его не снимал, просто поковырял
Завтра проверю, может заработала
- Бегемот
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re:
Млин, ведь читал!.. всё равно прое**ал...aleksey_bae писал(а):...когда будете разбирать ради замены лампочки разбираите на столе окуратно там маленькие шарики служат фиксатором положения, они легко при разборе выпадают и ищезают в небытие...
Народ, а чё, кто–нибудь нашёл и поставил альтернативу по лампочкам? Или может партнамбер кто пробил? Вроде как идут в сборе в составе блока переключателейaleksey_bae писал(а):...кстати лампочки подходят от подсветки панелек автомагнитол, и от герлянды дюралайт "кишка" там лампочки тоже на 12 вольт.
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
- Бегемот
Это и есть сама лампочка с надетым на неё мелким синим колпачком. Снимается вместе с резиновой подложкой, на которой закреплена.Слава MPS писал(а):...нашел внутри мелкий синий колпачек. Пока его не снимал...
Лучше постараться его (колпачок) не повредив снять, т.к. велика вероятность, что его придётся натягивать на новую лампочку.Слава MPS писал(а):...просто поковырял![]()
- Слава MPS
Я когда второй раз разбирал то тоже неудачно дернул, но все что разлетелось нашел.
А лампочку надо тоже на квадратной платке искать?
